  1. Ainda assim está passando
  2. Mais alguma sugestão?????
  3. marciorct amigo voce ja acho o problema do script ????
  4. Nada ainda, continuo com o mesmo problema
  5. Citação Postado originalmente por marciorct Ver Post
    Estou tendo problemas com o cache full, na verdade limitei a velocidade a 2M na queue tree. É o seguinte:
    O cache funciona, o que está no cache baixa na velocidade estipulada e a "MAIORIA" do que não está no cache obedece a velocidade do cliente. O que acontece é que alguns arquivos que não estão no cache baixam na velocidade de 1M, saturando o link que é de 1M. Exemplo utillizando os dois vídeos postados aqui no tópico:
    O primeiro não está no cache e o segundo está no cache.
    O segundo baixa na velocidade de 2M do cache , não interferindo no consumo do link, mas no caso de baixar o primeiro, que não está no cache, o download é feito em 1M, consumindo todo o link que disponho. Notei também que algumas vezes o algumas páginas do Orkut fica com esse problema e o Photobucket também
    Abaixo estão as regras que utilizo: servidor com versão MK 2.9.27 para testes
    / ip firewall filter
    add chain=input in-interface=ether2 protocol=tcp dst-port=3129 action=drop \
    comment="Bloqueio externo do proxy " disabled=no
    add chain=input protocol=tcp dst-port=3129 action=accept comment="ACEITAR \
    CONEXOES PROXY" disabled=no
    / ip firewall nat
    add chain=srcnat out-interface=pppoe-out1 src-address=0.0.0.0 dst-address=0.0.0.0 action=masquerade comment="" disabled=no
    add chain=dstnat content=youtube action=accept comment="YOUTUBE" disabled=no
    add chain=dstnat dst-address=200.221.0.0/16 action=accept comment="RADIO UOL" disabled=no
    add chain=dstnat dst-address=200.154.0.0/16 action=accept comment="RADIO TERRA" disabled=no
    add chain=dstnat dst-address=200.201.174.0/24 action=accept comment="CONECTIVIDADE SOCIAL - CAIXA ECON MICA" disabled=no
    add chain=dstnat in-interface=pppoe-out1 protocol=tcp dst-port=4658-4659 action=dst-nat to-addresses=192.168.200.254 \
    to-ports=4658-4659 comment="ID Alta Loja" disabled=no
    add chain=dstnat in-interface=pppoe-out1 protocol=tcp dst-port=4660-4661 action=dst-nat to-addresses=192.168.200.253 \
    to-ports=4660-4661 comment="ID Casa" disabled=no
    add chain=dstnat in-interface=pppoe-out1 protocol=tcp dst-port=4662-4672 action=dst-nat to-addresses=192.168.200.17 \
    to-ports=4662-4672 comment="007 ID" disabled=no
    add chain=dstnat in-interface=pppoe-out1 protocol=tcp dst-port=4673-4674 action=dst-nat to-addresses=192.168.200.39 \
    to-ports=4660-4675 comment="029 ID" disabled=no
    add chain=dstnat in-interface=ether1 protocol=tcp dst-port=80 action=redirect to-ports=3129 comment="Proxy" disabled=yes
    add chain=dstnat in-interface=ether1 protocol=tcp dst-port=80 hotspot=auth action=redirect to-ports=3129 \
    comment="REDIRECIONAR PROXY" disabled=no
    / ip firewall mangle
    add chain=forward out-interface=pppoe-out1 protocol=tcp tcp-flags=syn action=change-mss new-mss=1300 comment="MSN" \
    disabled=no
    add chain=forward protocol=icmp action=change-ttl new-ttl=set:30 comment="bloqueia traceroute" disabled=no
    add chain=postrouting out-interface=ether1 action=change-ttl new-ttl=set:1 comment="Bloqueia compartilhamento de cliente" \
    disabled=no
    add chain=output protocol=tcp src-port=3129 content="X-Cache: HIT" action=mark-connection \
    new-connection-mark=conn_squid-up passthrough=yes comment="CACHE FULL" disabled=no
    add chain=output connection-mark=conn_squid-up action=mark-packet new-packet-mark=pacotes_squid-up passthrough=yes \
