  1. estão esquecendo uma parte (IMHO) bem importante: a maioria dos carregadores de bateria NÃO TEM aterramento e (pior) via de regra um dos polos da rede segue direto; vc pode terminar com um técnico mortinho, lá em cima, pendurado nas tralhas, "eletrocotucado".
    isso dá cadeia.
  2. funciona sim, e é o melhor jeito,
    cuido de torres que tem assim e funciona porem,, carregador deve sair pelo menos 13 volts, ´pra carregar a bateria, sim , parar de carregar quando a bateria igualar ao nivel de saida do carregador, isso é sistema de flutuação.
    onde temos paineis solares usamos controladores de carga, mas onde é com energia, vai só o carregador, estamos pagando cerca de 120,00 um de 13,6 volts 5 A. (carregador de moto);
    onde temos cartões XR da ubiquiti, e onde temos RB600, estamos colocando baterias em seria, 24vols, com carregador compativel,... nao que precisasse, mas ja que tinhamos
  3. Citação Postado originalmente por alexandrecorrea Ver Post
    entao a solução de bateria com carregador fica show de bola .. tenho algo parecido aqui.. so nao usa carregador de bateria.. usa-se um PWM
    Alexandre, o que é este PWM?
    E no caso de ter o servidor MK em baixo? Teria que ter um inversor ou neste caso seria o nobreak mesmo? E daí um bom nobreak senoidal?
    Muito tempo atrás, na época dos TRS80 (CP500 ) eu tentei usar bateria com carregador, e inversor para os 110V. Mas pelo fato citado das senoidais acabou dando instabilidade na imagem do monitor.
    Hoje com equipamentos muito mais sensíveis vai encrencar na hora se não filtrar.
  4. olha eu to usando um sistema aqui a mais de ano sem problema!
    jah estou com quase todas as torres mudadas jah
    antes usava no-break, guentava umas 4 horas as 2 rbs e 1 ap! tirei a bateria de la, coloquei direto e com um carregado flutuande de 30 amp (esse eu me equivoquei na compra)
    mas o resultao é q ta a um tempao ligado, soh desliga em caso de manutensao!
    teve um dia q ficou o dia inteiro sem luz e eu só cuidando quando ela desligava, e nem chegou a desligar.
    nao quero no-break mas nem de presenteeee! pra este fim
    eu acho interresante coloca um fusivel e um regulador que quando a bateria estiver com pouca amperagem ele corte a saida da carga! fazendo com que a bateria nao zere sua carga que é um problema tbem, para quem quer colocar isso procure em lojas de som automotivo q tem tudo la
  1. Sistema de alimentação por Bateria e Painel Solar
    Por Juniorgtr1 no fórum Assuntos não relacionados
    Respostas: 14
    Último Post: 12-01-2016, 14:54
  2. Problemas com novo sistema de video Globo.com
    Por fwsolutions no fórum Redes
    Respostas: 16
    Último Post: 29-04-2012, 12:22
  3. Novo sistema de rede e PTP...
    Por RadioNet no fórum Redes
    Último Post: 05-07-2010, 08:17
  4. Sistema de Alimentação de Energia
    Por Marcon no fórum Assuntos não relacionados
    Último Post: 30-11-2009, 08:55
  5. Novo sistema de blogs pro forum
    Por MarcusMaciel no fórum UnderLinux
    Último Post: 16-11-2007, 18:14
