Resultados da Enquete: o que você acha da segurança do mikrotik depois deste tópico?
Votantes
22. Você não pode votar nesta enquete
  • Excelente, acho muito seguro.
    7 31,82%
  • Bom, serve somente para hotspot de autenticação.
    2 9,09%
  • Prefiro Linux configurado na unha.
    5 22,73%
  • Existe opções melhores no mercado.
    3 13,64%
  • Uma merda, sem segurança nenhuma.
    5 22,73%
  1. Citação Postado originalmente por sharknet Ver Post
    como seria possivel manda alguma coisa ai pra gente po um link um doc como fazer
    Trabalho com C/C++, mas acho que vai dar para entender:
    Não trabalho com mikrotik, então: o hotspot passa o user e senha via GET ou POST?
    Tirado dos exemplos da libcURL
    Via GET:
    Código :
    #[B][COLOR=#5f9ea0]include[/COLOR][/B] [B][COLOR=#bc8f8f]<iostream>[/COLOR][/B]
    #[B][COLOR=#5f9ea0]include[/COLOR][/B] [B][COLOR=#bc8f8f]<curl/curl.h>[/COLOR][/B]
    #include <cstdio>
    using namespace std;
    [B][COLOR=#228b22]int[/COLOR][/B] [B][COLOR=#0000ff]main[/COLOR][/B]([B][COLOR=#228b22]void[/COLOR][/B])
      CURL *curl;
      CURLcode res;
      string url = "[B][COLOR=#bc8f8f][URL="http://curl.haxx.se/"]http://meuservidorhotspot/pagina_do_hotspot?user=[/URL][/COLOR][/B]USUARIO&password=SENHA";
      curl = curl_easy_init();
      [B][COLOR=#a020f0]if[/COLOR][/B](curl) {
        curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_URL, [B][COLOR=#bc8f8f]url.c_str()[/COLOR][/B]);
        curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, 1);
        curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_MAXREDIRS, 500);
        res = curl_easy_perform(curl);
        if(res)
                            cout << "Cannot access authentication server!\n";
                            logadd(sc_curl_errbuf);
                            cout << "Error:  " << sc_curl_errbuf << endl;
        curl_easy_cleanup(curl);
      [B][COLOR=#a020f0]return[/COLOR][/B] 0;
    Com POST é mais complicadinho um pouco:
    Código :
    #include <stdio.h>
    #include <string.h>
    #include <curl/curl.h>
    #include <curl/types.h>
    #include <curl/easy.h>
    int main(int argc, char *argv[])
      CURL *curl;
      CURLcode res;
      struct curl_httppost *formpost=NULL;
      struct curl_httppost *lastptr=NULL;
      struct curl_slist *headerlist=NULL;
      static const char buf[] = "Expect:";
      curl_global_init(CURL_GLOBAL_ALL);
      /* Fill in the filename field */
      curl_formadd(&formpost,
                   &lastptr,
                   CURLFORM_COPYNAME, "user",
                   CURLFORM_COPYCONTENTS, "USUARIO",
                   CURLFORM_END);  /* Fill in the filename field */
                   &lastptr,
                   CURLFORM_COPYNAME, "password",
                   CURLFORM_COPYCONTENTS, "SENHA",
                   CURLFORM_END);
      /* Fill in the submit field too, even if this is rarely needed */
                   &lastptr,
                   CURLFORM_COPYNAME, "submit",
                   CURLFORM_COPYCONTENTS, "send",
                   CURLFORM_END);
      /* initalize custom header list (stating that Expect: 100-continue is not
         wanted */
      headerlist = curl_slist_append(headerlist, buf);
      if(curl) {
        /* what URL that receives this POST */
        curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_URL, "[B][COLOR=#bc8f8f][URL="http://curl.haxx.se/"]http://meuservidorhotspot/pagina_do_hotspot[/URL][/COLOR][/B]");
        if ( (argc == 2) && (!strcmp(argv[1], "noexpectheader")) )
          /* only disable 100-continue header if explicitly requested */
          curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_HTTPHEADER, headerlist);
        curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_HTTPPOST, formpost);
        /* always cleanup */
        /* then cleanup the formpost chain */
        curl_formfree(formpost);
        /* free slist */
        curl_slist_free_all (headerlist);
      return 0;
    Claro, vocês podem fazer isso com interface gráfica, com logo da empresa, tudo bonitinho.
