  1. Citação Postado originalmente por gustavinho69 Ver Post
    Então amigo pode ser alguma config. no hotspot errada....mais pra isso eu aconselho voce dar uma lida nos topicos de hotspot....eh mais facil pra voce ir comparando com o que voce tentou fazer ai e ver o que esta certo e errado.
    abração
    amigo ja seguir varios post sobre hostpot e nada ta tudo ingual será q e minha placa de rede tenho tres placas rtl8139d, via6105,rlt8139b pelo que li no forum todas são aceitas pelo mikrokit e elas aparecem na interface todas as três então estão boas. olha amigos em vez de eu colocar swint eu poderia usar as três placas uma para entrada do modem adls as outras duas uma para o hub e outra para o ap que ficaria em bridge certo agora como seria a configuração no mikrokit etho1 faz o pppoe etho2 local e etho3 local tambem estou certo me ajudem passei o dia todo fazendo testes e lendo posts mas não tenho muito conhecimentos sobre mikrokit então fica dificio entender o que eles falam. outra coisa no meu ap que esta la na torre eu coloco ele em bridge e desativo wep e o controle de accesso no wap pro v5 ou deixo o ap fazendo isto obg a todos que fazem parte deste forum ele esta show de bola
    Última edição por andrelns; 09-03-2009 às 22:44.
  2. Então amigo, pode ser que seja sua placa de rede....ai só voce testando mesmo pra saber.....
    Mais pense da seguinte forma...seu servidor ira carregar todas as principais informações da sua rede....ou seja...nele voce tera diversas regras e usuarios cadastrados......
    se voce tem apenas 1 link....faça uma placa de rede receber e a outra enviar.....eth1 internet e eth2 rede local......
    Feito isso, procure entender um pouco sobre as mascaras de rede, para voce criar alguns ranges diversificados pra sua rede.....cria um pra sua rede interna e o restante para os clientes....
    APs......criptografia sempre....ou seja, quanto menos vulneravel sua rede melhor pra voce e pra seus clientes....
    Saiba que a sua rede wireless vai ser nada mais nada menos que um switch que ira se estender por kilometros....e pra isso tudo ficara em bridge.....onde todas as informações sairam do seu MK principal.....
    Por ai ja da pra voce começar a ter uma noção do que da pra começar a criar.....
    Junte as ideias que voce ve por aqui e procure ir implementando aos poucos no seu servidor conforme sua necessidade.....
    E procure sempre mais sempre mesmo manter sua rede a mais segura possivel....pois existem diversas brexas que alguem pode usufluir pra te prejudicar.....
    espero ter lhe ajudado.....abração
  3. Citação Postado originalmente por gustavinho69 Ver Post
    só faltou vc me dizer uma coisa eu poderia usar as 3 placas um para entrada outra para um hub e outra para um ap alphalink que ficara em bridge pois vi gente falando que tinha como mas não explicaram com vc sabe dizer se tem como obg por tudo amigos
  4. Entao tem sim....só que é o que te falei...simplifique, deixando um switch com 24 portas que seja distribuindo para cada ponto adicional......flww
  5. olha amigos tambem tenho um problema veja meu mikrokit 2.9.27 aquele crackeado eu intalei assim etho1 internet adsl pppoe discando no mikrokit etho2 rede local sai para um hub 16 portas onde so tenho 5 clientes e a faixa de ip 192.168.100.1/192.168.100.255 no etho3 tenho um ap ligado em modo bridge com segurança wep ativado faixa de ips 192.168.200.1/192.168.200.255 tudo hostpot com pagina personalizada mas tudo funciona por um tempo ou seja se eu ficar logado ele pega por horas mas se eu desligar o pc quando ligar dinovo ja não aparece mais a pagina de login da mikrotik e a internet não pega mas de jeito nenhum o que deve estar acontecendo esta certo eu ligar tres placas de rede uma para entrada e duas para saida um saindo para hub e outra para um ap da alphalink eu fiz desta maneira pois vi no furus que podia usar três placa de rede para isto sem usar um switch 3com pois não queria comprar agora um switch 3com ja que minha rede ainda e pequena para tanto investimanto queria comprar só no futuro ok muito obrigado pela ajuda espero poder contar com a ajuda de vcs ate mais e abraços a todos.
    outra coisa amigo vc me disse que eu teria que usar um switch o meu tem como nome switch mas não sei se ele e um switch e se ele serve ou não como switch as configuraçoes dele e essas e estas são as descriçoes do fabricante em baixo irei colocar fotos dele para vcs ver se ele serve http://img9.imageshack.us/img9/990/pict0349b.jpghttp://img9.imageshack.us/img9/6597/pict0351i.jpg
    Switch Fast Ethernet 16 portas RJ-45 10/100 Mbps Modelo: HNSW-1600
    Fabricante: H-NET
    Descrição:
    O Switch HNSW-1600 foi desenvolvido para aumentar o rendimento em redes para grupos de trabalho. Possui 16 portas RJ-45 10/100Mbps auto-sense (Detecta automaticamente a velocidade 10 ou 100Mbps) e auto-negocia entre half e full duplex.
    Código: 300
    Especificação Técnica:
    - 16 portas 10/100Mbps
    - Traseiras - LED's: Power, LNK/ACT(Link/Activity) e COL/FDX(Collision/Full Duplex)
    - Switching method: store-and-forward
    - Filter/Forward Rate: 148.800 pps
    - Buffer: 512KB
    - MAC address: 8K
    - Half/Full Duplex: Todas as portas
    - Auto-sense: Todas as portas
    - Dimensões: 290mm x 100mm x 30mm (L,P,A)
    - Peso: 460g
    - Power: DC 12V, 1,0A
    - Temperatura: 0~55 graus ºC operando (32-131 F) - Umidade: 10~95% não condensado
    - AC Power: 100~240V AC, 50/60Hz
    - EMI: FCC Class B & CE Mark
    - Padronizações: IEEE 802.3 e 802.3u
  1. Problemas com Modem da Net e Mikrotik
    Por vagnerricardo no fórum Redes
    Respostas: 13
    Último Post: 10-11-2016, 14:50
  2. Mikrotik pc-ap com g520 e ag530
    Por valmirzuge no fórum Redes
    Respostas: 8
    Último Post: 15-07-2007, 21:48
  3. Problemas com Som da net Disca na Hora de conecta.
    Por TuxWerine no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 22-08-2006, 23:09
  4. AP com SWL3300(DA)
    Por rps67 no fórum Redes
    Último Post: 01-03-2006, 20:18
  5. Mikrotik como AP no alto da torre como ????
    Por marcelomg no fórum Redes
    Respostas: 16
    Último Post: 02-02-2006, 12:15
