Página 3 de 8 PrimeiroPrimeiro 1234567 ... ÚltimoÚltimo
    amigo segui suas dicas e funciona perfeito só uma coisa, junta os dois links ou quando um link vai enchendo ele manda pro outro.... ou ele deixa o outro ocioso caso o primeiro caia? outra coisa como eu faço acesso remoto via winbox com esses modens configurados em bridge, é possivel ?? tentei uma dmz mas nao tive sucesso fiz tbm com uma conta dyndns.org no modem porem tbm nao acessa. obrigado
  2. #14
    Citação Postado originalmente por joserf Ver Post
    Boa pergunta, tb tenho necessidades de fazer administração remota e acesso via winbox com os modem em roter todo esse processo é feito no modem? no modem e no MK?
Nome:	         erro winbox.bmp
Visualizações:	178
Tamanho: 	237,2 KB
    Última edição por zonaoeste; 15-05-2009 às 06:42.
  3. #15
    Padrão LB funcionando com Web Proxy + Cache Full + HotSpot + Dhcp Lease no mesmo servido MK
    Ola Demo Bill, estou com erro nesse processo, me da um help.
    "Adicionar mais faixas conforme a quantidade de cliente cadastrado em seu servidor.
    OBS: Ir em /ip dhcp-server network e adicionar manualmente à rede 192.168.254.254/24 o dns 192.168.254.254."
Nome:	         duvidas.jpg
Visualizações:	201
Tamanho: 	254,4 KB
    Última edição por zonaoeste; 15-05-2009 às 06:29.
  4. #16
    Citação Postado originalmente por Demo Bill Ver Post
    diox, pelicanoso,
    vai ficar ativo o Gw link A e link B e Gw principal, o Gw secundario fica desativado mesmo, ele so ativa se o gw secundario falhar.
    quanto ao hotspot ele funciona com o cache full e o lb tranquilamente, verifiquem suas configuracoes, se usarem ips diferentes do tutor nao irá funcionar corretamente.
    Ola Demo Bill, meu MK antigo funcionava dessa forma;
    Endereço IP: 10.10.5.2
    Máscara de sub-rede: 255.255.255.252
    Gateway padrão: 10.10.1.1
    Servidores DNS: 10.10.1.1, 200.149.55.142
    Endereço IP: 10.10.6.2
    e assim por diante....
    Minha pergunta é possível integra essa faixa de IP 10.10.1.1/16 no seu sistema para que não seja preciso ir na casa de todos refazer as configurações? Se for possível me da essa dica de como é feito estou procurando na web e fazendo o que o povo cita sendo que não vejo funciona por isso estou recorrendo a você. ;(
  5. #17
    Eu uso aqui os modems roteados e funciona beleza o acesso remoto.
    Tem que ir em (redirecionamento de portas) no modem e redirecionar a porta 8291 para o mikrotik.
    Uso o no-ip e o dyndns.
    E pra parar de esquentar a cuca com esse load balance do MK Acabei comprando um Dlink load balane, vai chegar la pra segunda ou terça feira.
    vlw.
  6. #18
    Citação Postado originalmente por diox Ver Post
    No meu caso, nao tenho cache full. mais estou fazendo pela mesma interface, link a e link b na mesma ether, pois vou fazer o load na torre, depois do ponto a ponto mais quando ativo o hotspot, o link sai todo para o link a
    O LB está configurado para usa duas ethers, caso contrário não ira funcionar corretamente.
    Com relação ao hotspot, verifique se está usando na maq cliente um IP do grupo B (apartir do 254.33)
