  1. Citação Postado originalmente por filzek Ver Post
    Bom, o sinal não é problema para as nanostation porque tem melhor sensibilidade de escuta do mercadoe tem potencia de sobra para cobrir os 10 km sem problema algum.
    O melhor de tudo é que com kit cliente ap e com kit plaquinha pci ou usb, fica show de bola também.
    O pessoal que diz que não funciona é porque não sabe utilizar, o ultimo firmware das nanostation 3.3 ja tem o controle perfeito de imunidade a interferencia e voce pode ir colocando as nano em vertical e horizontal para não ocorrer a interpolação de sinal, fica perfeito, a distancia entre cada uma é de 1 metro de costas e linear 52 cm entre cada uma, o que é uma excelente aplicação.
    Na pratica, fica: V - H - V - H - V - H - (cada espaço com 52 cm)
    Isso é o ring que vendemos em aluminio, leve, pratico e resistente, instalação simples e descomplicada.
    Se usar em bridge, sem autenticacao e controle nas nano, da pra colocar 70 clientes sem problema simultaneos, sem lag.
    Basta somar todos os preço lançados, é claro que podemos melhorar algumas peças, como mudar switch de 8 portas para 3com, nobreak para mais amperagem, colocar painel solar, e tal, ai o preço muda muito, mas, basicamente gasta-se R$ 3200,00 com caixa hermetica, RB extra para fazer o cache proxy transparente e servir como link extra tb. Mas, pode-se gastar só R$ 2700,00 para a solução simples de 6 NS5 + ring aluminio + caixa hermetica + no break simples 12v 1.5 amp + switches + energizador da caixa.
    Ou pra quem quer gastar menos ainda, somente 6 NS5 + Ring Alumino = R$ 2310,00
    grato
    Daniel
    USAImport Importação
    vendas@usaimport.com.br
    Opa obrigadao,
    Para os 5.8ghz para distribuicao para os pops vai funcionar 100%, mas deixo uma pergunta....
    As 6 nanos estando em bridge e colocadas em um switch ou Hub, os pacotes q vierem do provedor nao serao propagados por todas? exemplo meu cliente que esta conectado na nano de n. 1 em seu browser digita
    www.uol.com.br
    o endereco vai para meu servidor q vai consultar o dns puxar a pagina e enviar o resultado para o cluster de nanos.... como as nanos vao saber para qual nano a pagina do uol vai ser enviada?
    Desculpem a ignorancia,
  2. É por isso que tem o protocolo de comunicação. Toda requisição tem o endereço de quem pediu e para onde vai. Na volta é a mesma coisa.
    Alguns dias atras alguém postou até um video ilustrando isso. Com este vídeo dá para ter uma noção de como funciona.
  3. Obrigado novamente,,,
    Pensei em ter q colocar por exemplo um RB493/Ah para linkar com o provedor e ligar cada nano em uma porta ethernet e uma bridge entre as portas ethernet e a wirelles da RB493/AH.
  4. Citação Postado originalmente por LeonardoPonciano Ver Post
    Opa obrigadao,
    www.uol.com.br
    Bom dia,
    aprendizado continuo,
    sim, pode ocorrer o chamado multicast, mas, para evitar isso, as nanos possuem controle de camada por pacote, o que permite o block relay, e impede o multicast, seria igual um switch level 3 autogerenciavel, nesta opcao, nenhum cliente se encherga na mesma rede, ou seja, cada um é cada um, mesmo que um determinado computador esteja ligado, ele nao conseguira ver os dados do outro, sendo como que BLINDADA cada conexao. (isso até os APs convencionais com firmware tradicional ou melhorado tem essas opções.
    abraços e pronto para ajudar,
    Daniel
    USAImport
  1. Respostas: 14
    Último Post: 23-12-2012, 07:43
  2. Respostas: 29
    Último Post: 05-08-2011, 07:47
  3. Avaliem estrutura para novo Provedor
    Por rasonline no fórum Redes
    Respostas: 25
    Último Post: 19-10-2010, 09:32
  4. Projeto Para Novo Provedor
    Por voiplink no fórum Redes
    Respostas: 44
    Último Post: 31-05-2008, 06:46
  5. 5.8 solução para novos provedores ?
    Por Miguel Correia no fórum Redes
    Último Post: 22-03-2006, 19:15
