    se eu nao me engano, vai depender da sua rede... poste como é a sua rede, que fica mais facil definir qual seria o dns.
    as configuracoes do roteador fucionam semelhantes aos comandos do dos.
    en -> entra no sistema
    conf t -> modo de configuracao global (permite a vc fazer alterações no sistema)
    ? -> lista todos os comandos aceitos nesse modo e explica o que cada um faz...
    (comando) ? -> lista a sintaxe do comando (mostra o quais os sub-comandos vc pode usar com esse comando especifico)
    exit -> sai de cada modo de configuração
    int e0 -> configura a interface ethernet 0
    int e1 -> configura a interface ethernet 1
    int s0 -> configura a interface serial 0
    int e0 ? -> mostra todos os subcomandos que podem ser executados na interface e0
    int e0
    ip address (ip) (mascara de sub-rede) -> seta o ip que a interface tera junto com a mascara da qual fara parte...
    e assim por diante... poste como é sua rede, qual ip especifico que foi designado para cada interface e para cada host da sua rede, jutamente com a mascara especifica de cada ip, e assim ficara mais facil de auxiliarmos.
  2. #14
    bem o circuito que me deram foi este:
    ip serial embratel: 189.053.xxx.xx3 / 255.255.255.252 --- esse seria o gateway???
    ip serial cliente: 189.053.xxx.xx4 / 255.255.255.252 --- este seria meu ip??
    endereços intranet: não
    endereços internet: 201.045.253.xxx mascara 28 ---- este seria o dns???
    estou com um tutotrial ak mas apanhando para instalar o link
    estou vendo ak seus comandos e este inf e0, e1 nao funcionam!
    Última edição por multlink; 30-06-2009 às 09:56.
  3. #15
    seu roteador tem 2 interfaces seriais? uma interface para receber o link da embratel, e o outra interface pra jogar pra dentro da sua rede?
  4. #16
    sim ele tem uma wic2t, onde recebo o sinal do modem
    creio que ele deva sair pela rj45 10/100
    estou conseguindo acesso pelo setup basic mas meio complicado mecher
  5. #17
    a sua rede é um provedor de acesso a internet ou um servidor de um site?
  6. #18
    bem sou um provedor de internet sim, fiz pedido deste link porém eles falaram que seó roteam se o router for deles.
    mas a topologia a segui é: link>>cisco>>MK>>clientes
    ae estou fazendo assim(só n sei se está certo, router >> pc winxp via console e cabo rede direto no pc, ou precisa de hub/swhitch?):
    multlink#setup
    --- System Configuration Dialog ---
    Continue with configuration dialog? [yes/no]: yes
    Would you like to enter basic management setup? [yes/no]: yes
    Configuring global parameters:
    Configure SNMP Network Management? [no]: no
    Current interface summary
    Interface IP-Address OK? Method Status Prot
    ocol
    FastEthernet0/0 unassigned YES manual administratively down down
    Serial0/0 189.53.xxx.xx YES manual up down
    Serial0/1 unassigned YES manual administratively down down
    Enter interface name used to connect to the
    management network from the above interface summary:
    OBS: aundo entro em fastethernet0/0 configuro ae desaparece a serial0/0
    na verdade estou ak meio perdido, alguém tem uma luz?
    Última edição por multlink; 30-06-2009 às 10:30.