    add chain=prerouting protocol=tcp dst-port=3129 action=mark-connection new-connection-mark=conn_squid-down passthrough=yes \
    add chain=prerouting connection-mark=conn_squid-down action=mark-packet new-packet-mark=pacotes_squid-down passthrough=yes \
    add chain=prerouting protocol=udp action=mark-connection new-connection-mark=udp_teste passthrough=yes comment="MARCA O DE \
    UDP" disabled=no
    add chain=prerouting connection-mark=udp_teste action=mark-packet new-packet-mark=udp passthrough=yes comment="" \
    disabled=no
    add chain=prerouting p2p=all-p2p action=mark-connection new-connection-mark=p2p_conn passthrough=yes comment="P2P" \
    disabled=no
    add chain=prerouting connection-mark=p2p_conn action=mark-packet new-packet-mark=p2p passthrough=yes comment="P2P" \
    disabled=no
    add chain=prerouting content=youtube action=mark-connection new-connection-mark=YTB passthrough=yes comment="YOUTUBE" \
    disabled=no
    add chain=postrouting content=youtube action=mark-connection new-connection-mark=YTB passthrough=yes comment="YOUTUBE" \
    disabled=no
    add chain=prerouting connection-mark=YTB action=mark-packet new-packet-mark=youtube passthrough=yes comment="" disabled=no
    add chain=postrouting connection-mark=YTB action=mark-packet new-packet-mark=youtube passthrough=yes comment="" \
    disabled=no
    add chain=prerouting dst-address-list=youtube action=mark-connection new-connection-mark=youtube-conexao passthrough=yes \
    comment="controle do youtube" disabled=yes
    add chain=prerouting connection-mark=youtube-conexao action=mark-packet new-packet-mark=youtube-pacotes passthrough=yes \
    comment="" disabled=yes
    / queue tree
    add name="p2p_control_in" parent=global-in packet-mark=p2p limit-at=0 queue=default priority=8 max-limit=300000 \
    burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s disabled=no
    add name="p2p_control_out" parent=global-out packet-mark=p2p limit-at=0 queue=default priority=8 max-limit=300000 \
    add name="UDP" parent=global-in packet-mark=udp limit-at=0 queue=default priority=8 max-limit=100000 burst-limit=0 \
    add name="IPs" parent=global-total packet-mark=youtube-pacotes limit-at=0 queue=default priority=8 max-limit=100000 \
    burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s disabled=yes
    add name="Downloads" parent=global-total packet-mark=youtube limit-at=0 queue=default priority=8 max-limit=200000 \
    add name="CACHE-down" parent=global-in packet-mark=pacotes_squid-down limit-at=0 queue=default priority=8 max-limit=0 \
    add name="CACHE-up" parent=global-out packet-mark=pacotes_squid-up limit-at=0 queue=default priority=8 max-limit=2000000 \
    Agradeço se puderem me ajudar, pois já tentei resolver o problema e cheguei a conclusão que pode ser um efeito colateral da regra "content"
    Cache full nesta versão? Esqueça!!
    1 - Compra uma versão, custa 45 dolares
    2 - Atualiza para a 3.13, pois nela o cache-full funciona 100%
    Lembrando que o problema maior é que nesta versão até funcionará, mas você irá perder o controle de banda dos clientes.
  1. cache full com unidade nas ou freenas
    Por imediato no fórum Redes
    Último Post: 18-09-2012, 21:04
  2. BFW + MK com problema no cache full
    Por infoservwireless no fórum Redes
    Último Post: 04-03-2011, 15:10
  3. Alguem da uma ajuda ai no cache-full
    Por Rafael1929 no fórum Redes
    Último Post: 24-02-2009, 08:00
  4. Cache Full Pacote Debian e Regras no Mikrotik
    Por pedrovigia no fórum Redes
    Respostas: 8
    Último Post: 17-11-2008, 23:40
  5. Vejam esse problema no cache full!
    Por alanvictorjp no fórum Redes
    Respostas: 12
    Último Post: 10-02-2008, 11:23
