    Padrão meu squid só grava em cache não lê dele.
    Boa noite galera!
    Sinceramente desculpem-me de antemão se a resposta para meu problema é simplória, mas já faz dias que ando pesquisando porque meu squid não está retornando o conteúdo do cache e trazendo da internet tudo sempre.
    Notei que cada vez que fazia o download do firefox o consumo de banda ia no máximo permitido para o computador cliente. Usei o iotop pra verificar se o squid estava fazendo leitura e nada, somente grava, o tempo todo.
    Neste mesmo servidor eu faço NAT e redireciono as solicitações da porta 80 para a 3128 padrão do squid. Não sei mais o que fazer, se alguém puder olhar meu squid.conf e opinar fico muito agradecido.
    Código :
    http_port 3128 transparent
    hierarchy_stoplist cgi-bin ?
    cache deny QUERY
    acl apache rep_header Server ^Apache
    broken_vary_encoding allow apache
    access_log /var/log/squid/access.log squid
    hosts_file /etc/hosts
    refresh_pattern ^ftp:        1440    20%    10080
    refresh_pattern ^gopher:    1440    0%    1440
    refresh_pattern .        0    20%    4320
    cache_mem 128 MB
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    maximum_object_size 16384 KB
    #maximum_object_size_in_memory 8192 KB
    cache_dir ufs /var/spool/squid 2000 16 256
    cache_replacement_policy heap LFUDA
    memory_replacement_policy lru
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl rede src 192.168.20.0/24
    acl SSL_ports port 443        # https
    acl SSL_ports port 563        # snews
    acl SSL_ports port 873        # rsync
    acl Safe_ports port 80        # http
    acl Safe_ports port 21        # ftp
    acl Safe_ports port 443        # https
    acl Safe_ports port 70        # gopher
    acl Safe_ports port 210        # wais
    acl Safe_ports port 1025-65535    # unregistered ports
    acl Safe_ports port 280        # http-mgmt
    acl Safe_ports port 488        # gss-http
    acl Safe_ports port 591        # filemaker
    acl Safe_ports port 777        # multiling http
    acl Safe_ports port 631        # cups
    acl Safe_ports port 873        # rsync
    acl Safe_ports port 901        # SWAT
    acl purge method PURGE
    acl CONNECT method CONNECT
    http_access deny manager
    http_access deny purge
    http_access deny !Safe_ports
    http_access allow localhost
    http_access allow rede
    http_access deny all
    icp_access allow all
    visible_hostname router20
    coredump_dir /var/spool/squid
    extension_methods REPORT MERGE MKACTIVITY CHECKOUT
    Obrigado pessoal.
    Amigo eu acho que estou com o mesmo problemas, meu servidor c/ bfw e squid acho que ele grava mas não busca do cache, pegando carona será que você pode me esclarecer uma dúvida,
    esse: http_port 3128 transparent é usado desta forma ou http_port 8080 transparent, vejo uns squid.conf assim outros de outro jeito.
    o transparent só é usado se for.. transparent ou seja, se há um desvio causado pelo iptables. A porta é irrelevante, alguns usam 3128, 8088, 8008.. tanto faz, o serviço se associa à porta e pronto, SÓ QUE.. deve estar compatível com a regra no iptables.
    quanto a saber se está ou não buscando no cache:
    # tail -f /var/log/squid/access.log
    se houverem MUITOS TCP_MISS significa que está realmente buscando fora. TCP_HIT indica que pegou do cash, TCP_REFRESH indica que foi buscar de novo..
    bem, examine e veja se tem POUCOS TCP_HIT em relação aos demais.
    Citação Postado originalmente por irado Ver Post
    quando entro com este comando:
    tail: /var/log/squid/access.log: No such file or directory
    tail: no files
    brazilfw#
    aparece essa mensagem, o que pode ser/
    Citação Postado originalmente por LASERNET Ver Post
    tail: no files
    brazilfw#
    se você estiver digitando como tail: /var/log/squid/access.log esta errado
    o comando certo é tail -f /var/log/squid/access.log
    xLen>pt GoogleDicchttps://under-linux.org/forums/data:...AAAElFTkSuQmCC
    till , until , by , up to , to , pending , thus , even , for as much as , as far as
    Bom, em meu log só aparece TCP_MISS e isto que apaguei todo o diretório de cache e recriei com squid -z. O que pode estar acontecendo?
