    Citação Postado originalmente por faieppi Ver Post
    Considerando q foi excluido 10 metros de cabo um ganho de 5 % pra mim é pouco, um exemplo, coloquei um cliente distante com o kit PCI e sinal 29%, impraticavel, coloquei um ap edimax setado em 100 mw e o sinal subiu para 70%, pra tirar a duvida, coloquei o cabo de 10 metros do kit PCI no AP e o sinal ficou em 34%....
    Comigo o resultado foi diferente, em clientes onde com Antena + Cabo 10m + PCI pegavam 60% ou 70%, agora estão com 100%!
  2. #20
    mais com certeza quanto menor o cabo rgc-58 maior o ganho mais lembrando que com a antena de grade de 25 dbi com conector sma-macho ele tem ganho de maximo de 30db em uma rede excluziva
    e a USB de grade não dá essa informação, ainda não utilizei mais na proxima compra de equipamentos vou pedir uma caixa para fazer alguns testes , espero postar topicos falando bem da antena de grade USB pois nôs ajudará muito em pratiçidade .
  3. #21
    Moderador Avatar de Magal
    Mar 2007
    Rio de Janeiro
    Umas perguntas: Quantos clientes você tem cadastrados (no access list) no MK da torre que você quer conectar a Aquario?
    Qual o level da licença do MK desta torre?
    Usa RB ou PC/AP?
    Citação Postado originalmente por jcmaster85 Ver Post
    RB em Bridge trabalhando apenas em banda B, estranho que em minhas duas torres nao reconhece sinal algum, tem outras redes ao lado que sao reconhecidas com ate 100% de sinal, ja testei com painel setorial e omini nao reconhece nada se estiver usando RB, quando coloco AP na mesma antena, a placa reconhece na hora, por issso pergunto alguem ja passou por isso????alguma configuraçao especial???
    Última edição por Magal; 26-04-2009 às 14:04.
  4. #22
    Citação Postado originalmente por massa Ver Post
    já liberou o mac dela no MK
    Cara nao acha nem a rede, nao é problema de bloqueio de MAC.vlw
  5. #23
    Citação Postado originalmente por Magal Ver Post
    Usa RB ou PC/AP?
    Opa!!! fala Magal, cara uso a 3.14 level 4, mas ja testei com 3.10 e tambem com a famosa 2.9.27 crack em server, todas sem sucesso, testei em uma torre com rede aberta sem controle de access e em outra com 30 clientes cadastrados ambas deram o mesmo resultado, o problema nao é conexao, a questao é que a minha rede se quer é listada no site survey da placa, ou seja, como se ela nao existisse, sendo que outras mais longe que conheço aparecem com um sinal consideravel.VLW
  6. #24
    Usa RB ou PC/AP?
    completando...uso RB+cartao engenius trabalhando em default 17dbm + 3 Paineis OIW 17dbi 90°(Hyperlink homologado) em uma torre e na outra mais 4 paineis OIW 17dbi 90°.vlw.
