    Citação Postado originalmente por jociano Ver Post
    não estava me referindo a você kkkkkk rs,rs!!! éra o amigo acima antes de você rs,rs
    Ok, mas assim, assunto puxa assunto e todos tiramos proveito.
  2. #20
    Exclamation tabem estou pesquisando esta placa
    Alguem, ja fes teste com ela . .. mosta o resultado... exixte uma relacao de potecia desta plcado com alcançe.. pelo que pesquisei e pode alcaça 600mw
  3. #21
    Samuka, o fato de abrir uma antena e achar que não tem nada dentro, é muito relativo.
    Na verdade é simples por dentro. O desempenho vai depender do capricho na montagem, calibração perfeita.
    Qualquer outra que abrir também não vai ter muito por dentro, a não ser os elementos irradiantes na medida exata e na distância exata.
    Eu tenho Aquário aqui já por um ano e nunca tive problemas, apesar de outros irem mal com ela.
    Mas já fui mal com OIW.
    Bom dia, amigo estou numa fase de implatnção aqui, voce usa Aquarios na sua torre são boas, vc usa 4 ou 3 delas, é com RB ou PC-AP, desculpa tantas perguntas mas sua experiencia é fundamental para uma atitude que venha tomar aqui... entendeu?
    Abraço.
  4. #22
    Citação Postado originalmente por gladstony Ver Post
    Abraço.
    Eu tenho Aquário de 12 dbi, aquelas pequeninhas redondas com 60º de abertura. Estão já faz mais de ano lá em cima.
    No início comprei duas OIW de 14 dbi pol horizontal, mas fui mal. Acho que é a famosa lei de Murphy. "Se alguma coisa tem chance de dar errado, um dia vai dar errado", e eu complemento, " comigo".
    Todo mundo usa OIW, Hyperlink e dá certo. Mas para mim a OIW não deu. O sinal caiu em relação a Aquário. Com o dinheiro que paguei pelas OIW eu teria comprado 20 Aquário.
    O modelo novo, destas anteninhas, ficou muito fácil escolher a polarização, pois é só alterar um parafuso na fixação. E não entra água, como tem acontecido com outros.
    Para uma torre dá para usar 6 delas para fechar os 360º. Eu não tenho 6 lá em cima porque ainda não precisei. Está setorizado só para onde preciso. Não sei como se comportaria com 6 lá em cima, com relação a interferencia uma na outra. Por enquanto não tenho este problema.
    Mas eu coloco sinal com 60% em 1200m com 32mw de potencia. Com OIW eu não conseguia este sinal. Com mesmo AP e mesmo cabo. É só tirar uma antena e colocar a outra que o sinal cai 10%. E com a mesma polarização. Acho que são as minhas duas OIW que estão com problemas.
    Atualmente não estou usando nem pc-ap nem RB, mas APs mesmo em bridge, com servidor mikrotik.
    Pretendo usar RB, mas tenho lido tanto sobre potencia que cai nos cartões que fico com o pé atrás. E isso com várias marcas. Por enquanto os APs estão dando conta do recado.
    Esta é a minha experiência. Mas como disse antes, tem outros companheiros com estas antenas mais caras e sofisticadas que estão tendo muito bom resultado.
    O meu conselho é: uma Aquário custa 50,00. Experimenta, se não gostou é só deixar ela para uso cliente. Não vai perder nada.
  5. #23
    Perfeito, era essa ideia que tinha, porem estava com duvidas... mas agora decidi amigo, grato.
  6. #24
    Bom galera, depois de muito ler, ler, ler,ler e mais um pouquinho de leitura, vou postar como esta meu sistema:
    4 AP´s ZINWELL - G220 - todos em modo BRIDGE
    4 Antenas Aquario 12dBi - 60º - Polarização VERTICAL - cobrindo 240º(só preciso desta area)
    PC INTEL P3-1000Ghz. - 512mb RAM - Adaptador IDE/CF+Cartão 8GB
    Sistema BRAZILFW Gerenciando TUDO - Controle de Banda, Amarração IP/MAC, Aquid, QOS e algo mais(muito mais facil de operar que MIKROTIK)
    Meu LINK é de 4MB e estou no momento com 53 clientes on-line de um total de 76 clientes, meu sistema suporta muito mais, mas não quero estrangular minha rede, se tem duvida das anteninhas AQUARIO, testa e como o colega disse, se achar que não ficou bom, instala elas no seu cliente, não vai perder nem um centavo.
    Esse negocio de usar placa PCI e rezar pra não perder potencia, chip que não trabalha certo com sistema operacional, cansei, é AP ZINWELL mesmo, podem usar o APRouter(WR254) que é muito bom tambem, montei um sistema pra um amigo e ta funcionando perfeitamente no mesmo esquema
