    Jan 2004
    Capital do Triângulo
    Citação Postado originalmente por rrinfor Ver Post
    Jóia! com o artigo do alexandre ja peguei a ideia de como rotear entre o Router Cisco e a RB1000, para que a RB1000 seja responsável pelas outras subnet, mas teria como alguem postar um pequeno exemplo de como aplicar isso no mikrotik levando em conta a RB1000 --> PTP -->> RB1 -->> cliente
    desculpe o abuso, mas basta um exemplo o resto eu bato cabeça!
    abraços
    Aquele mesmo exemplo que te passei no outro post serve para isso, só irá mudar a rede a ser roteada.
  2. #20
    Blz!! era isso que precisava saber, vou testar no sabado a noite entrando no domingo, pois se não serei apedrejado e cruficicado em praça pública pelos clientes se ousar mexer durante o dia
    posto os resultados, thanks!!!
  3. #21
    Sergio, leva a mal não mas estou doido para saber que exemplo foi este, tem muita gente querendo saber mas não encontrei, posta um link aí.
  4. #22
    abraços
    Vamos ao exemplo
    Obs ( No exemplo que descrevo abaixo o PTP entre a RB1000 e a RB1 deve esta em BRIDGE transparente )
    A operadora lhe passa primeiramente um endereço de Wan
    e em seguida os endereços de LAN onde estão seus ip´s válidos!
    WAN
    EMBRATEL RB1000
    200.200.123.10/30 <== GW WAN 200.200.123.11/30
    LAN 200.150.240.1/27
    Endereços Embratel Cliente
    200.150.240.0/24
    200.150.241.0/24
    200.150.242.0/24
    Aqui digamos que vc queira usar ai 10 RB´S para distribuir ip´s válidos aos clientes que estiverem atras delas, primeiramente deveria rotear esses 10 Ip´s válidos para suas RB´S que por sua vez iram rotear ip´s válidos do mesmo range ou não para os clientes, ( Particurlarmente não sei nem porque, mas creio que por paranóia ou qualquer outra coisa eu não gosto de usar o mesmo bloco de ip´s que uso em servidores para clientes finais, sempre preferi usar outro mesmo que fique sobrando mais ip´s sem uso só para servidores ) mas nada impede que você use.
    Nesse exemplo vamos pegar o primeiro bloco e determina-lo para uso nas RB´S vamos quebrar essa classe de ip´s em um bloco que tem 30 ip´s disponíveis, usaremos apenas 10.
    200.150.240.1/27 LAN RB1000
    RB433-1 200.150.240.2/27 GW 200.150.240.1
    RB433-2 200.150.240.2/27 GW 200.150.240.1
    RB433-3 200.150.240.2/27 GW 200.150.240.1
    RB433-4 200.150.240.2/27 GW 200.150.240.1
    RB433-5 200.150.240.2/27 GW 200.150.240.1
    RB433-6 200.150.240.2/27 GW 200.150.240.1
    RB433-7 200.150.240.2/27 GW 200.150.240.1
    RB433-8 200.150.240.2/27 GW 200.150.240.1
    RB433-9 200.150.240.2/27 GW 200.150.240.1
    RB433-10 200.150.240.2/27 GW 200.150.240.1
    Feito esse primeiro procedimento chega a hora que parece tão temível,
    porém nada de complicado, em cada RB da classe de ip´s
    200.150.240.1/27 vamos criar uma rota para os ip´s válidos dos blocos que sobraram
    Na RB100 iremos dizer o seguite para ela o seguinte
    A RB433-1 COM IP DE WAN 200.150.240.2/27 deve atribuir aos clientes conectados a ela a classe de ip´s
    200.150.241.1/28
    A RB433-2 COM IP DE WAN 200.150.240.3/27 deve atribuir aos clientes conectados a ela a classe de ip´s
    200.150.241.16/28
    RB1000
    add comment="" disabled=no distance=1 dst-address=200.150.241.1/28 gateway=200.150.240.2 scope=30 target-scope=10
    add comment="" disabled=no distance=1 dst-address=200.150.241.16/28 gateway=200.150.240.3 scope=30 target-scope=10
    E assim por diante... até quantas RB´S ou servidores estiverem atras da sua RB1000
    que é o seu roteador principal ela é a WAN de toda a sua rede.
    Vamos as RB´S não irei fazer uma por uma, apenas duas já é o bastante.
    RB433-1
    WAN 200.150.240.2/27 ( TEM COMO GW A RB100 QUE ESTÁ COM END DE WAN 200.150.240.1 )
    LAN 200.150.241.1/28 ( ONDE OS SEUS CLIENTES FICARAM PENDURADOS )
    Então nos clientes da RB433-1 fica o seguinte:
    CLIENTE 1
    IP 200.150.241.2
    MASC 255.255.255.240
    GW 200.150.241.1
    CLIENTE 2
    IP 200.150.241.3
    GW 200.150.241.1
    CLIENTE 3
    IP 200.150.241.3
    GW 200.150.241.1
    E assim por diante
    Tudo passando sem nenhum NAT.
