    Amigo,o problema dos cartões que perdem potência é porque eles sofreram algum tipo de descarga elétrica e danificou o amplificador dele,são muitos cartões de várias marcas com esse problema,começa com o manuseio do cartão,se você estiver carregado com eletricidade estática,só de pegar no cartão tocando algum componente nos seus contatos já pode danificar o cartão,depois o aterramento da placa e do cartão que quase ninguém faz,e tem que fazer esse aterramento seguindo as normas da ABNT,e também tem que usar um antiraio tipo do Hyperlink a gaz que também deve estar aterrado,tem um lugar próprio nele para isso.Ao manusear o cartão você deve descarregar a eletricidade estática do seu corpo,existe no mercado uma pulseira própria para isso que você encontra em lojas de eletrônica,se você tiver oportunidade de ver o pessoal de uma fábrica de componentes eletrônicos trabalhando,vai ver que todos estão usando essas pulseiras.Outro problema que pode danificar os cartões é a falta de proteção eficaz na rede elétrica do local e também nos cabos ethernet.O problema é que nós não sabemos como esse cartão foi manuseado até chegar as nossas mãos.JCAquino INTERCOM
  2. #8
    é, suspeitava que fosse isso, mas será que isso tem reparo? eu já até comprei um R52H e realmente parece ser melhor que o EMP-8602, mas se tivesse algum jeito de eu reparar esse EMP-8602 eu poderia deixar ele como reserva...
    Citação Postado originalmente por JCAquino Ver Post
  3. #9
    Amigo,a princípio tudo tem reparo o problema é achar um técnico que saiba identificar o componente afetado e outro problema é achar o componente para substituição e depois precisa ver quanto isso vai custar para ver se compensa.Existe um teste para detectar esse problema nos R52H que foi postado aqui anteriormente mas não sei se esse teste funciona nos Senao ou em outros cartões,já fiz esse teste em um R52H novo e em um que estava com sinal baixo e o teste realmente funciona basta ter um multímetro.Tenho aqui 2 cartões Senao com problema de sinal baixo e um novo,vou ver se o teste funciona também para os Senao,se funcionar posto aqui mais tarde.JCAquino INTERCOM
  4. #10
    Boa resposta! hehehehehe
  5. #11
    Ok, mas como você fez esse teste? em quais pontos do CI do cartão vc fez as medições? tem como explicar?
    valeu pela atenção...
