    Citação Postado originalmente por GuiHF Ver Post
    Creio que um aviso como "Sinal Indisponivel. Entre em contato com a central." Não seja um constrangimento.. Pois seria como uma pagina de erro 404, mas pedindo para entrar em contato com a central..
    Mas falar sobre pagamento, atrazo ou qualquer coisa ligada a isso. O cliente pode se sentir ofendido.. E ai.. problemas pro provedor.. hehehe ;D
    Essa é a pratica das operadoras... o aviso de "sinal indisponivel", porque da a entender a um eventual acompanhante (ele pode ate arrumar a desculpa) que o equipamento esta com algum problema e nao bloqueado.
  2. #26
    Aproveitando o assunto, criar uma pagina dessas só é possível com o uso de hotspot?
    Se eu utilizar PPPoE no Mikrotik é possível algo do tipo? (Pois estou pensando em utilizar PPPoE, pois o usuario faz a autenticação como no Speedy ou então utiliza um router wireless dentro da casa dele.. Simples assim.. hehehehe O que acha? )
    Valeu ;D
  3. #27
  4. #28
    É com Hotspot.
    Hotspot, eu dou um Usuario e Senha para o cliente.. Se ele quiser utilizar 2 pcs simultaneamente num da certo? Ou algum esquema com router, algo do tipo.. É possivel? Pois aposto que um monte de cliente vai reclamar se fizer alguma conexão desse tipo..
    A solução aqui , vai ser cortar o sinal do cliente e sem pagina bonitinha pedindo pra ele ligar mesmo.. hehehe
    Ou você tem alguma dica para mim ? \o/ ahsuahsuahsuahs
    A conclusão fica uma pagina de aviso pode até existir, mas sem falar sobre contas a pagar, atrasadas, financeiro ou qualquer coisa do tipo hehehe
    Faloow!
  5. #29
    vou dizer o que faço mando o boleto oassou 5 dias sem pagar vou no local que ele coloca sua senha digo pra ele digitar "1 mendalidade atrasada toves que ele ligar o pc e pedir senha ele tem que digitar 1mensalidadeatradada" se ele não vai indo que ele fica de saco cheio e aparece na loja
  6. #30
    Citação Postado originalmente por karioka Ver Post
    cruzes!!!
