    Primeiro adicione um pool pra ser servidor PPTP(VPN)
    Código :
    ip pool add name=pool-pptp ranges=172.18.254.2-172.16.254.10
    Depois crie um profile para ele
    Código :
    ppp profile add name=Servidor-PPTP local-address=172.16.254.1 only-one=yes remote-address=pool-pptp use-encryption=yes dns-server=172.16.254.1
    Depois habilita o servidor PPTP
    Código :
    interface pptp-server server set enabled=yes default-profile=Servidor-PPTP
    e por ultimo colocar um usuario e uma senha (vai ser usado pra conectar por pptp)
    Código :
    ppp secret add name=seunome password=suasenha profile=Servidor-PPTP service=pptp
    Se você quiser pegar internet tambem tem que fazer um masquedade pra faixa do pptp, dessa forma:
    Código :
    ip firewall nat add src-address=172.16.254.0/24 chain=dstnat action=masquerade
    Quanto a questão da desconexão do pppoe, o servidor pptp funciona normal em conjunto com o pppoe-client, na sua interface pppoe-client escolha a interface correta
    que está conectada ao seu modem e marque as opções "add default route" e "use peer dns".... como seu ip é dinamico vc tem fazer tambem a configuração do DDNS,
    como descrito abaixo:
    primeiro faça um cadastro nesse site: Free Dynamic DNS / Free Domain Names
    depois adicione o script abaixo no seu mikrotik:
    Código :
    :log info "DDNS: Begin"
    :global ddns-user "USUARIO"
    :global ddns-pass "SENHA"
    :global ddns-host "*1"
    :global ddns-interface "pppoe-out1"
    :global ddns-ip [ /ip address get [/ip address find interface=$ddns-interface] address ]
    :if ([ :typeof $ddns-lastip ] = nil ) do={ :global ddns-lastip 0.0.0.0/0 }
    :if ([ :typeof $ddns-ip ] = nil ) do={
    :log info ("DDNS: No ip address present on " . $ddns-interface . ", please check.")
    } else={
    :if ($ddns-ip != $ddns-lastip) do={
    :log info "DDNS: Sending UPDATE!"
    :log info [ /tool dns-update name=$ddns-host address=[ick $ddns-ip 0 [:find $ddns-ip "/"] ] key-name=$ddns-user key=$ddns-pass ]
    :global ddns-lastip $ddns-ip
    } else={
    :log info "DDNS: No change"
    :log info "DDNS: End"
    Agora só falta criar o agendamento:
    Código :
    add name="ChangeDns" on-event=DDNS start-date=jan/01/1970 \
    start-time=00:00:00 interval=1h comment="DNS DIMAMICO \
    " disabled=no
    Dai vc fica acessando o MK pelo nome do dns que vc criou e o pptp server vai rodar tranquilo, até, espero ter ajudado.
  2. #14
    Citação Postado originalmente por TheHawk Ver Post
    Código :
    Código :
    Código :
    Código :
    Código :
    Código :
    } else={
    } else={
    Código :
    " disabled=no
    valew twank, vou tenta fazer dessa forma, acredito que dessa vez vai dar certo, pois nao tinha colocado ddns e tava diferente, depois post aqui o resultado. ate.
  3. #15
    Como o amigo The Hawk disse, quem naum tem ip fixo, tem que acessar por um site que faz o direcionamento de dns...
    Dynamic DNS >> www.changeip.org > How-To
    No-IP - Dynamic DNS, Static DNS for Your Dynamic IP
    faz as config que eu the hawk posto que não tem erro!!!
    Abraço a todos!!
  4. #16
    fiz a conta no din ddns tudo certo mas na hora de roda o script, ele nao conta o escrip quando mando ele roda? pode ta faltando mais agulma coisa que tem que colocar no ddns? por favor me ajudem!
  5. #17
    ai galera consegui!!! faltou um pouco de atençao nos minimos detalhes do script mais deu tudo certo, obrigado pela atençao de todos.
  6. #18
    Olá tmelooliveira, era exatamente isso ai que eu estava falando, só não tinha passado as configurações.... só não entendi pra que essa bridge ai no meio? e nem pra que esse proxy-arp... não precisa de nenhum dos 2, basta criar o servidor pptp, senha, usuario e pool de ips... e pronto.... espero ter ajudado, até mais.
    Olá mano, valeu pelo post, aproveitei e fiz aqui na minha rede, consegui fazer a conexão VPN, já tinha cadastro no dyndns, ja acessava normalmente minha base remotamente (192.168.1.1), então pensei em fazer o VPN pq tenho um PC-AP (192.168.1.2) por traz desse servidor e um repetidor em bridge+WDS (192.168.1.3), eu estando fora da minha rede na internet com qualquer pc eu crio a conexão VPN e disco, conecto normalmente, abro o winbox e digito o ip do servidor (192.168.1.1) e acesso meu servidor normalmente, mas os outros dois MKs por tras ñ consigo, teria q fazer alguma coisa a mais para funcionar além dessas configurações q passou? Valeu!
