    mesmo que vc troque o pig tail, deixe ele com 50 cm, vc ainda tera que coloca antena externa nos seus clientes, um colega já cito acima que o cliente não tem "força" pra envia sinal de volta...
  2. #14
    Me tira uma sdúvisda, qual equipamento vocxe usa nos cxlientes
    Se usa antena indoor, esquece, quando comecei , fiz parecido com vc, usava radio+10m de RGC58 ao invés de PC-AP e atendia a 2km perfeitamente, mas nos clientes usava antenas de grade de 24dbi com PCI e o sinal ficava excelente na força e qualidade, uns meses depois troquei todo meu equipamento por um PC-AP e passei a utilizar 6m de RGC 213 e meu sinal chega a mais de 4 km utilizando nos clientes grade de 20dbi da aquario com 10m de RGC58 com USB ou PCI
  3. #15
    Citação Postado originalmente por celsoribeiro Ver Post
    Olá a todos do fórum,
    Estou com um pequeno problema, fiz a instalação de uma antena Omni com 12dbi de ganho e utilizei um cabo RGC58 com 10mts de comprimento para vir do telhado até o local onde está o pc. O que acontece é que os clientes conseguem localizar a rede sem fio mais não conseguem se conectar a ela, a potência do sinal fica excelente (muito melhor que a antena interna que eu utilizava 2dbi) porém não é possível se conectar a rede. Quando retiro a antena e instalo a original de fabrica (2dbi) os clientes localizam a rede e conseguem se conectar porém com baixa qualidade de sinal. Utilizo a placa tp-link (TL-WN551G) com potência de transmissão de 20dbi e o sistema operacional(mikrotik) devidamente configurado com pc-ap. Se alguém aqui no fórum já passou por este problema ou tem alguma idéia de como posso resolver ficarei muito agradecido pela ajuda.
    Cordialmente,
    Celso Ribeiro.
    Parceiro usa nos clientes... antena grade 25dbi+ radio (aprouter ou ovislink) tu nao tera dor de cabeça;; aqui nos meus clientes so uso assim, nada de placa pci.
  4. #16
    coloca um cabo de ums 50cm. com radio dentro de uma caixa la em cima junto a antena, e antenas de 25db nos clientes que vai resolver esse problema você vai ver....
  5. #17
    Não Registrado
    Citação Postado originalmente por osgemeosucam Ver Post
    galera uma antena omni de 15 dbi posso colocar um cabo de quantos metros ate o rb?
    Tudo isso é relativo, cada caso um caso, qdo comecei neste ramo wireless era na minha casa, era 2 andares mais baixo q as casas ao redor, usei 10 metros de vara, como ñ queria descer vara, subir vara, coloquei 8 metros de RGC58, uma OMNI hyperlink de 8 db e um AP zinwell G120 embaixo, tinha clientes a 1500 metros funcionando tranquilo, claro q o sinal ñ era essas coisas, mas foi suficiente pra mim, o q faltava no meu caso era altura....
    Muitos aqui condena usar cabo RGC58, q O RGC213 no maximo "X" metros, claro, devemos ter uma medida de acordo a nossa necessidade, hj no lugar daquela OMNi de 8 db tenho 3 setoriais hyperlink e uso 5 metros de RGC213 e estou pra almentar a torre mais uns 5 metros e vou fazer o mesmo da outra base, usar 10 metros do cell flex e continuar com o PC-AP embaixo, até hj tenho meu sinal muito bom e sem reclamações, claro q se eu usar o PC-AP em cima e diminuir a potencia seria melhor, mas preferi optar pela praticidade de dar manutenção (Até hj ñ precisei, kkk, se tivesse colocado em cima pra sacanear precisaria)
  6. #18
