Página 7 de 8 PrimeiroPrimeiro ... 2345678 ÚltimoÚltimo
  1. Citação Postado originalmente por leandrolopeswifi Ver Post
    Nao concordo. tenho links aqui em 2.4ghz sem visada total que rodam muito bem , basta saber configura-los.
    Amigo Leandro, é o primeiro post teu que chamou a atenção. Passa a idéia que sem visada dá para fechar o link, sabendo configurar o link.
    Algumas propostas como elevar a torre, ou fazer outro ponto intermediário já foram postados aqui como possíveis soluções.
    Mas gostaríamos de saber outras.
    Em primeiro lugar falta de visada é em alguns casos erros de projeto. Uma rede wifi não pode ser pensada , digamos assim, somente em visada total. digo isso pois vemos casos diariamente onde morros são transpostos entre outros locais com o equipamento certo no lugar certo. Não existe fórmula mágica, existe estudo, equipamentos corretos e comprometimento com o melhor.acredito que isso seja o segredo de uma rede funcionar e outras não funcionarem.
    Abraço.
    Concordo que com o equipamento certo, por ex. uso de 900mhz possa resolver outros enlaces
    não to aqui pra discutir tbm.
    ... existem N situações e N equipamentos pra "SEM LINHA DE VISADA TOTAL".
    ... é óbvio que tem situações onde não é possível usar nenhuma tecnologia disponível, mas ae vai do técnico né...pelo visto vcs(1929 e fenixnet) não leram o que eu postei.mas tudo bem. vou repetir o que escrevi... "Não existe fórmula mágica, existe estudo, equipamentos corretos e comprometimento com o melhor.acredito que isso seja o segredo de uma rede funcionar e outras não funcionarem".
    Abraço.
    Com certeza estamos aqui para discutir sim, mas discutir no bom sentido. Este é o objetivo do forum. Trocar experiencia, conhecimento e não farpas. Eu estou na mesma situação do Jodrix, aprendendo com os companheiros citados e outros não citados que tem muita experiencia.
    Toda a experiencia que tenho em RF é pouco e trago dos meus tempos de radiomador classe B.
    Visada em frequencias baixas não é problema, por isso, esta questão de visada foi algo novo para mim, quando cheguei aqui, e tudo que estiver relacionado com isso me chama a atenção.
    Se existe soluções técnicas, que passemos o conhecimento. Isto vai engrandecer o forum.
    Por isso conclamo o companheiro a nos auxiliar nesta questão que incomoda a todos. Visada
    O Jodrix trouxe a atenção um fator importantíssimo. A zona de fresnel.
  2. Ola amigos.
    Concordo que o forum é para discutirmos pro lado do bem, não concordo é que venham com pedra pra cima de mim, só pq não sabem configurar algo . isso não vou aceitar.
    Se querem ajuda que perguntem antes de criticar ,não é assim que funciona?
    Definir o termo sem visada é muito complicado. Posso em primeira vista afirmar que não existe visada entre dois pontos apenas em um teste visual do local. porem com medições corretas, tanto locais quanto por satélite, etc, podemos contornar os problemas sim. Na manioria das vezes o que deveria ser feito é:
    1- Ir nos locais e coletar dados . Quais dados vão me perguntar?
    Dados topográficos, altura, posicionamento do local, se há ou não interferência na frequencia desejada, se há ou não redes elétricas ou de RF nas proximidades.
    2- Com todos os dados na mão, passa-se pra fase 2 que é o projeto da rede. avalia-se a situação, e conforme a demanda , escolhe-se a frequencia a ser utilizada. Além disso ainda temos que prever futuras expansões dessa rede e se antecipar a problemas, como interpéries,etc.
    Não pensem que chegar e instalar uma antena em cada ponto resolve as coisas, que isso é tiro no pé.precisa-se ter um projeto pra cada cliente ou instalação.
    Temos que tentar da melhor maneira possível documentar os links a fim de obtermos dados que possam nos ajudar se um dia algo não funcionar.
    Para cada situação existe um equipamento a ser utilizado. Poderia ficar aqui falando sobre equipamentos por páginas, mas não é esse o foco.
    Pra situações onde não há visada indoor, a opção MIMO é a mais indicada. usando placas com essa tecnologia, o espectro de sinal é espelhado pelas superficies e chega no seu destino muito mais forte que o tradicional sinal sem mimo.
