    Citação Postado originalmente por samukanetwork Ver Post
    Bom galera, depois de muito ler, ler, ler,ler e mais um pouquinho de leitura, vou postar como esta meu sistema:
    4 AP´s ZINWELL - G220 - todos em modo BRIDGE
    4 Antenas Aquario 12dBi - 60º - Polarização VERTICAL - cobrindo 240º(só preciso desta area)
    PC INTEL P3-1000Ghz. - 512mb RAM - Adaptador IDE/CF+Cartão 8GB
    Sistema BRAZILFW Gerenciando TUDO - Controle de Banda, Amarração IP/MAC, Aquid, QOS e algo mais(muito mais facil de operar que MIKROTIK)
    Meu LINK é de 4MB e estou no momento com 53 clientes on-line de um total de 76 clientes, meu sistema suporta muito mais, mas não quero estrangular minha rede, se tem duvida das anteninhas AQUARIO, testa e como o colega disse, se achar que não ficou bom, instala elas no seu cliente, não vai perder nem um centavo.
    Esse negocio de usar placa PCI e rezar pra não perder potencia, chip que não trabalha certo com sistema operacional, cansei, é AP ZINWELL mesmo, podem usar o APRouter(WR254) que é muito bom tambem, montei um sistema pra um amigo e ta funcionando perfeitamente no mesmo esquema
    Poxa amigo, o BRAZILFW é bem mais complexo de usar que o Mikrotik, a vantagem é que é FREE, estou certo?
    O BRAZILFW tem as mesmas opções que o Mikrotik para montar PC-AP?
    Abraço.
  2. #26
    Nov 2006
    INTERIOR-SP
    Citação Postado originalmente por gladstony Ver Post
    Bom dia, amigo estou numa fase de implatnção aqui, voce usa Aquarios na sua torre são boas, vc usa 4 ou 3 delas, é com RB ou PC-AP, desculpa tantas perguntas mas sua experiencia é fundamental para uma atitude que venha tomar aqui... entendeu?
    Abraço.
    olha amigo eu uso estas antenas da aquarius e são otimas, uso com 3 ja fecha os 360, e estou usando um rb133 com 3 cartões ficou show mesmo.
    a unica dificuldade que eu encontrei foi achar um fornecedor com preço bom nas antenas, em 8 que liguei nunca me retornou com os preço ai liguem para um cliente meu que não vendia antenas para provedor apenas para radio-amador o cara apresentou um preço super otimo 255,00 cada antena ja com nota.
    Última edição por Genis; 23-03-2009 às 09:25.
  3. #27
    Citação Postado originalmente por Genis Ver Post
    Voce usa setoriais de 90º 1 dbi, certo?
    Quantos mW voce usa nos cartões e qual a distancia que consegue alcançar com estes equipamentos?
    Abraço.
  4. #28
    Abraço.
    Não acho o BFW mais complexo, a unica coisa que extranhei foi o controle de banda que é feito por grupo atravez da criação de sub-redes e o controle sobre softwares P2P é mais facil no MIKROTIK, mas é só criar as regras no BFW que fica tão perfeito quanto(Criar CONTROLE DE CONEXÕES) o resto é perfeito e o melhor é FREE, quanto utilizar como PC/AP não indico, pois, os cartões só trabalham com no maximo 18dBm de potencia(63mW), prefiro trabalhar com AP(ZINWELL/AP ROUTER) em BRIDGE e fazer o controle pelo BFW gtrabalhando como servidor PROXI é mais confiavel e estavel, ja montei MIKROTIK com EPI3601S e cuspia potencia, mas o sistema nunca funcionou 100% mesmo baixando a potencia para 63mW, trabalhar com tudo em cima acho q não funciona legal, mas cada caso é um caso. Se não tiver que fazer controle de SQUI(CASHE FULL) se for somente trabalhar como AP, Controle de Banda, WEP e IPXMAC para autenticação o MK vai blz, de resto use BFW que é FREE
  5. #29
    Pra mim tanto faz quanto ao fato da potência, pois só uso no maximo 18dbm mesmo, sendo que atualmente a melhor potência ficou em 17dbm ou 50mW, com essa potência consegui fugir um pouco da interferência, tem até uma explicação técnica para isso, o nosso amigo MAGAL saber explicar melhor, então quando dizemos que potência baixa sempre será a solução para nosso males o pessoal ainda não acredita, mas para mim resolveu 100% de todos os problemas que estava tendo na minha rede!
  6. #30
    Nov 2006
    INTERIOR-SP
    Abraço.
    não é de 1 dbi não é 12 dbi, eu uso com 20 no cartão ficou otimo para os clientes estava pegando 60 70% na omni com o painel pega 100%, eu tinha muito problema de perda de conexão agora acabou.
