    Padrão desligar hd sata
    foi uma curiosidade que tive - e não encontrei (ainda) resposta:
    algum doido já desligou um hd sata que estivesse em raid-1, só pra ver o que acontece? me refiro a desligar o plug de dados, não o de energia - apesar que, se alguém fez isso, ou fez com ambos, também (por favor) conte a experiencia.
    eu PRECISO ter certeza de que o raid1 funciona, mesmo não sendo com hd's hot-swap.
    Amigo,
    Eu já passei por caso do hd desligar por problemas técnicos e/ou falha na montagem do equipamento. Nesse caso tem duas opções, se o hd master do raid (primário) for desligado, o secundário que for dar o boot tem que ter o gerenciador de boot gravado nele para que o boot aconteça.
    Se o secundário do boot falhar, o primário vai iniciar normalmente e o sistema vai acusar que um hd falhou e não iniciou, basta você ligá-lo ou trocá-lo, criar as mesmas partições e adioná-lo no raid novamente, nesse caso é simples.
    Sugiro você gravar o setor de boot nos dois hds, para que não tenha problema de inicialização.
    Sds,
    obrigado pela informação; na verdade, eu gostaria de saber mesmo é, estando em funcionamento, se eu desligar o sata (um deles, aleatório), o que aconteceria? a idéia aqui é tentar criar uma situação para verificar se o raid1 assume seu papel automágicamente, mas NÃO QUERO queimar o hd (risos).. acredito que meu estimado patrão não entenderia isso direito.
    Dec 2000
    Boston
    IRADO, se o HD for hotswap sem problemas... agora se não a chance de dar alguma merda é bem grande...
    "IRADO, se o HD for hotswap sem problemas... agora se não a chance de dar alguma merda é bem grande..."
    pois é..não é um hotswap, é um sata bem normalzinho - rss; como a probabilidade é REALMENTE grande, eu não tô a fim de puxar o cabo de dados só pra ver, fico esperando alguém que já tenha feito isso pra me contar o resultado.
    raid pelo hardware nao tem problema, esta semana fiz isso alias o cliente tinha um mirror de 250gb da samsung e tive que altearar os discos por causa de uma pane em um deles e ja aproveitei o embalo e troquei por 2 de 320gb , primeiro substitui o defeituso e mandei reparar o raid apos troquei o que tavalegal e fiz o processo inverso.
    este raid tava rodando a 2 anos ja
    MB INTEL
    eu acredito que nao ira queimar o hd, eu faria o teste so para ver.