    Pra situações outdoor temos o problema maior que é a interferência invisível . Existem locais (sem poluição de RF, onde se consegue um link de 50km usando 2.4ghz,com duas torres de 25metros e outros que é impossível essa opção devido à N fatores. por isso que falo , galera, tem que analisar em detalhes cada LINK. Não sou especialista em fechar enlaces SEM LINHA DE VISADA, mas a experiência me mostrou que projetando , e analisando os equipamentos certos, fecha-se sim os links mais complicados.
    Na impossibilidade de usar equipamentos pra longa distância, usa-se repetidores em pontos estratégicos. Vejam as operadoas de celular, com suas várias torres de transmissão. isso é o maior exemplo do que estou falando. Existem situações amigos, onde infelizmente tem-se que gastar em uma ou mais repetidoras pra que se tenha um sinal decente usando a frequencia desejada.
    Espero que fique bem entendido que wireless é visual sim, porém com estudo, as coisas podem ser contornadas e até mesmo os piores cenários possam ter uma solução simples .estudo é a palvara chave amigos.
    Grande abraço a todos.
    Última edição por leandrolopeswifi; 17-03-2009 às 17:03.
  3. Leandro, mesmo sem consultar outros, tomo a liberdade de pedir desculpas se alguém atirou pedras.
    Reli os post e não achei ninguém que tenha feito isso. Mas prefiro dar o primeiro passo para manter um bom relacionamento.
    Pela experiencia em instalações, tu deve ter muito a contribuir.
    Mas como tu fostes enfático em dizer que estava faltando conhecimento, ficamos na expectativa de algo novo.
    Tu deu a entender que visada não era problema que poderia ser resolvida. Foi uma declaração muito ampla, pois engloba todo um projeto, e aí tu podes ter razão. Mas ficou outra idéia.
    Estas soluções já foram postadas em outras ocasiões.
    Solução com repetidoras, equipamentos mais sensíveis, isso temos constantemente trocado informações aqui no forum.
    E já que tu tocou em MIMO, eu te pergunto: Como é o desempenho em outdoor? Já testou alguma coisa?
    Já tivemos um tópico aqui, mas não chegamos a conclusão alguma, pois parece que ninguém testou ainda.
  4. Citação Postado originalmente por maxwellsousa Ver Post
    Amigo e0x
    Estou com um enlace aqui de 4km sem visada, ping de 3ms sem time out.
    No ponto A usei uma zirok 24dbi + radio Firemax e no ponto B tambem uma zirok 24dbi + radio Firemax. Ta uma funcionando perfeito.
    Sinceramente eu não acredito, deve ter visada sim só que como a distancia é grande, não ta dando pra vc ver o outro ponto.
  5. Aqui na empresa temos um socio que adora instalar antenas "sem visada", custei muito pra descobrir, sabe o que acontece??? manda todo aquele setor pro espaço, os pings sobem lá em cima e ai o pessoal do suporte que se dane e encontre uma solução, pois literalmente trava tudo, ja disse aqui e volto a dizer um cliente mal instalado prejudica os outros 30, portanto tomei uma decisão radical ...fui lá no mk no Data Rates e limitei para conectar somente em 11 Mbps ...pronto resolvi meus problemas de clientes mal instalados (esses geralmente ficam conectando em 1, 2,5 Mbps) fazendo o Ap SUAR pra poder atendelos. Querem ter dor de cabeça e cliente ligando toda hora façam elaces sem visadas... é impossível contariar as leis físicas que regem esses conceitos.
    Abraços.
    Jodrix
    Última edição por jodrix; 17-03-2009 às 23:27.
  1. Montar rede ponto a ponto 2 km Sem Visada me ajudem por favor
    Por everton075 no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 17
    Último Post: 16-11-2015, 07:32
  2. Respostas: 9
    Último Post: 11-12-2013, 08:09
  3. Montar rede ponto a ponto 1 km Sem Visada
    Por Dbugs no fórum Redes
    Último Post: 19-03-2011, 21:05
  4. Montar rede ponto a ponto 12km sem visada
    Por Clementos no fórum Redes
    Respostas: 33
    Último Post: 29-07-2009, 05:02
  5. Montar rede fio/sem fio
    Por guardian_metal no fórum Redes
    Respostas: 7
    Último Post: 29-03-2005, 19:56
