Página 6 de 9 PrimeiroPrimeiro ... 23456789 ÚltimoÚltimo
    Smile Posição antenas
    Pessoal não tem muito segredo quanto a posição das antenas, aqui no meu caso utilizei estas distancias recomendadas por um amigo meu que ja tem provedor a muito tempo ele provavelmente foi um dos primeiros a utilizar as paineis setoriais por aqui e pra obdecer estas distancias fabriquei uns suportes acoplaveis num total de quatro peças que se encaixam formando dois retangulos que são presos por braçadeiras na torre nos encaixes utilize parafusos com porcas é bem simples mesmo imaginem 2 canos de 2 metros na horizontal e mais 2 canos de 1,5 metros na vertical eles se encontram nas extremidades e mais ou menos no centro dos canos horizontais vai duas braçadeiras para prender na torre.
    Este amigo meu falou que o importante é a distancia minima para as costas das antenas por isto canos de 2 metros.
    duvidas é so perguntar
    abraços
  2. #32
    Amigos, longe me mim querer colocar lenha na fogueira.
    Mas no site da hyperlink tem células prontas para 4 antenas.
    - Para 4 antenas e 4 entradas
    - E 4 antenas e uma entrada, usando um divisor.
    Do ponto de vista estético e praticidade para montagem não tem nada igual.
    Deem uma olhada na distância que estão estas setoriais uma da outra.
    Meio metro, um metro ou 2 metros, parece que não faz a menor diferença. Pelo menos para a hyperlink.
    Eu enviei um email para o suporte deles para ver se conseguimos esclarecer esta situação.
    2.4 GHz 14 dBi (4) 90° Omni Sector 4 Inputs to 4 Antennas - HK2414-090
  3. #33
    Padrão Sugestao
    Pode me dizer a posiçao certa de colocar 4 antenas setoriais. Pois bem eu coloquei as 4 de seguinte forma: 2 de frente uma do lado da outra e 2 atras tambem do lado.. Uma antena da outra nao esta dando nem 20 cm, praticamente estao juntas dai estou tento os seguintes problemas. os clientes de mais longe de 1 km, da sinal 100% mais ping muito mau. E os de perto esta uma beleza pinga no maximo em 10 ms, uso os cartoes em default. Tenho 4 setorias 17 dbi oiw + microtik 600 +cartao ar 5413. Dai pensei em colocar essas antenas em formatos x. O que vc acham se algum puder me ajudar ficarei agradecido .. e mais uma coisa na clientes pertos alguns fica a conexao caindo e voltando.
    Fico super agradecido
  4. #34
    Smile Posição das antenas
    otto2009
    Pessoal o 1929 esta certo este negocio de 2 metros pra cá ou um metro pra lá não parece fazer tanta diferença assim, bom enfim não sou expert em antenas sei la no meu caso utilizei estas distancias padrão copiando a dica de um amigo meu que tem antenas setorial aqui perto a muito tempo vc sabe aproveita a experiencia dos outros mas não quer dizer que é a melhor experiencia o certo é entrar em contato com o fabricante das antenas e questionar sobre o assunto como aqui pra min nunca deu problema então tou tranquilo
    Abraços a todos
    Última edição por jeanfrank; 16-03-2009 às 16:11.
  5. #35
    Citação Postado originalmente por jeanfrank Ver Post
    otto2009
    Pessoal o otto2009 esta certo este negocio de 2 metros pra cá ou um metro pra lá não parece fazer tanta diferença assim, bom enfim não sou expert em antenas sei la no meu caso utilizei estas distancias padrão copiando a dica de um amigo meu que tem antenas setorial aqui perto a muito tempo vc sabe aproveita a experiencia dos outros mas não quer dizer que é a melhor experiencia o certo é entrar em contato com o fabricante das antenas e questionar sobre o assunto como aqui pra min nunca deu problema então tou tranquilo
    Abraços a todos
    Na minha modesta opinião, também acho, que se é para evitar interferência uma na outra, não vai ser um metro ou dois que vai impedir, pois o campo gerado pelos lóbulos secundários nas proximidades da antena sempre é forte.
    Se for verdade então, só colocando em canais bem distantes e se não tiver mais lugar na torre, teria que levantar outra torre, mas aí bem longe, 2, 3, ou 10 metros acho que não daria diferença.
    Mas aí seria um desperdício financeiro.
    Mas vou aguardar a resposta da hyperlink para ter certeza.
  6. #36
    Wink 1929
    1929
    Desculpa quiz dizer que você esta certo a respeito desse negocio de 2 metro pra lá e 1 pra cá acho que não faz tanta diferença assim, mas enfim vamos aguardar a resposta do fabricante da sua antena e se vc quiser compartilhar com o forum a resposta agradecemos valeu
    abraços
