    ja vi alguns falarem q funciona, so q fico pensando sem um contralador de carga no meio entre a bateria e o carregador como eh q o carregador sozinho vai descobrar q a bateria ja esta carregada se a mesma esta tendo um consumo corrente de um equipamento??? entao pelo meu entendimento o carregador sem o controlador de carga vai mandar carregar a bateria sempre o perido eh ela estourar obviamente quando o carregador tem uma capacidade de carga bem maior doque o consumo dos equipamentos...
  2. #8
    Meus Mikrotiks ficavam travando direto, até que compramos 3 No-Breaks e 3 baterias para os respectivos equipamentos.
    Instalamos as baterias de 45 amperes e nunca mais tive problemas com os mesmos.
    Sem falar na autonomia que subiu pra muito mais horas!!
    Tem um post muito bom aqui falando do assunto!
    https://under-linux.org/f93058-adapt...ras-de-bateria
    Última edição por JefersonSoares; 11-02-2009 às 18:43.
  3. #9
    Cool teste bancada
    Funcionar deve funcionar mas aconselho vc testar primeiro pra ver se vai ficar bom sua ideia e boa pois fica sendo uma energia pra rbs sem riscos mas testando mesmo pra saber
    boa sorte
    valeu
  4. #10
    Padrão E isso ae !!
    Citação Postado originalmente por tarcisiojr Ver Post
    Mas no caso, tem aqueles carregadores inteligentes que somente carrega a bateria, igual os nobreaks que somente carrega a bateria qdo ela esta com a carga baixa !!!
    Vou testar pra ver, mas queria ver se funcionava ou se alguem ja tentou fazer, pra saber !!!!
    Abraço !! A todos !!!
  5. #11
    Moderador Avatar de Magal
    Mar 2007
    Rio de Janeiro
    Funciona!!!! O melhor é colocar um NoBreak...
  6. #12
    Creio que deve funcionar muito bem se vc observar dois detalhes: 1 - O carregador deve ser inteligente, com sistema de flutuação de carga, pra não "estourar" a garga da bateria. 2- Jamais use alimentação via PoE, compre cabos de 4mm que vc não vai ter perca alguma nesta distancia (15 metros)
