Página 4 de 15 PrimeiroPrimeiro 123456789 ... ÚltimoÚltimo
    Citação Postado originalmente por Alexandrino Ver Post
    Ele funcionando em conjuntos - rings - ele suportará o trafego de VOIP ? e Roaming existe a possibilidade, caso um deles pare a bridge conecte na outra automaticamente ?
    Manda algum tutorial técnico falando sobre esse modelo de instalação.
    Marcelo
    Suporta toda o trafego, porque ele não vai gerenciar nada, apenas fazer o broadcast do wireless aos clientes.
    Voce terá que ter um bom servidor de internet para controlar a banda e cliente, seja Mikrotik ou Linux.
    Para VoIP as NanoStation são o melhor do mundo em kit cliente, imbativel pois os pings são extremamente baixos, não tem atraso nos pacotes, e muito menos perda de pacotes, sem contar que a tecnologia ewa de dissimulacao de interferencia na nano é fantastica. Melhor é usar a NanoStatio 5 com VoIP fica melhor pois nao tem muita poluicao em 5.8 ainda.
    Então em roaming é outra historia, isso que estamos implementando não é Mesh, entretanto, para funcionar em roaming não é tão funcional porque serão vários canais e polarizações diferenciadas entre cada NanoStation do Ring, mas, até que da pra funcionar sim sem problema, mas, não é a melhor opção para isso. A vantagem do sistema é produtividade, qualidade de sinal, economia de implementação e redução de custos de atualizações/trocas/reparos, além de colocar 420 clientes em cada RING, veja que da pra colocar 6 rings em cada torre, usando frequencias não interpolantes, e trocas entre polarização vertical e horizontal, no final uma torre consegue rodar 2520 clientes em 5.8 e 1260 clientes em 2.4 (em 2.4 só da pra colocar 3 rings completos em uma torre pela limitação dos canais interpolados)
    Erick Filzek
    Diretor Administração/Engenharia
    USAImport
  2. #20
    Question
    Citação Postado originalmente por filzek Ver Post
    Suporta toda o trafego, porque ele não vai gerenciar nada, apenas fazer o broadcast do wireless aos clientes... ...além de colocar 420 clientes em cada RING, veja que da pra colocar 6 rings em cada torre, usando frequencias não interpolantes, e trocas entre polarização vertical e horizontal, no final uma torre consegue rodar 2520 clientes em 5.8 e 1260 clientes em 2.4 (em 2.4 só da pra colocar 3 rings completos em uma torre pela limitação dos canais interpolados) ...
    Amigo, eu até ACHO (nunca usei, então, eu só ACHO) que o nano aguente isso tudo sim, porem, até agora não vimos 1 pessoa no forum falar tal coisa, até mesmo no forum da ubnt, perguntei e um dos adm ou dos que estão diretamente envolvidos, me responderam que são 35 no maximo, mesmo em bridge... me desculpa se isso está soando "pesado", mas, é que estamos com os DOIS pés atráz quando um vendedor fala algo quase miraculoso sobre seu produto, mas, se você estiver correto, não será somente uma mão na roda, vai ser um giro de 360º.
    E com respeito aos rings, acho muito dificil coloca +-2500 clientes numa torre, mais uma vez, nunca vi alguem relatar tal uso, seria muita sorte uma area que tivesse tamanha densidade populacional e sem problemas no espectro, porem, acho que 1 ring é com certeza totalmente viável, ainda mais usando aquela peça metalica para evitar uma nano interferindo com a outra.
    Esperemos que as informações que o amigo falou batam com a realidade, não estou dizendo de forma nenhuma que isso é uma mentira, mas, em ambiente real as coisas tendem a complicar e sair do planejado... Abraços, boa tarde.
  3. #21
    É, mas num forum de gringos não espere menos do que 512k de banda para cada um, se aguentar mesmo 35 clientes de 512k seria ótimo.
  4. #22
    Brasil.
    Só para colocar fogo na lenha. Compramos 4 nanos 5 para fazer 2 ponto-a-ponto. Resultados nos 2 ponto a ponto tiveram problemas de queimar a porta lan. Acende mas não se comunica.
    Tempo de utilização do aparelho 2 meses.
    Os 2 ponto a ponto foram substituídos por aps. Se o vendedor achar qualquer coisa, estou com 1600,00 parados e muito feliz com esses equipamentos.
    2 conseguiremos trocar. Os outros 2 vai ficar de enfeite.
    A instalação foi feita em bairros distintos.
  5. #23
    Uso aqui banda de 128k/300k com queue tree de 3mb (cache controlado) pra rede.
    Pergunto:
    Em cada NS2 poderei ter simultaneamente 40 clientes navegando?
    Abraço.
  6. #24
    Brasil.
    NÃO.
