    Padrão Squid.conf perfeito.....
    Será que algum colega da comunidade tem um squid funcional que esta funcionando perfeito a todo vapor e tem a boa vontade de mostrar ele pra mim? Pois já tentei de tudo pro meu ficar belezinha mas não tive sucesso, o jeito agora e ver o squid.conf dos colegas e ver o que eu não estou fazendo certo.
    Aguardo a ajuda dos colegas. Obrigado.....
    amigão o meu ta Funfando Bem...
    http_port 3128 transparent
    visible_hostname fredoom
    cache_mem 64 MB
    maximum_object_size_in_memory 64 KB
    maximum_object_size 700 MB
    minimum_object_size 0 KB
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    cache_dir ufs /var/spool/squid 2048 16 256
    refresh_pattern . 15 20% 2280
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 21 80 443 563 70 210 280 488 59 777 901 1025-65535
    acl purge method PURGE
    acl CONNECT method CONNECT
    http_access deny manager
    http_access deny purge
    http_access deny !Safe_ports
    acl bloqueados url_regex "/etc/squid/bloqueados"
    http_access deny bloqueados
    acl sites url_regex "/etc/squid/sites"
    acl h_manha time MTWHF 11:00-12:00
    acl h_tarde time MTWHF 13:00-22:30
    http_access deny localhost sites h_manha
    http_access deny localhost sites h_tarde
    acl redelocal src 192.168.0.0/24
    http_access allow localhost
    http_access allow redelocal
    http_access deny all
    só não esqueça da linha logfile_rotate 6 sem essa linha o access log do squid fica muito grande e dá pau
    O conf que o amigo passou esta legal, mas proxy não da pra simplesmente copias as regras de um e colar em outro server, existe uma infinidade de recursos no squid q vc terá q adequar de acordo com suas necessidades. Mas o arroz com feijão esta na conf postada mesmo.
    realmente não dá pra só copiar e colar... acho melhor estudar um pouco sobre o assunto
    olha esse link q falar como otimiazer o squid:
    Cotidiano em Linux: Otimizando o Squid - Versão 2008
    ou msmo no Google vc encontra muitos outros artigos
    Vlw
    Question
    Olá Amigos !
    Uma pergunta.
    Por que o squid começa a ficar lento se eu colocar 256M de cache memori e se eu coloco 8M fica rodando bem ?
    Tenho um server com 2giga de memoria so pro squid e dois HD de 500 Giga, process core 2 duo!
    Agradeço a quem tiver um tempinho de me explicar este fato !
    Pq está usando ufs?
    Citação Postado originalmente por lordsnc Ver Post
    cache_mem 64 MB
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    Citação Postado originalmente por rospyn Ver Post
    Pq está usando ufs?
    ufs = Unidade padrao de dados de armazenamento do cache do squid (se eu não me engano)
    /var/spool/squid = Diretorio que é armazenado o cache
    outro detalhe vc nao falou se quer o proxy transparent com autenticação com grupos etc... etc...
    seja mais detalhado quando postar uma pergunta q facilita a interpretação e sua resposta vira com mais facilidade
    O que perguntei foi "o pq de estar usando ufs?
    poderia ser usado o aufs por exemplo.
    Citação Postado originalmente por haoliveira Ver Post
    Normalmente quando você instala o squid ele já vem com essa linha pré-configurada com o ufs!
    Padrão Re: Squid.conf perfeito.....
    Amigos bom dia, preciso de uma ajuda com a configuração do squid for windows no arquivo squid. conf tenho a seguinte duvida:
    Nas opções de conexão da internet qual ip ponho para chamar pelo squid e a porta ?
    tenho duas placas de rede uma chega a internet e a outra não tem internet a que chega internet seria 192.168.11.82 ip do meu computador
    Posso navegar no meu pc que esta o squid ?
    outra coisa que gostaria de saber que antes tinha que usar duas placas de rede um para entrar a internet e outra para sair ele controlada agora em uma so faz ??
