    Galera é o seguinte.. botei a mao na massa, mais nao sei se esta certo, é q nunca mechii com RB, só PC-AP mesmo e com uma placa wireless tbm... agora a qui ta o seguinte...
    No servidor em baixo tem 2 placas de rede, a q entra internet q o ip é 192.168.1.1... e a local "essa vai passa o trafego para os clientes" com o ip 192.168.2.1... fui la na bridge, criei ela.. com todas as portas.. como o amigo disse, coloquei tds, as 3 eth e as 4 wlan nela.. e coloquei o ip na bridge 192.168.2.10.. ate ai beleza.. acho q ta certo, se nao estiver alguem me corrija.. agora ta o "X da questao", como q eu faço p esse trafego da RB em modo bridge repassa os dados para o servidor em baixo? tenho q fazer nat ou rota essas coisas na bridge? tipo é q vi no tutorial q postei aki mesmo nesse post e la ta mostrando a pessoa aplicando uma rota na bridge!! preciso disso mesmo? mais uma duvida.. pq quando conecto via wireless tanto numas da 4 interfacer.. e do o primeiro comando de ping.. ele pinga normal "na bridge 192.168.2.10", ai desconecto de uma interface wireless e conecto em qualquer outra das 3 restante e pingo ai ele nao responde.. depois da bridge criada.. eu nao preciso seta ip pra interface wireless mesmo?
    Abraço.. agradeço c alguem puder ajudar!
Nome:	         route.JPG
Visualizações:	107
Tamanho: 	40,4 KB
    Última edição por vanderleisistema; 02-03-2009 às 00:10.
  2. #14
    Olá amigo WIFI.
    Então só para facilitar o entendimento das configurações....tudo que se diz BRIDGE significa que o equipamento somente fara uma "PONTE" convertendo o que recebe via cabo através da rede wi-fi.
    Ou seja quem manda na sua rede é seu MK que esta em baixo...la em cima só fara o papel de sair as configurações do MK de baixo através da wireless mesmo.
    Teste criando a bridge com todas as wlan e depois atribua um IP a ela.
    depois cadastre os clientes conforme a antena que irao se conectar.
    abraçao
    Amigo, so p esclarecer mais um pouco minhas ideia..rs eu quero fazer pppoe aqui, amarando ip x mac do cliente, to dando uma estudada aki, mais me parece q eu nen vou usa o dhcp, nao sei se teria jeito de fazer com q o cleinte pppoe conectace na torre e a torre repassava o ip p o cliente... mais minha duvida é a seguinte, onde vai minhas principal configuracao nisso td..rs, é no servidor em baixo ou na bridge.. configuracoes q falo é essa na parte de clientes, tipo se eu quiser amarra ip e mac, na lista arp por exemplo, onde eu faço isso, na bridge ou no servidor em baixo? c for isso, a bridge o q vou ter q fazer nela? exemplo c for amarra o ip x mac na tabela arp...so remarco reply only nas interfaces wireless.. na bridge so faço as configuraçao dos cartao.. e o resto quem manda é o servidor é isso?
    Agradeço pela ajuda q vem dando...
    Abraço.
  3. #15
    Olá amigo.....
    Então, todas essas configurações que voce pretende fazer serão feitas no servidor principal (servidor de baixo).
    As bridges serão só pontos de acesso.....ou seja elas só irao repassar as informações que o seu servidor de baixo fizer.
    Para você entender melhor, imagine seu servidor ligado em um switch....com computadores ligados neste switch.......
    o switch sera uma bridge que repassaras as informações do seu servidor para a rede.
    No seu caso o que vc tem que focar é nas configurações que seu servidor de baixo farão...o resto dos equipamentos apenas irao repassar o que ele mandar.
    espero ter ajudado.....abração
  4. #16
    Olá amigo.....
    rapaiz do ceu.. ja quebro um galhaoo... rs
    entendii agora.. um exemplo de como iria fica meu clientes é assim mesmo..
    SERVIDOR em baixo: 192.168.2.1
    Bridge:192.168.2.10
    Link Internet:192.168.1.1
    e dns os q expecifico no servidor em baixo..
    ai os clientes iria ficar assim??
    192.168.2.100
    255.255.255.0
    192.168.2.1
    dns q especifiquei no mk! é isso mesmo?
    so mais uma coisa, quero fazer cache de td na rede, to querendo fazer cache full tbm, e como fica isso com a bridge?.. como ficaria o nat?
    to postando um exemplo, mais nao sei c é o correto.. fico grato por sua ajuda amigo..
    3 chain=srcnat out-interface=bridge1 src-address=10.21.0.253 action=src-nat to-addresses=189.11.251.58 to-ports=0-65535
    ##nessa regra nao sei o q cooco em src.. e nen em to-adress..
    4 ;;; WEB-PROXY
    chain=dstnat in-interface=bridge1 protocol=tcp dst-port=80 action=redirect to-ports=3128
    ## aqui pelo q entendi ele redimenciona tds p porta do cache q conecta na bridge.. mais nao sei c é o correto..
    5 chain=dstnat in-interface=link protocol=tcp dst-port=80 action=redirect to-ports=3128
    6 chain=dstnat in-interface=wlan1 protocol=tcp dst-port=80 action=redirect to-ports=3128
    7 chain=dstnat in-interface=wlan2 protocol=tcp dst-port=80 action=redirect to-ports=3128
    8 chain=dstnat in-interface=wlan3 protocol=tcp dst-port=80 action=redirect to-ports=3128
    9 chain=dstnat in-interface=wlan4 protocol=tcp dst-port=80 action=redirect to-ports=3128
    enfim to perdido nessas parte..
    Abraço.
  5. #17
    Então ja neste ponto sobre o cache full é um passo mais a frente.....você precisa definir primeirante e o mais importante como ficarão suas configurações de rede.....
    a pincipio seria melhor você especificar como você pretende atribuir IPs a seus clientes!!
    Pelo que vi no seu exemplo você ta criando uma bridge onde não precisa....que é no server abaixo.....
    descreva como esta a config do seu server....e quantas eth ele tem...e se seu link e roteado ou nao.
    abração
  6. #18
    abração
    Aqui ta assim.. no servidor tem 2 placas de rede..
    uma a LOCAL: (IP: 192.168.2.1) essa vai passa a net p os clientes e a outra chama...
    INTERNET: (IP: 192.168.1.1) essa eu ja fiz o pppoe onde o mk disca em cima do modem em bridge..
    Habilitei o nat mascarado p passa a correr internet.. ate ai beleza..
    Tbm habilitei o proxy.. redimencionando o trafego da porta 80 p porta 3128..
    Habilitei o proxy..
    pretendo fazer com q os cleintes conectem nesse servidor via pppoe, mac x ip amarrados, mais to meio perdido ainda.. nao sei c o pppoe tem jeito de fazer td isso, sem ter q usar um pool..
    ah, tava me esquecendo e na bridge "rb600" criei ela e adicionei tds as interface (eth e wlan) nela.. e atribui o ip 192.168.2.10 nela.. ai fui la em route e adicionei assim como na foto lá! isso ta certo ou nen preciso disso?
    Valeu
Nome:	         route.JPG
Visualizações:	84
Tamanho: 	40,5 KB
