    É simples... vc vai pegar os marrons da primeira caixa e dar prosseguimento pra a segunda, na emenda vc põe um conector de alimentacao pro switch.
  2. #20
    Amigos tem um post aki no Under com mais de 200 reply explicando isso tudinho direitinhu ... esquip... distancia ... tem fotos dos esquema tem tuDO MESMO ... é só dar uma procuradinha que lah vcs irai sanar todas as duvidas de vc !
  3. #21
    Eu já lí e reli esse post, mas não ví nada específico sobre por exemplo esse lance do cabo POE que o nosso amigo Pedro está citando, ou mesmo sobre funcionamento dos watchdog's e etc...
  4. #22
    Citação Postado originalmente por thiagotp26 Ver Post
    Amigo sobre o esquema Poe lá no post se vc procurar direitinhu eu postei 4 ou 5 fotos e inclusive a ordem das cores ...
  5. #23
    Padrão Mesma Duvida
    ai acho que to com a mesma duvida dele
    ve bem o esquema as cores tudo isso da pra entender, so o que nao to entendendo e o modo q a energia sai
    tipo vc usa uma fonte de quantos amperes na central????
    como vc faz pro cabo ter continuidade ??
    qual o switch + indicado e o Maymax???
    O AP-router ta dando muito problema nesses novos q tao sendo lançados??
    vc primeiro prepara toda rede eletrica pra depois liga??? ou vai fazendo a parte eletreica com ela ligada???
    a energia q passa e 110 - 220 - ou 12v ????
  6. #24
    Padrão switch AP router
    alguem ja uso o switch da AP router o APR-1008 Switch 8 Portas ????
    tava dando uma olhada na net e ainda nao vi nada sobre ele se alguem souber da uma força ai
    algumas informaçoes sobre ele
    APR-1008, Switch Fast Ethernet com 8 portas RJ45 de Auto-Negociação 10/100Mbps. Todas as portas com a função MDI / MDIX , eliminando a necessidade de cabos crossover, totamente Plug-and-Play.
    IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX
    Topologia
    Estrela
    Protocolo
    CSMA/CD
    Taxa de Transferência de Dados
    Ethernet: 10Mbps (Half Duplex), 20Mbps (Full Duplex)
    Fast Ethernet: 100Mbps (Half Duplex), 200Mbps (Full Duplex)
    Tipos de cabo
    10Base-T: UTP category 3, 4, 5 cable (maximo 100m)
    EIA/TIA-568 100Ù STP (maximo 100m)
    100Base-Tx: UTP category 5, 5e cable (maximo 100m)
    EIA/TIA-568 100Ù STP (maximo 100m)ipolo, destacável
    Numero de Portas
    8 10/100Mbps Auto-Negotiation ports
    LED indicadores
    Power, Link/Act
    Método de Transferência
    Store-and-Forward
    MAC Address Aprendizado
    Aprendizado Automático, Atualização Automática
    Certificação
    Telec (Japão); FCC; CE
    Sist. Op
    Independe do sistema operacional
    Filtragem e Taxa de encaminhamento de dados
    10Mbps: 14880pps
    100Mbps: 148800pps
    Fonte de Alimentação
    9V~ 50-60Hz,1A
    Ambiente
    Operating Temperature: 0 C~40 C (32 F~104 F)
    Storage Temperature: -40 C~70 C (-40 F~158 F)
    Operating Humidity: 10%~90% non-condensing
    Storage humidity: 5%~95% non-condensing
    Sera que ele e melhor que o mymax????