    Valeu
    Citação Postado originalmente por haoliveira Ver Post
    Amigo, este comando tenho que digitar direto no sonsole do servidor? ou posso digitar no webadmin do bfw editar qualquer arquivo? e tenho que ter o sarg instalado?
    Obrigado....
    Obrigado....
    Olá amigo!
    Este comando tu digita no terminal mesmo ou console. Agora porque o access.log só retorna TCP_MISS é que é o problema.
    []'s
    Obrigado....
    Esse comando é serve para ler o log do squid em tempo real, não precisa de sarg não, esse log é do squid msm.
    Qq coisa add no msn [email protected]
    At+
    Citação Postado originalmente por flaviomreis Ver Post
    Olá amigo!
    []'s
    flaviomreis, fique de olho no cache.log no /var/log/squid/cache.log para ver se ele muda de tamanho, e também verifique as permissões do cache.log se estiver como root de o comando chown squid:squid -R /var/log/squid/
    Última edição por haoliveira; 27-01-2009 às 14:52. Razão: adicionar
    Certamente cache.log é onde o squid registra o conteúdo que vai pondo em cache não é mesmo? Vou verificar isto e retorno.
    []'s
    []'s
    Veja também as permissões na pasta /var/spool/squid
    Verifiquei todas as permissões e estou acreditando que realmente o squid não seja assim um grande "poupador" de banda. Vou procurar por alguma ferramenta que permita verificar o consumo real de banda e o tráfego dos clientes. Se eu não encontrar e puder encontrar informações sobre os códigos TCP_MISS e outros, quem sabe eu mesmo tente desenvolver algo.
    Obrigado
    Aug 2008
    Araguari - Minas Gerais
    Sobre os códigos do squid:
    TCP_HIT = Uma cópia válida do objeto pedido estava no cache.
    TCP_MISS = O objeto pedido não estava no cache.
    TCP_REFRESH_HIT = O objeto estava no cache, mas era antigo. Foi verificado e ele não foi alterado.
    TCP_REF_FAIL_HIT = O objeto estava no cache, mas era antigo. O pedido para validar o objeto falhou, o objeto antigo foi retornado.'
    TCP_REFRESH_MISS = O objeto estava no cache, mas era antigo. Foi descarregado a cópia nova do objeto.'
    TCP_CLIENT_REFRESH = Foi uma requisisão com a meta tag "no-cache".'
    TCP_CLIENT_REFRESH_MISS = O browser forçou o proxy a verificar para
    ver se há uma versão nova do objeto.'
    TCP_IMS_HIT = O browser ja tinha uma cópia válida do objeto.'
    TCP_IMS_MISS = Foi feita um requisisão para verificar se um objeto antigo tinha uma nova cópia.
    TCP_SWAPFAIL = Era para o objeto estar no cache, mas não estava.
    TCP_DENIED = A requisição foi negada
    _____________________________
    Ah, e se encontrar alguma solução para fazer o squid poupar mesmo a internet, principalmente com orkut, para mim vai ser uma maravilha, pois estava olhando no cachemgr.cgi
    Cache information for squid:
    Request Hit Ratios: 5min: 65.7%, 60min: 35.4%
    Byte Hit Ratios: 5min: 5.4%, 60min: 13.5%
    Request Memory Hit Ratios: 5min: 0.0%, 60min: 5.1%
    Request Disk Hit Ratios: 5min: 6.8%, 60min: 37.8%
    Storage Swap size: 319976 KB
    Storage Mem size: 30588 KB
    Mean Object Size: 11.23 KB
    Requests given to unlinkd: 0
    Última edição por osmano807; 28-01-2009 às 18:45.
    Citação Postado originalmente por osmano807 Ver Post
    Por acaso tu saberia me dizer o que exatamente qual dos TCP_ realmente não geram tráfego de internet?
    Quanto ao orkut ainda não analisei meus logs, vou fazê-lo em breve e te retorno minah situação.
    Valeu.
