  1. Citação Postado originalmente por Metroid Ver Post
    Li o topico todo...alguem tem noticias da homologação da antena ? qual preço ela será vendida homologada ?
    bom me passaram este cod de homologação 0780-09-5294, mas fiquei na duvida se realmente é homologado, pois segundo o certificado de homologação é para antena integrada de 6 dbi e o kozumi tem antena de 14, ai estaria fora das especificações
  2. Citação Postado originalmente por 1929 Ver Post
    Você pode fazer uma ponte na placa e transformar seus aps em 4 portas POE e aí compartilhar com 4. Fica melhor que o Kozumi neste respeito.
    Tem um tutorial que foi postado aqui no forum. A placa do tutorial é de uma só porta, mas voce pode fazer para todas. Não leva 5 minutos.
    Ola 1929, vc sabe se seguindo este método de tranforrmar os apzinho comum em poe, da pra usar aqueles poe injetor, que vem junto dos nano? se é mesmo esquema, positivo no par azul e negativo no par marrom? se sim vo tranforma todos meus aps em poe....
    rsrsrs
  3. Citação Postado originalmente por MaxAdriano Ver Post
    rsrsrs
    Eu tenho umas placas da Krazer, que já vem com o A POE numa das portas.
    Na verdade é uma ponte feita com dois pedacinhos de fios.
    Daí eu repeti a ponte nas outras.
    Só que notei que todas as outras portas que não estão em uso ficam muito quente. Tem coisa errada.
    Aqui neste tópico tem como fazer.
    https://under-linux.org/attachments/...p-para-poe.pdf
    E para alimentar, pode usar o poe injetor e o spliter ( duas peças) ou então usar uma só como a fonte POE que tem na Delta Global de Porto Alegre. É uma fonte normal, mas com 2 conectores rj45. Na porta POE vai o cabo rede até a porta POE no rádio. E na porta lan, tu coloca um cabo até o PC se quiser acessar o AP via cabo. Muito prático.
    Como eu comprei só as placas em separado, comprei esta fonte com poe integrado R$ 16,00. Mas eles tem também o POE de duas peças por 19,00. Daí não precisa fazer esta ponte.
  4. Citação Postado originalmente por 1929 Ver Post
    ta certo, mas eu não gostei do poe passivo(de duas pçs) aquele rj45 que vem e liga no pc os clientes quebram a pontinha e o cabo fica solto, gostei do poe injetor, que tem 2 portas, lan e poe, fazendo as soldas como mostra ali no tuto é só usar o poe injetor q funciona blz então...
  5. Citação Postado originalmente por 1929 Ver Post
    Coisa mais simples. Tu conecta um cabo onde diz POe e a outra ponta no rádio. Conecta a fonte e pronto. Se quiser entrar via cabo de rede nele, é só conectar outro cabo onde diz Lan, e a outra ponta no PC.
    Depois que conheci o POE não quero outra coisa. Fica muito simples a instalação.
    Este modelo tem fonte de 48V 400mA. Mas não diz nada se tem duas entradas POE. O Kozumi tem.
    Caro amigo 1929...
    Comprei 2 AP Kozumi e estou tentanto conf. e não consigo poderia me ajudar, pois nescessito fazer uma rede de longa distancia, porem não consigo conf. o primeiro junto com o roteador D-Link 504T, que vão ficar um uma ponta a outra vai ficar ums 300mts.
    Por gentileza me ajude. e que Deus te abençõe por me ajudar.Grato.....
  1. Alcance Kozumi airforce one 5v2
    Por Neturno no fórum Redes
    Último Post: 11-02-2012, 11:55
  2. Respostas: 17
    Último Post: 17-01-2012, 17:26
  3. Kozumi AirForce One 5
    Por jcmaster85 no fórum Redes
    Último Post: 08-09-2011, 11:42
  4. Kozumi 2.4Ghz AirForce One 2
    Por viveiros no fórum Redes
    Respostas: 8
    Último Post: 04-12-2009, 01:45
  5. Outro Firmware para Kozumi Air Force One 2 ver 2.0
    Por FlavioBarros no fórum Redes
    Último Post: 18-05-2009, 07:53
