    Padrão load balance com bonding ?
    pessoal, andei lendo pela net, uns balanceamento de carga, e gostaria de saber so o bonding serve para fazer load balance entre 2 links adsl
    grato!
    Jan 2004
    Capital do Triângulo
    Não. Bonding é para união/junção de duas interfaces, agregando banda.
    Nov 2005
    Espumoso, Brazil
    Sérgio!
    Pra ter segurança e troughput, melhor usar no MK bonding ou nstreme dual? Meu medo do nstreme dual, é q se 1 das 4 interfaces parar, todo o enlace pára de funcionar né?
    Jan 2004
    Sérgio!
    Sim, com o nstreme2 se parar uma interface para o TX ou RX (depende da interface). Bonding normalmente é muito usado no caso de provedores que tem um volume maior de down do que UP, uma vez que é agregação de banda.
    Mas prepare-se, bonding destroi o processamento... No caso de uso, esqueça o conntrack (mangle e nat), queues, scripts e tudo mais que necessitar de processamento. O processador deverá estar livre, leve e solto, apenas para executar o bonding. Em equipamentos de baixo processamento (caso de algumas RBs e máquinas antigas) é inviável, pois não conseguirá a agregação de banda uma vez que o processador não dará conta do recado.
    Nov 2005
    Espumoso, Brazil
    Irei usar 2 rb600 com 4 xr5, será q dá conta? não irei deixar ligado o contrack nem nada, queues, etc.. farei os controles direto no meu servidor aqui dentro do provedor. No caso, meu provedor é desses que tem mais down q up, até pq no controle da banda eu seto o up sempre em 50% do down. Então no meu caso será mais interessante usando bonding? A banda total conseguida será menor q o nstreme dual, mas mesmo assim se torna interessante?
    Feb 2007
    Goiânia
    Eu já usei bonding em umas 4 ocasiões. De fato tive de usar um pequeno servidor para ficar dedicado/exclusivo para o bondig simplesmente somando a banda de 2 a 4 links entrantes e saindo por uma única interface de rede; ou seja, simplesmente somando um link dedicado a alguns ADSL. Em uma das ocasiões somei dois SHDSL (2 Mbps cada) que a Brasil Telecom e outras operadoras vendem como dedicado.
    parcero, poderia me explicar melhor isso?
    vc somou 2 links de 2 Mbps, = 4Mbps?
    Jan 2004
    acredito que sim, pois no wiki da Mikrotik falam em processador de 700 MHz (mínimo).
    essa é a situação desejada.
    Sim, e este negócio de banda total, você é quem define as suas prioridades. O nstreme2 serve para fazer um full-duplex. Em um ambiente que precisa trafegar queries de banco de dados, por exemplo, seria um opção mais interessante.
    Jan 2004
    Citação Postado originalmente por alanvictorjp Ver Post
    Também quero, saber, pois até onde sei o bonding não cuida de rotas.
    sergio, vc sabe me dizer uma soluçao para balance de 2 links, sem ser essas gambiarras de marcar pacotes e por rotas pra sair por tal link,
    ouvi dizer q o OSPF forma um pacote usando 2 ou mais links
    e verdade?
    Jan 2004
    e verdade?
    Creio que não tenha, utilizando-se de políticas de roteamento, infelizmente.
    O OSPF até faz, mas serve apenas para sua rede interna, pois a operadora não "conversa" em OSPF. É muita utilizado para roteamento dinâmico e redundância de links (balanceamento não é o forte do protocolo).
    O que as empresas/provedores utilizam, para o balanceamento de links é o BGP. Mas para isso você terá que ser um AS (autonomous system) e usar apenas links que são disponibilizados sob o mesmo (adsl não é).
    Pessoal,
    bonding é para redundância de link e fail over.
    com a redundância também aumenta a velocidade, pois somará as velocidades de uma ou mais interfaces para o tráfego.
    caso uma das interfaces falhe a outra trabalha sozinha de forma transparente.
    Feb 2007
    Goiânia
    Olá,
    deem uma olhada, afinal já há material pronto:
    http://www.mikrotik.com/testdocs/ros...ce/bonding.php
    » Trunk de portas ethernet no Linux
    Duvida sobre Bonding ... - Under-Linux.org
    Feb 2007
    Goiânia
    e verdade?
    Olá,
    para quem precisa de uma opção profissional tem o D-Link DLM-3500. De fato soma a banda de até 4 links (total de até 50Mbps full-duplex). Excelente opção para quem pode investir um pouco. Para quem não pode investir tanto (e tem menos tráfego) utilize o LB-604 também da D-Link.
    Olá,
    amigos esses roteadores, nao somam link e sim faz load balance, vc sabe dizer se ah problemas com o load q esses routers faz? tpw com sites de bancos etc?
    Feb 2007
    Goiânia
    Como assim não soma????
    Eu estou falando que soma. Sei do que estou falando.
    Alguem aqui já conseguiu fazer funcionar o bonding,peguei vários tutoriais aqui já e realizei v,arios testes mas infelismente não consegui faze-lo funcionar.
    Se alguem conseguiu teria como esplicar como?
