    Só para complementar a citação la em cima se eu digito algum numero e dou enter aparece a seguinte mensagem: use print command before using an item number in a command
  2. #8
    Faça via winbox, usando a interface gráfica, entre em hotspot-> server - >profile - > escolha o profile e depois clique em reset hmtl
  3. #9
    Citação Postado originalmente por JHONNE Ver Post
    Ola Jhonne eu encontrei o Reset.html pelo winbox dentro de server Hotspot ..só que resetei mas as paginas default do Server aquela Hotspot Img e Lv não voltarão ...sera que é pq eu não reiniciei o MK? vou resetar só de madrugadinha pois tem muitos clientes pendurados nele ..e eles me enforcãoo se perderem os Downloads rsrsrsr abraçoss
    Última edição por WWANInternet; 12-03-2009 às 14:18.
  4. #10
    exatamente! se nao funcionar pelo terminal vai funcionar pelo winbox.
  5. #11
    Aiiii ..galerinha esperta deu certo sim pelo Winbox ........ Muito Obrigado agora vou fazer a transferencia via cliente ftp para não mudar as strings originais do Hotspot !!! só Mais uma Coisa Reparei que no Diretorio Hotspot Não tem o Login.html e sim no Diretório img que é um subdiretorio do Hotspot !!! isso é normal?
  6. #12
    Citação Postado originalmente por WWANInternet Ver Post
    não, Deveria estar no diretório principal!
    Tem um outro diretorio que possui config para outros indiomas: "Lv"
    no img só deveria ter imagens