    Essa rede que fizemos tem os endereços
    200.150.240.2 <== WAN DA RB433-1 ( GW 200.150.240.1 RB1000 )
    255.255.255.240 <== Mascara de rede
    200.150.241.14 <== Esse é o ip do seu ultimo cliente
    200.150.241.15 <== Aqui acaba os ips da sua RB ( para mais ip´s basta subdividir novos blocos
    ou mesmo utilizar outros ips do mesmo bloco que não foi usado ainda, depede da sua vontade x necessidade.
    RB433-2
    WAN 200.150.240.3/27 ( TEM COMO GW A RB100 QUE ESTÁ COM END DE WAN 200.150.240.1 )
    LAN 200.150.241.16/28 ( ONDE OS SEUS CLIENTES FICARAM PENDURADOS )
    Obs ( veja que nesse ponto utilizamos o primeiro ip do range que dividimos depois do
    broadcast da RB433-1 o ip com final 15 não é utilizado ele delimita o final da rede
    da primeira RB433-1, então na segunda a rede começa a partir de 16 e vai até 30
    totalizando mais uma SUB-NET )
    Então nos clientes da RB433-2 fica o seguinte:
    CLIENTE 1
    IP 200.150.241.17
    GW 200.150.241.16
    CLIENTE 2
    IP 200.150.241.18
    GW 200.150.241.16
    CLIENTE 3
    IP 200.150.241.19
    GW 200.150.241.16
    O mais importante é lembrar que não se pode errar na hora das subdivisões dos blocos
    que a operadora repassa, seguindo esses principios é bem tranquilo sem qualquer transtorno
    acho que ficou claro, heheheh eu acho!!!
    Qualquer coisa poste ai novamente, atualmente ando muito ocupado e quase sem tempo
    de frequentar o forum, mas na medida do possível estamos ai.
    Última edição por Michael; 25-02-2009 às 19:28.
  5. #23
    Citação Postado originalmente por Michael Ver Post
    Vamos ao exemplo
    WAN
    EMBRATEL RB1000
    200.150.240.0/24
    200.150.241.0/24
    200.150.242.0/24
    200.150.241.1/28
    200.150.241.16/28
    RB1000
    RB433-1
    CLIENTE 1
    IP 200.150.241.2
    GW 200.150.241.1
    CLIENTE 2
    IP 200.150.241.3
    GW 200.150.241.1
    CLIENTE 3
    IP 200.150.241.3
    GW 200.150.241.1
    E assim por diante
    RB433-2
    CLIENTE 1
    IP 200.150.241.17
    GW 200.150.241.16
    CLIENTE 2
    IP 200.150.241.18
    GW 200.150.241.16
    CLIENTE 3
    IP 200.150.241.19
    GW 200.150.241.16
    Olá Michael!
    Muitíssimo obrigado pelo esquema de roteamento que vc postou :-) eu ja havia feito um esquema seguindo o conceito de um post anterior (by sergio) e tbm do blog do alexandre que fala sobre divisao de redes em sub-redes, o conteúdo desses citados me deram bastante entendiento de roteamento estatico, mas o seu post me abriu mais a mente sobre o assunto e sua aplicação principalmente, vou estudar com mais atenção o que vc postou, até instalei no wine uma ferramenta (Packet Tracer 4.11) da cisco para testar melhor esquemas de roteamento estatico e outros, fiquei de postar resutados na sengunda-feira que passou mas a embratel ainda nao me passou os ips prometidos e pediram mais 7 dias úteis para tal, desde já muito grato e por-favor nao esqueça desse tópico, pois estarei aqui postando dúvidas novidades e resutados dos testes de implementação.
    Agraços
    Última edição por rrinfor; 25-02-2009 às 20:23.
  6. #24
    Olá Michael!
    Agraços
    Valeu rrinfor
    Revendo o tópico encontrei um erro corrigido abaixo com relação aos ips das RB´s !
    RB433-2 200.150.240.3/27 GW 200.150.240.1
    RB433-3 200.150.240.4/27 GW 200.150.240.1
    RB433-4 200.150.240.5/27 GW 200.150.240.1
    RB433-5 200.150.240.6/27 GW 200.150.240.1
    RB433-6 200.150.240.7/27 GW 200.150.240.1
    RB433-7 200.150.240.8/27 GW 200.150.240.1
    RB433-8 200.150.240.9/27 GW 200.150.240.1
    RB433-9 200.150.240.10/27 GW 200.150.240.1
    RB433-10 200.150.240.11/27 GW 200.150.240.1
