    Citação Postado originalmente por Metroid Ver Post
    Li o topico todo...alguem tem noticias da homologação da antena ? qual preço ela será vendida homologada ?
    bom me passaram este cod de homologação 0780-09-5294, mas fiquei na duvida se realmente é homologado, pois segundo o certificado de homologação é para antena integrada de 6 dbi e o kozumi tem antena de 14, ai estaria fora das especificações
  2. #122
    Você pode fazer uma ponte na placa e transformar seus aps em 4 portas POE e aí compartilhar com 4. Fica melhor que o Kozumi neste respeito.
    Tem um tutorial que foi postado aqui no forum. A placa do tutorial é de uma só porta, mas voce pode fazer para todas. Não leva 5 minutos.
    Ola 1929, vc sabe se seguindo este método de tranforrmar os apzinho comum em poe, da pra usar aqueles poe injetor, que vem junto dos nano? se é mesmo esquema, positivo no par azul e negativo no par marrom? se sim vo tranforma todos meus aps em poe....
    rsrsrs
  3. #123
    Citação Postado originalmente por MaxAdriano Ver Post
    rsrsrs
    Eu tenho umas placas da Krazer, que já vem com o A POE numa das portas.
    Na verdade é uma ponte feita com dois pedacinhos de fios.
    Daí eu repeti a ponte nas outras.
    Só que notei que todas as outras portas que não estão em uso ficam muito quente. Tem coisa errada.
    Aqui neste tópico tem como fazer.
    https://under-linux.org/attachments/...p-para-poe.pdf
    E para alimentar, pode usar o poe injetor e o spliter ( duas peças) ou então usar uma só como a fonte POE que tem na Delta Global de Porto Alegre. É uma fonte normal, mas com 2 conectores rj45. Na porta POE vai o cabo rede até a porta POE no rádio. E na porta lan, tu coloca um cabo até o PC se quiser acessar o AP via cabo. Muito prático.
    Como eu comprei só as placas em separado, comprei esta fonte com poe integrado R$ 16,00. Mas eles tem também o POE de duas peças por 19,00. Daí não precisa fazer esta ponte.
  4. #124
    ta certo, mas eu não gostei do poe passivo(de duas pçs) aquele rj45 que vem e liga no pc os clientes quebram a pontinha e o cabo fica solto, gostei do poe injetor, que tem 2 portas, lan e poe, fazendo as soldas como mostra ali no tuto é só usar o poe injetor q funciona blz então...
  5. #125
    Padrão Ajuda com o kozumi
    Coisa mais simples. Tu conecta um cabo onde diz POe e a outra ponta no rádio. Conecta a fonte e pronto. Se quiser entrar via cabo de rede nele, é só conectar outro cabo onde diz Lan, e a outra ponta no PC.
    Depois que conheci o POE não quero outra coisa. Fica muito simples a instalação.
    Este modelo tem fonte de 48V 400mA. Mas não diz nada se tem duas entradas POE. O Kozumi tem.
    Caro amigo 1929...
    Comprei 2 AP Kozumi e estou tentanto conf. e não consigo poderia me ajudar, pois nescessito fazer uma rede de longa distancia, porem não consigo conf. o primeiro junto com o roteador D-Link 504T, que vão ficar um uma ponta a outra vai ficar ums 300mts.
    Por gentileza me ajude. e que Deus te abençõe por me ajudar.Grato.....
  6. #126
    Não Registrado
    Citação Postado originalmente por alexsuarezferreira Ver Post
    oi, tambem comprei um para testes, vamos ver, ele realmente e um rtl comum..
    desculpas pelas fotos, o celular e uma cacaca e pouca lus..
    bom para clientes perto, e com bõa visada, tranquilo....
    Você fez a atualizacao dele para controle de banda, como você fez?
  7. #127
    Citação Postado originalmente por Gilberto Ver Post
    Caro amigo 1929...
    Desculpe a demora, não tinha visto o teu post.
    No site da Aprouter tem uns vídeos muito bons, mostrando várias opções de configuração.
    O Kozumi é igualzinho.
  8. #128
    Tinha perguntado a uns dias aqui se alguém sabia a abertura da antena do kozumi, procurei no site e não achei. Entrei em contato com o suporte deles e eles disseram que é 30 graus (30 degress). Fica aí a dica pra quem tá na dúvida.
  9. #129
    poderia testar o Firmware que krazer lançou para para rádios Realtek 8186 é de graça, tem um topico https://under-linux.org/f126920-firm...pos-lancamento .
    tem novos modelo de kozumi AFO2_V3
  10. #130
    Citação Postado originalmente por juliocfs Ver Post
    Julio, acho que o firmware krazer wispos é uma furada, se for depender de canais 12 ou 13. Só vai até o canal 11. Porque perder dois canais liberados?
    Os meus, já troquei para o aprouter 6.1
    Este Kozumi novo, vai ser bom para instalar em condominios. Um só rádio para 3 clientes independentes, já que tem 3 POEs.
    O homologado vem com 2 POEs.
    E realmente tem no certificado de homologação que é 6 dbi. Mas nas propagandas e no site do fabricante diz ser de 14dbi. E agora????
    Última edição por 1929; 08-10-2009 às 00:23.
  11. #131
    eu utilizo os firm original mesmo, nem me extresso,funciona 100% já tenho umas 40 pçs aki nunca tive problemas
  12. #132
    Padrão Canais
    Voce deve ir em wireless e sub menu Básico e escolher a região.
    Boa Tarde, amigo..
    Não consegui encontrar a opção em escolher região. E no meu aparece apenas 13 canais...?
    Qual firmware vc está utilizando?
  13. #133
    Padrão Firmware
    Olá bom dia, dá certo a firmware AP router 6.1 no kozumi A.F one 2?
  14. #134
    Não Registrado
    Smile KOZUMI AIR FORCE ONE 2
    OLÁ.... CONFIRMANDO:
    SIM ELA TEM CHIPSET 8186.
    TROCANDO O FIRMWARE PARA POR EXEMPLO APROUTER, SIM É POSSIVEL ELEVAR A POTENCIA A 400mw. (não recomendo)
    SO AINDA NÃO CONSEGUI INFORMAÇÕES SOBRE A POLARIDADE. PELO Q VEJO ELA É UNIPOLAR.
    SE ALGUEM TIVER ESSA CONFIRMAÇÃO , EU AGRADEÇO!
  15. #135
    Citação Postado originalmente por Não Registrado Ver Post
    então me explica pq auterar o firm para elevar para 400mw sendo que ele vem com 400mw de fabrica, pelo menos é oq o fabricante diz 400mw de hardwer 26dbm.... ta escrito na caixa dele tbem
  16. #136
    Quanto a polaridade, é só soltar dois parafusos e girar a antena. Dai fica pol horizontal.
  17. #137
    e ai carlos já testo o kozumi q vc pego como vinicios aki? que q acho dele?
  18. #138
    Ainda não, o tempo está escasso.
    Mas eu já tinha usado outros dois e havia gostado.
    Pessoal, o Max tem lá mais de 50 Kozumi em clientes. E todos convivendo em perfeita harmonia.
  19. #139
    Para quem ja esta usando ate quantos KM pode ser usado como cliente?
  20. #140
    Citação Postado originalmente por laerciok Ver Post
    3km -70
