    Padrão rede não funciona com samba
    Olá
    Por favor, alguém saberia resolver este problema.
    Tinha uma rede funcionando total, após atualizar o Mandriva 2008 para o 2009 a rede continuou funcionando,
    1- respondendo aos ping de todos PCs,
    2- acessando todos PCs via Konkeror (smb://vendas/C)
    3- acessando a Internet
    Mas quando tento montar um PC Windows da rede, via "linha de comando" aparece a seguinte mensagem de erro:
    mount error 112 = Host is down
    Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g.man mount.cifs)
    OBS:O fstab e o smb.conf é cópia fiel de uma outra rede que funciona perfeitamente, respeitados as diferenças óbvias, tais como nomes de PCs.
    Antecipadamente agradeço!!!
    e qual o comando que vc esta digitando?
    tente com o sistema de arquivos "smbfs" se for o caso!
    mount -t smbfs -o username=usuario,password=senha //192.168.0.X/maple /home/diretorio
    Antes de parar de funcionar, usava o protocolo smbfs
    Tenho outra rede em outro local, que aconteceu a mesma coisa, ou seja, tudo funciona na rede menos o samba. Nesta rede mudei o protocolo smbfs para cifs e funcionou O.K.
    Contudo, nesta rede que estou, o samba não funciona de jeito nenhum, e é praticamente uma cópia fiel da que mencionei acima.
    Se der o comando com o protocolo que mencionou, veja a resposta:
    mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on //192.168.0.X/maple,
    missing codepage or helper program, or other error
    (for several filesystems (e.g. nfs, cifs) you might
    need a /sbin/mount.<type> helper program)
    In some cases useful info is found in syslog - try
    dmesg | tail or so
    Uso mount /mnt/C
    e esta é a minha linha de montagem permanente no fstab
    //VENDAS/C /mnt/C cifs noauto,user=xxxxx,passwd=yyyy,exec,rw,umask=000 0 0
    amigo, tem certeza que vc tem o smbfs instalado?
    testa ai...
    apt-get install smbfs
    tenta dessa forma depois disso!
    mount -t smbfs -o username=xxxxxxxx,password=xxxxxxxx //VENDAS/C /mnt/C
    Já instalei o Samba várias vezes.
    Ontem baixei e instalei a versão 3.2.7
    Quanto ao protocolo smbfs
    Tenho uma rede na minha residência, onde tudo está funcionando legal, mas com o protocolo cifs.
    Assim a linha que me mandou seria:
    mount -t cifs -o username=xxxxxxxx,password=xxxxxxxx //VENDAS/C /mnt/C
    Se eu usar (lá em casa) o protocolo smbfs, dá mensagem de erro e não monta nada.
    Bom, isso é lá em casa. Mas aqui no trabalho somente acesso as máquinas Windows via Konkeror usando smb//vendas/c na linha de endereço - isso prova que a instalação dos pacotes Samba estão instalados
    so pra titulo de informação amigo:
    o smbfs não vem por padrão junto com o samba, e o smbfs não é um protocolo e sim um sistema de arquivos ( smb= samba | fs = file system )
    outra coisa brother:
    tenta mapear pelo ip primeiro, pq pelo seu primeiro post, no erro de mount esta falando que o host esta caido ( Host is down ) então isso significa que ele pode "eu disse pode rsrsrss" não estar resolvendo o host "Vendas".
    Se vc estiver usando ip estatico nas maquinas clientes, edita o seu /etc/hosts e adiciona os nomes e ips das maquinas!
    ex.:
    #/etc/hosts
    192.168.0.50 vendas
    192.168.0.51 vendas2
    dai fica mais facil pro linux encontrar as maquinas rapidamente!
    Aqui estou usando o linux Mandriva
    Acho que no Mandriva, o pacote smbfs não existe
    Aqui, para baixar pacotes uso o comando:
    urpmi -a samba
    Assim, baixa e instala o samba-cliente, samba-server e samba-commom
    Se tento usar
    urpmi -a smbfs
    Retorna mensagem de erro dizendo que o pacote não existe.
    Meu arquivo "/etc/hosts" já está com os endereços IP de todos nomes dos Pcs, e tenho feito tentativas usando o número IP no lugar do nome e dá a mesma mensagem de erro "host is down"
    Nesta hora, a gente desconfia que o tal host está inacessível, então a gente "pinga" mas a respósta para o comando "ping" é ótima seja para o endereço IP como para o nome do PC (significa que resolução de nome=O.K. ???)
    Tá feio, não ???? :-))
    no minimo estranho! rs
    outros hosts vc ta acessando normal?
    se tiver, descompartilha e compartilha novamente o "VENDAS" ai!
    Outros hosts também com problemas.
    Já refiz os compartilhamentos várias vezes.
    Nas máquinas windows Já reinstalei os serviços e protocolos e compartilhamewntos de arquivos e impressoras. Quanto ao tcp/ip, já tentei montar configurando tanto em automático como em manual e não funciona. de jeito nenhum.
    Na máquina Linux já fiz nona instalação do Mandriva 2009
    Só falta, reinstalar o Mandriva 2008 que o Samba funcionava bem .
    Não entendo bem Inglês, mas me parece que no forum do Samba.org tem uma pá de neguinhos reclamendo quase a mesma coisa, só que nem lá tem respostas.
    Será que a conexão Samba com Win9x e Mille já era ??????
    Última edição por Sergelli; 16-01-2009 às 15:42.
