    Citação Postado originalmente por abujamra Ver Post
    300mw soh o emissor, no caso o radio ou cartão, essa foi a recomendação recebida da anatel quando tiramos a licença SCM
    Prá tu ver como estas pessoas da Anatel são incoerentes. Com uma informação dessas eles só confundem.
    Não tem nada que fale em 300mw
    Mas basicamente em cidades com menos de 500.000 hab a potencia máxima é 1w e a potencia eirp máxima é 36dbm ou 4W.
    Assim, se teoricamente tu coloca um cartão de 1000mw e antena de 3 dbi já dá 2w. Se coloca com 6dbi já dá os 4w. A cada 3db dobra a potencia irradiada.
    Mas parte do princípio que com menor potencia possível e maior ganho das antenas o resultado será muito melhor. Quando se levanta a potencia, aumenta o ruído gerado pelo próprio cartão emissor
    O mais importante é manter uma boa relação sinal/ruido.
    Quanto maior a diferenca entre estes dois valores é o ideal a perseguir.
    Sinal vê se consegue até -65 dbm nos clientes
    e ruido abaixo de -90 dbm.
    Lembrando que como são numeros relativos, -50 é maior que -65
  2. #8
    1929
    Agora eu estou confuso
    tenho um RB133 com um cartão de 600mW ligado a uma omini (IDEAL) de 15 dbi
    Estava com podencia fixa em 8dbm colocados em TX power
    Meu cliente mais distante chegava com -89, passei para os 26dbm que é a potencia maxima do cartão e o cliente agora esta com -60, o ap dele esta com uma grade 24 dbi com potencia de 100mW
    Se eu uso mais potencia no cliente o sinal fica ruim, então entendi que potencia menor no cliente é melhor agora no RB isso não acontece..
    tenho outras redes na area quase 1 ou duas por canal então uso o freq. usage... para ver qual o canal mais limpo, que nem sempre é o melhor, mais esta funcionando
    O que diabos esta acontecendo aki.
    queria trocar a omini por setoriais como vc falou em outro topico, mais o gastos com boas setorias e novas placas para o meu RB não esta viabilizando.
    Alguma dica ?
  3. #9
    Está correto.
    -89 é mais fraco o sinal que -60.
    São números relativos.
    E lembrando que segundo testes feitos por outros foristas, quando seta no mk em 8 na verdade está em 18dbm. 18+15 da antena= 33dbm e.i.r.p. - Dentro do que é permitido.
    Cuidado com estes 600mw. Eu não tenho ainda estes cartões mas quem tem, e usa no máximo, logo perde eles. Deve estar fritando.
    Última edição por 1929; 26-03-2009 às 13:55.
  4. #10
    Ola,So novo aqui, gostaria de saber quando um provedor Mk bloqueia ip para não aparece no winbox, na hora que vc clica no nos ... pontinos o endereço de ip fica 0.0.0.0 ou não aparece nada.
    obrigado pela atenção.
  5. #11
    O meu esta a quase um ano lá em cima, nunca nem cheguei perto para ver, só olho o servidor em baixo...
    Mais agora fiquei com medo de queimar tudo la,
    Vc tem algum tutorial de como configurar corretamente as RBs ?
    Seria muito útil.
    Obrigado
    PS: Compre 2 placas para montar um PC-AP.
    Vamos ver se roda legal.
    tem alguma placa para MK que tenha rede em 5.8 ?
    Está correto.
  6. #12
    Se já faz um ano, não vai ser agora que falamos que vai acontecer.
    Deve estar correto, ou então os cartões são de uma série sem problemas.
