    Claro Magal, mais existe alguns casos, que são extremos. Vou contar um, tem um amigo que tem provedor, e usa PC-AP, num ponto em uma torre onde tem transmissores de tv, o PC não funcionava, o cooler do processador não rodava, isso por causa de estar muito próximo a antena de transmissão de tv, ele elaborou um esquema de blindagem e aterramento e resolvel o problema.
  2. #8
    Sobre o caso de cartões em uma mesma RB interferindo entre si, dou a solução: diminua a potência. Eles só vão interferir entre si caso a potência esteja muito alta, pois aí ele pode jogar algum sinal pra fora sem ser pela saída da antena.
  3. #9
    Moderador Avatar de Magal
    Mar 2007
    Rio de Janeiro
    Se você estiver perto de um TX de 10KW, ai é outra coisa. Mas o assunto não era este.
  4. #10
    Amigo Magal, so discordo em 1 ponto, mesmo recebendo o sinal pelo elemento irradiante da antena, no caso de paineis Setoriais de 90º vc recebe somente de um "setor" entao sofreria interferencia dos outros 3 setores, me corrija se estiver errado, e ainda fica duvida quanto as ondas refletidas e estacionárias. Quanto ao cartao vc diz que ele já vem blidado, seria aquela placa de metal que envolve o cartao ??? Concordo tb que equipamentos evoluidos devem ter tais proteção, pois é isso que vai diferenciar as tecnologias.
    Citação Postado originalmente por Magal Ver Post
    Vou discordar dos conceitos colocados aqui: O cartão já vem com a sua blindagem e filtros apropriados, a interferência você recebe pelo elemento irradiante (antena) e não pelo cartão!!!
    Pessoal vamos pensar, o elemento irradiante é a antena, não sei porque os conceitos básicos de RF estão sendo esquecidos bem como a evolução dos equipamentos.
    Não adianta blindar totalmente uma caixa e depois ligar vários elementos irradiantes para dentro dela.
  5. #11
    Mar 2007
    Rio de Janeiro
    Caro Jodrix, qualquer elemento irradiante ligado a caixa pode sofrer interferência e a blindagem da placa é essa chapa de metal mesmo.
    Última edição por Magal; 25-02-2009 às 15:35.
  6. #12
    Mar 2007
    Rio de Janeiro
    Jodrix, outra coisa importante que vou lhe falar, eu nunca uso 4 antenas de 90 graus, porque o lóbulo da antena sempre irradia mais que os 90 graus (mais 15/20%).
    Isto também é uma grande causa de interferência.
