Página 6 de 8 PrimeiroPrimeiro ... 2345678 ÚltimoÚltimo
    Citação Postado originalmente por Demo Bill Ver Post
    Execute exte comando no Dos para verificar por onde ta saindo o ip do hotspot configurado para cada cliente.
    tracert -d nome de qualquersite.com.br
    apenas do 10.1.1.1
  2. #32
    pra falar a verdade me embananei todo ja pois quando coloco ip ele pega ip normal navega contina no grupo a e depois da nula ou limitada dai tem q reiniciar o mk, outra coisa tbm q acontece é q se o link "A" cair o outro nao assume só se eu tirar o cabo de rede do modem ai o outro assume. tentei o script q vc passou la no final mas nao rolou. se possivel me passe exatamente qual ip eu dou nop make estatic pro cliente pegar e qual eu coloco no hotspot.
  3. #33
    veja o que eu fiz e deu pau
    pegou o ip na minha maquina 192.168.254.215 ai eu dei um make static e eu coloquei 192.168.3.2, no hotspot 192.168.254.2 dei um reparar ele pegou o ip 192.168.3.2 certinho ,mas quando faço o login com meu usuario ele nao entra e se dou reparar ele nao pega ip da nula ou limitada e dai só reiniciando o mk.
  4. #34
    Citação Postado originalmente por joserf Ver Post
    Até ai ta ok,
    se você pega o ip indicado (192.168.3.2) e consegue ver a página do hotspot.
    Agora se não ta logando é porque tem algo errado nas suas configurações do hotspot ou no proprio user que está usando para logar, te indico refazer do zero, apesar de só copiar e colar as regras, tem que fazer tudo na seguencia e verificar se cada regra estão entrando corretamente, dando certeza do funcionamento total e em conjunto de todas as regras no sistema.
    Última edição por Demo Bill; 19-05-2009 às 19:34.
  5. #35
    Padrão LB funcionando com Web Proxy + Cache Full + HotSpot + Dhcp Lease no mesmo servido MK
    LB funcionando com Web Proxy + Cache Full + HotSpot + Dhcp Lease no mesmo servido MK + Debian Cache para integração com Mikrotik.
    Qual seria as regras para fazer essa integração?
    É uma boa jogada fazer essa parceria LB + Debian 2 servidor na rede?
    Tutorial LB funcionando com Web Proxy + Cache Full + HotSpot + Dhcp Lease no mesmo servido MK.
    Tutorial Debian Cache para integração com Mikrotik.
  6. #36
    Citação Postado originalmente por zonaoeste Ver Post
    Neste caso a integração perderia algumas coisas como, o webproxy e Cache full no mikrotik, pois o servidor Debian faria isso.
    Já testei e funciona tranquilamente.