    Última edição por osmano807; 08-08-2009 às 14:48.
  2. Citação Postado originalmente por osmano807 Ver Post
    Via GET:
    Código :
    #include <cstdio>
      CURL *curl;
      CURLcode res;
        if(res)
    Com POST é mais complicadinho um pouco.
    como pode ser mimprelementado esse configuraçao.,.. em outra maquina .. vc poderia ser + detalhista ... por favor.
  3. Citação Postado originalmente por viunet Ver Post
    Ok. Fariam um programa que rodaria em "background" no pc do cliente, ou seja, rodaria sem que o usuário percebesse. Esse programa constantemente iria dar ping em um servidor remoto ou iria fazer o download de uma página que falaria se ele estava autenticado ou não (usando a API do mikrotik?).
    Se ele detectasse que não tinha internet no cliente, ele iria acessar a página do form do hotspot, colocando o usuário e a senha, e assim autenticando.
    Esse usuário e senha seriam armazenados com alguma criptografia no programa, só desencriptando em run-time, algo como um md5 ou bash64 já serviria, evitando assim um editor hexadecimal de descobrir a senha. Como o mikrotik usa md5, era só pegar a senha já encriptada, ou se pode encriptar a senha já encriptada, desencriptando em run-time, liberando o md5 feito pelo mikrotik (viajei na segurança!)
    Há como se fazer isto com SSL também, e com certificado "embutido" no programa.
    Há outras alternativas, como usar a API do mikrotik para só liberar o cliente no firewall quando o "discador" do computador dele se autenticar em uma página no servidor ou até mesmo usando sockets.
    Há um mundo de soluções, é só parar para pensar.
    Última edição por osmano807; 08-08-2009 às 15:09.
  4. o problema e que eu e muitos nao sacam de programaçao eu entendo um pouco de mikrotik
    mas c++ ja ouvi falar kkkkkkkk
    esses codigos e para pagina de loguin ou isso ai cria um discador que tem que ser instalado na maquina de cliente
    por essa soluçao podemos começar a falar em remuneraçao
    Sharknet.semfio@hotmail.com
  5. Citação Postado originalmente por sharknet Ver Post
    Esses códigos são C++, é o "discador", eles se conectam ao servidor e mandam um usuario e senha, o primeiro via GET e o segundo via POST. Usando a libcURL.
    Não sei se posso fazer algo amigável ao cliente, pois não trabalho com o Visual C++ da Microsoft, só GCC. Mas se for para poder instalar em clientes Linux também, tem que ser GCC mesmo, com uma interface bonitinha, tipo QT ou wxWidgets.
    Uma pergunta: a API do mikrotik oferece a informação se o usuario X está logado no Hotspot?
    Pergunta 2: O Hotspot manda o login via GET ou POST?
    Última edição por osmano807; 09-08-2009 às 09:03.
  1. Respostas: 13
    Último Post: 22-04-2009, 11:21
  2. Hotspot com mais de 1 interface
    Por btguigo no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 5
    Último Post: 07-04-2008, 10:05
  3. Conexão com Rdesktop no servidor Windows2000 com disco de Boot.
    Por jvf_linux no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 03-03-2006, 09:07
  4. Conexão com Rdesktop no servidor Windows2000 com disco de Boot.
    Último Post: 03-03-2006, 09:03
  5. Respostas: 4
    Último Post: 20-09-2004, 11:33
