Citação Postado originalmente por marcelsalvador Ver Post
Inicialmente minha idéia éra um PC AP, más falando com uma pessoa mais experiente no assunto acabei optando pela RB mesmo.
Bem o que percebi até o momento:
1 - O espaço físico que a RB ocupa é bem menor do que um PC AP
2 - Não tive que usar até o momento nenhum sistema de refrigeração forçada (más creio que seria ótimo faze-lo)
3 - A questão da fonte de energia (me informarao que uma fonte ideal para poder rodar a coisa custaria por volta de uns R$ 800,00), isso para alimentar o PC, os cartões, HD etc...)
4 - A RB possui uma arquitetura específica que na minha opinião pode trazer mais qualidade a um projeto.
Eu apostei nessa solução a uns meses atras e esta dando certo.
Tenho inclusive um PC AP aqui jogado na prateleira, onde até poderia monta-lo para ver se vale mesmo a pena trabalhar com ele, só que colocaria apenas um único cartão para poder usar uma fonte mais em conta.
Pois bem espero ter ajudado com a minha opinião.
**** Aqui no fórum você vai achar de tudo, uns que acham bom outros que acham ruim, faça o seguinte teste o mais barato e quando puder compre uma RB vai poder analisar com mais segurança.
Boa sorte...
Na minha opniao eu achoa as rotherbord mais pratica e ocupa menos espaço sim mais se vc vai colocar em um predio ap pc da conta do recado pois vc não vai subir muito a caixa por estar ne um predio ja e alto quanto a fonte a fonte que eu to usando aqui e uma comum e uma placa mae de k6-2 500 que eu coloquei 196 de memoria o video rouba um pouco ela e toda onbord so não tem rede mais o bom e que ela tem 4 pci e o tamanho ideal que e micro atx para por nessa caixa da cemar e cartao cf de 1gb e 1 placa de rede intel e 3 sansung wp 2400(greatek tambem vai bem e e homologado ou dlink g530) tenho outra que tem e placa dlink e te digo faz 4 meses e nada de problema muito estavel a placa eu recomendo para se optar por algo mais em conta pois tudo isso com antena me custou uns 550 reais mais se puder ir de rotherbord e uma boa tambem o sistema de ventilação que eu fiz foi simples foi dois desses tampoes de cano tudo furado com furadeira e dois cooler de fonte normal diminui a rotação do cooler do processador e de uns do sistema de ventilação para rodar suave e o processador continua um gelo
