    amigo troque o cabo do painel por RGC 213 ou LMR 400, aconselho vc colocar uma antena de grade no lugar da omni, de preferencia zirok, tem 24dbi o modelo mais simples, omni não é boa pra pop, e com certeza coloque na banda B.
    Boa sorte ai...
    ah... e pra vc pingar uma quantidade de pacotes certa dê o comando: ping ipdorádio -t -l 1024
    no caso (1024) é = 1mega.
  2. #20
    muito sinples vc colocou muita potencia para pouca distancia
  3. #21
    Qual a diferenca de altura das duas atenas??
    a omni manda na altura dela e o sinal pra cima e para baixo é pequeno.
    Passa para antenas paineis setoriais 12 dbi ou de grade 24 dbi e deixe elas apontadas uma pra outra.
    Caso a diferenca de altura entre os predios é grande pode apontar ela " pro céu" msm sendo q o céu é o outro ponto e do outro vice-versa apontando "pro chão".
    Ja q esta fazendo link use radios melhores. Caso nao queira gastar muito use pelo menos 2 aprouter pra fazer o link e o sl3300 com a omni pra gerar sinal. Nao saia pegando sinal e repetindo no msm radio com a mesma antena. Faz o link com 2 aprouter e 2 antenas de grade e dps sai um cabo de rede pro swl3300 e coloca ele como ap na omni pra gerar sinal no outro predio.
    Qualquer duvida pode falar
  4. #22
    Wink
    Citação Postado originalmente por wirelessmg Ver Post
    Bom eu moro em um morro que deve dar mais ou menos 30 mts de altura do predio,
    em minha casa tem um suporte de metal de 1Mts e no predio um suporte de 3,5Mts...
    "a omni manda na altura dela e o sinal pra cima e para baixo é pequeno."
    To começando a intender...
    A omini mesmo com um suporte de 3,5mts ainda esta abaixo do nivel do predio...
    Amanha mesmo vou testar no lugar da omini outro painel de 12dbi e ligar o Ap direto no painel com o pigtail dele para testar...
    Posto os resultados dos testes amanha pela manha...
    Mto obrigado a galera que deu seus conselhos, ta sendo de grande ajuda!
    Amanha pela manha posto os resultados!
  5. #23
    Ficaria melhor se você trocasse a omni por antena de grade e aponte uma pra outra inclinando elas (Elas tem que ficar bem de frente uma pra outra), diminua a potencia do rádio, troque os cabos (coloque cabos menores) e coloque 2 rádios melhores e iguais e use seu SWL3300 (modo AP) só pra distribuir o sinal.
  6. #24
    Minha vez de meter o meu dedo de ousado.
    O Samsung é melhor que qualquer radio desses vagabundos com firmware de terceiros com cpu Raeltek (essa fuleiragem que tao usando e dizem que são provedores), é um radio profissional que opera somente no modo B e possui um cartao de 50mW interno. Tem 2 saidas pra antena e talvez esteja ai a razao de seus problemas, voce esta usando a saida certa? seu cabo que liga a antena esta isolado e esta bom? (verifique se o nervo central esta em curto com a malha)
    Coloque uma caixa hermetica perto da antena, ligando o radio diretamente a antena por meio de um pigtail de 50cm no máximo. Coloque o samsung Sempre como Bridge.
    Com essa antena e essas dicas voce consegue sem poluicao 5km facil. Atente tambem que o Samsung so trabalha com cabo cross-over.
    No radio que esta recebendo o sinal, coloque como bridge e altere a potencia pra 63mW que voce vai conseguir um bom nivel de sinal. (a menos que o setor de RF dele esteja ruim) a 200metros nao tem como nada dar errado. (a 1000 nao teria)
