Página 6 de 19 PrimeiroPrimeiro ... 234567891011 ... ÚltimoÚltimo
  1. Sim, tenho.
    Mas acho que não posso pôr preços aqui no forum. Qualquer coisa entre em contato.
  2. Primeiro colega, não utilize 900mhz, a não ser que queira ter 800kbps de conexão real.
    [isso com sorte]
    Segundo: não é nenhum "MITO" um enlace com +de 50kms funcionando, é real.
    Terceiro: VOCÊ deve calcular qual o througput que você necessita [sendo assim, tráfego real]
    Quarto: Depois de definido pra qual finalidade da rede, você deve buscar os equipamento necessários, mas eu não enchi isso aqui de burduinha pra não te falar nada..
    se você quer um enlace de qualidade, tenha em mente: "nada de gambiarras"
    use cabos LMR400 ou 600, utilize Routerboards tal como a 433AH ou 433 ou RB600.
    Utilize cartões Ubiquit ou R52h que em sí são os mais confiaveis, se preciso utilize sistema N-streme DUAL, sendo 1 cartão pra TX e outro para RX.
    Mito da antena, eu já presenciei links de 63kms uzando Zirok Off-set de 28dbi (5.8ghz) e passano seus 5mbs de througput.
    mas eu não te aconselho ela devido a dificuldade de se alinhar.
    recomenda antena da Geenge.com.br [BOA BARATA E HOMOLOGADA]
    pode ter certeza que elas não ficam atrás das Hyperlink's da vida, e além de tudo é BARATA!
    viabilizando projeto bom, eles tem antena de 38dbi (uma monstra mas que deve dar um sinal excelente).
    Vai por min, Potencia de saida 500mw 1watt não adianta merda nenhuma, o correto é alinhar as antenas , usar a potencia certa, 250mw ou até 200mw de acordo com a distancia, usar o menor tamanho de cabos rgc ou lmr (salvo se for lmr900 ou 1200 ou cellflex) , soldar os conectores , fazer um isolamento perfeito (silicone +autofusao +capa de borracha).
    Outra coisa essencial para um bom enlace e que muitas pessoas não verificam é a ENERGIA.
    ter baterias para 2dias de autonomia, (porque é complicado ficar subindo em serra)
    fazer um aterramento, verificar fontes das RB's e claro se possivel manter além da energia convencional um Painel Solar na serra, para casos extremos.
    então meu caro, vá em frente..
    se você errar, não se desispere , apenas aprendeu mais um jeito que não deu certo.
  3. Fico muitíssimo agradecido pelas esclarecedoras dicas do seu post, levarei todas em consideração (mesmo quando, por razões técnicas, não as adotar).
    Hoje, domingo (11.01.09) estarei reunido com os técnicos responsáveis pelo dimensionamento e instalação de tudo: coordenarei cada passo. Para a reunião estou levando esse seu magnífico post que servirá como ums dos parâmetros para a definição de materiais e métodos.
    Grato de verdade
    Estou à disposição e vou perguntar se precisar.
  4. Pegando carona no post do colega, alguem poderia me ajudar neste ponto a ponto?
    Segue os gráficos, dados e esquema da rede.
    OBS: Repetidora Zona Rural é o Ponto de Interrupção que consta nos gráficos.
Nome:	         Rede Completa JPG.jpg
Visualizações:	339
Tamanho: 	303,8 KB
ID:      	3343   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Sub Central 01 a ponto de interrupção.jpg
Visualizações:	134
Tamanho: 	203,0 KB
ID:      	3344   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Ponto de Interrupção a Serra Sub Central-02.jpg
Visualizações:	103
Tamanho: 	224,0 KB
ID:      	3345   Clique na imagem para uma versão maior
Nome:	         Serra Sub Central-01 a Serra Sub Central-02.jpg
Visualizações:	108
Tamanho: 	261,6 KB
  5. Respondendo ao #Neto:
    Levando em considerações a topologia da sua rede, aconselho a você nesse primeiro enlace, que em si vai ser o cabeça da sua rede você fazer uma estrutura bem sofisticada,
    me refiro a sofisticada e não a "abusardamente cara", sendo assim:
    torre bem projetada, enlace dual , cartão de boa procedência, cabo cell flex e colocar o rádio dentro de algum alojamento bem ventilado e no pé da torre, antenas geenge ou hyperlink ou até TSM.com.br [são as antenas do momento] , as zirok's tambem te atendem.
    routerboard com um bom processamento, se possivel 1 rb433 pra cada enlace (ptp) sendo assim..
    você só colocara 2 cartões em cada RB dessa.
    devido a sua torre ser de 3 paineis, você poe usar rb433 como AP, mas lembrando que ela é separada dos enlaces, e você pode colocar ela no topo a torre junto com 2mts de rgc213 e um painel da hyperlink.
    com o decorrer da sua estrutura (expansão para outras cidades) faça N-streme para a proxima, daí em diante você já não precisará mais de N-stremes dual, depois poderá fechar para as outras cidades com apenas 1 cartão e 1antena, (modo normal) , claro, utilizando WDS (para repassar o mac)
    e em cada cidade você coloca 1rb para ser AP juntaente com os paineis.
    as vezes é meio complicado só falar,vou desenhar +- a estrutura e postar aqui pra você intender o que quero dizer em se fazer n-streme em certas ocasiões.
    [desenho no proximo post~] ahahha.
  1. Enlace de 43 km
    Por PR25HS no fórum Redes
    Respostas: 6
    Último Post: 24-06-2015, 10:24
  2. Enlace de 43 KM com Rocket Perdendo Performance
    Por speedturbo no fórum Redes
    Respostas: 16
    Último Post: 30-12-2011, 16:16
  3. Enlace de 70 km
    Por vitorpva no fórum Redes
    Respostas: 21
    Último Post: 18-05-2007, 21:50
  4. G520+Mikrotik para enlace de 25 km chega?
    Por rfferraz no fórum Redes
    Último Post: 01-03-2007, 13:35
  5. Enlace de 10 km usando DWL-2000
    Por lordangel no fórum Redes
    Último Post: 11-05-2005, 12:04
