    Entao tem sim....só que é o que te falei...simplifique, deixando um switch com 24 portas que seja distribuindo para cada ponto adicional......flww
  2. #20
    olha amigos tambem tenho um problema veja meu mikrokit 2.9.27 aquele crackeado eu intalei assim etho1 internet adsl pppoe discando no mikrokit etho2 rede local sai para um hub 16 portas onde so tenho 5 clientes e a faixa de ip 192.168.100.1/192.168.100.255 no etho3 tenho um ap ligado em modo bridge com segurança wep ativado faixa de ips 192.168.200.1/192.168.200.255 tudo hostpot com pagina personalizada mas tudo funciona por um tempo ou seja se eu ficar logado ele pega por horas mas se eu desligar o pc quando ligar dinovo ja não aparece mais a pagina de login da mikrotik e a internet não pega mas de jeito nenhum o que deve estar acontecendo esta certo eu ligar tres placas de rede uma para entrada e duas para saida um saindo para hub e outra para um ap da alphalink eu fiz desta maneira pois vi no furus que podia usar três placa de rede para isto sem usar um switch 3com pois não queria comprar agora um switch 3com ja que minha rede ainda e pequena para tanto investimanto queria comprar só no futuro ok muito obrigado pela ajuda espero poder contar com a ajuda de vcs ate mais e abraços a todos.
    outra coisa amigo vc me disse que eu teria que usar um switch o meu tem como nome switch mas não sei se ele e um switch e se ele serve ou não como switch as configuraçoes dele e essas e estas são as descriçoes do fabricante em baixo irei colocar fotos dele para vcs ver se ele serve http://img9.imageshack.us/img9/990/pict0349b.jpghttp://img9.imageshack.us/img9/6597/pict0351i.jpg
    Switch Fast Ethernet 16 portas RJ-45 10/100 Mbps Modelo: HNSW-1600
    Fabricante: H-NET
    Descrição:
    O Switch HNSW-1600 foi desenvolvido para aumentar o rendimento em redes para grupos de trabalho. Possui 16 portas RJ-45 10/100Mbps auto-sense (Detecta automaticamente a velocidade 10 ou 100Mbps) e auto-negocia entre half e full duplex.
    Código: 300
    Especificação Técnica:
    - 16 portas 10/100Mbps
    - Traseiras - LED's: Power, LNK/ACT(Link/Activity) e COL/FDX(Collision/Full Duplex)
    - Switching method: store-and-forward
    - Filter/Forward Rate: 148.800 pps
    - Buffer: 512KB
    - MAC address: 8K
    - Half/Full Duplex: Todas as portas
    - Auto-sense: Todas as portas
    - Dimensões: 290mm x 100mm x 30mm (L,P,A)
    - Peso: 460g
    - Power: DC 12V, 1,0A
    - Temperatura: 0~55 graus ºC operando (32-131 F) - Umidade: 10~95% não condensado
    - AC Power: 100~240V AC, 50/60Hz
    - EMI: FCC Class B & CE Mark
    - Padronizações: IEEE 802.3 e 802.3u
  3. #21
    Citação Postado originalmente por andrelns Ver Post
    Fabricante: H-NET
    Descrição:
    Código: 300
    - Buffer: 512KB
    - MAC address: 8K
    - Peso: 460g
    Ajudem Amigos por favor
  4. #22
    amigo pode usar este switch sim...mais eu lhe recomendo a trabalhar sempre com equipamentos profissionais...como switchs 3Com....por exemplo....
    mais procure resolver por passo seus problemas...assim facilita pra nós aqui do forum te ajudar....abraçãoo
