    Padrão Script para apagar queue
    Amigos...
    Estou com um problema e não sei fazer.
    Tenho várias queue:
    jujuba-pedro
    jujuba-manoel
    flex-geovane
    flex-meleca
    flex-xuxa
    Gostaria de criar um script para apagar somente as queue que iniciam somente com ´flex-´.
    Tem jeito?
    Como fazer!
    Padrão Use o find name
    geovane
    Jeito tem sim use o find name que ele vai buscar pelo nome da queue
    ___________________________________ ___________________
    Quem tem medo de perguntar,tem vergonha de aprender...
    MSN - [email protected]
    Rafael G.T.
    Pode-se fazer isto por variável também amigo.
    Citação Postado originalmente por Mr. RG Ver Post
    Pois eh, realmente eu quero eh isso, apagar todas as queue que tem o mesmo inicio, como fazer?
    Pois nem sempre terei o controle de todos os nomes, mas terei que apagar todas que iniciam por ´flex´.
    Vc tem alguma coisa ai mais ou menos parecida?
    Obrigado.
    Citação Postado originalmente por WRSistemas Ver Post
    geovane
    Rafael G.T.
    O problema eh que nem sempre tenho o controle de todos os nomes, por isso que quero apagar todas as que tem inicio com o nome ´flex´.
    Vc tem alguma coisa ai parecida?
    Obrigado.
    Padrão Então Geovane
    Citação Postado originalmente por geovane Ver Post
    Obrigado.
    Então Geovane me desculpe se eu estiver errado, mais vc tem o conhecimento de quando vc apagar a queue o seu cliente ele ñ para de navegar e pior que isso ele vai fica sem controle de banda ?
    Rafael G.T.
    Rafael G.T.
    Amigo, eu sei!!!
    Uso o flex, como limitação do cliente em determinados horários.
    Preciso eliminar todas as queue que iniciam por flex e 1 minuto depois vou criar novamente, eh como se fosse somente uma forma de realizar uma verificação, apagando tudo que tem flex e criando novamente as queue.
    Obrigado.
    Padrão Nesse caso pelo que eu sei vc precisa ter os nomes das queues
    Nesse caso pelo que eu sei vc precisa ter os nomes das queues p/ usar o find pq ele so vai buscar o nome que estiver no script, mas se os nomes das queues forem sempre os mesmos ai fica facil de resolver e so fazer um script p/ cada cliente
    Rafael G.T.
    Rafael G.T.
    Toh querendo alguma coisa usando um for...
    Ou algo parecido.
    Olá amigo, tente algo do tipo, não fiz nenhum tipo de teste aqui, é apenas para você iniciar:
    Source:
    :local s "flex*";
    /queue simple remove $s
    Source:
    :local s "flex*";
    Hummmm
    Vc tem algum exemplo funcional usando o for?
    Nunca usei!!!
