    Segundo o q ele afirma está ativado o nstreme, e não o nstreme dual, esse último sim q requer duas antenas de cada lado...
    EXATAMENTE, ESTÁ ATIVO APENAS O NSTREME NO SOFTWARE, NÃO HÁ NSTREME DUAL. QUANTO À INTERFERÊNCIA, O RÁDIO ESTÁ NUMA CAIXA HERMÉTICA DE PLÁSTICO, E NÃO SABIA QUE PODERIA HAVER INTERFERÊNCIA DIRETAMENTE NA RB, E SIM NA PRÓPRIA ANTENA.
  2. #8
    Na verdade interfere no cartao e nao na RB, se a caixa for de plastico ela nao issola a Rf, no seu caso como tem uma antena apontada pra sua caixa, pode sim estar interferindo no cartao.
  3. #9
    Padrão problema pra passar mais de 4 megas
    ola amigo. entao vamos la
    como vc mesmo diz vc tem um final muito bom no segundo ponto vc pode usar mesmo o protocolo NStreme, mas tambem pode tirar de 5ghz e usar 5ghz turbo isso vai lhe deixar livre pra falar com sua outra antena. e vc pode usar NStreme Enviar e Receber com apenas com duas antenas se probloma apenas se for usar o NStreme Dual que vc vai colocar um jogo de Antenas em Ambas as Torres Tanto pra TX quanto pra RX.
    outra coisa qual o valor vc esta usando no tx rates ali vc pode observar que quanto memor vc colocar mais trafego vc tera.
  4. #10
    p48l0 cara que fonte vc ta usando pois to passando por um problema parecido
    enlace de 43 km rb411 + oiw disco 33dbi+xr5 sinal em -65db e nao passa mais do que 2mb full
    ou seja 4mb no total ................... uso fonte de 28v 2amper ..... nao consigo ativer nstreme nem colocar no modo 40mhz ( turbo) ............
    poderia me dizer como ta a configuracao do seu enlace de 59km 14mb .........
    agradeco
  5. #11
    nesse elance do meio vc ta usando os dois cartoes na mesma rb se tiver como vc ta fazendo o teste vc tem que testar o cartão 1 direto com o cartão 4
  6. #12
    Citação Postado originalmente por dbenedito Ver Post
    Não entendi
