    Padrão Migrar de Hotspot para PPP?
    a pergunta é. vale a pena passar para PPP? ou hotspot é o suficiente?
    caso seja o sufienciente quantos clientes aguento como hotspot e quantos no ppp?
    pergunto isso porque andei lendo aqui no forum e me parece que há perda de pacotes quando passo pra PPP mas nos testes que fiz em PPP eu não consegui bloquear o acesso a internet antes de discar o PPP alguem sabe como configuro isso?
    Post Posso ajudar
    vou te dizer o passo a passo para criar uma conecção PPP
    no WINBOX.
    o caminho é: PPP > Profiles > + (adcionar) >
    Profile > Qual quer nome que queira
    Local ADDRESS: 192.168.0.1 ou coloca o nome do POOL que vc criou
    Use compression > No
    use VJ Compression > No
    Use Encrytion > No
    Change TCP MSS > Yes
    continuando
    Caminho: PPP > Interfaces > PPPoE Server
    Dentro do PPPoE Server > + (adicione)
    Service Name > qual quer nome q queria
    Inferface > Cliente (OBRIGATORIO)
    MAX MTU >1500
    MAX MRU >1500
    Keepaliv
    e > 10
    Default Profile> Nome criado no Profiles
    One session per Host > X
    pap>X (marque)
    mschap1>X
    (marque)
    chap>X(marque)
    mschap2>X(marque)
    PRONTO SEU PPPOE (PPP)
    estar pronto
    va em SECRETS e adcione o cliente
    seguinte instruções
    Nome> nome do cliente
    passoword> Senha do cliente
    Service> PPPOE
    ID> Prender pelo MAC (discagem de 1 unico computador)
    Profiles o q vc criou no inicio
    Local Address> IP da sua rede a minha é 192.168.0.1
    Remonte Address> Ip do cliente na rede tipo:
    (exemplo)Cliente 1 > 192.168.0.2
    Cliente 2>192.168.0.3
    Cliente 3>192.168.0.4
    as opções abaixo como:
    router
    bytes deixe como estao.(branco)
    TUDO PRONTO
    POSSO AJUDA-LO EM ALGUMA COISA
    PRECISO DE ORIENTEÇÃO PARA CRIAR SERVIDOR COM HOSTPOT.
    Entendi, eu fiz isso porem quando eu vou testar a rede antes de discar está navegando, está sendo o unico contra...
    como eu resolvo isso?
    Brasil.
    Deve ter criado uma regra de nat que esta fazendo a liberação da internet. Reveja as suas regras de nat.
    isso pq vc definiu ip na interface dos clientes, pppoe eh camada 2 nao precisa tcp/ip.
    abraco.
    Thumbs up
    Citação Postado originalmente por vagnerricardo Ver Post
    faltou le informar a liberação do NAT para fuciona com a base Ether2 (base cliente)
    Caminho é IP> FIREWALL> NAT
    me relate o q vc colocou nesta parte por descrição completa.
    para de q eu possa te ajudar e continuar a conclução da sua rede.
    Evandro Info
    (Suporte Mikrotic Recife)
    vc ta com o servidor pppoe e o hotspot na mesma rede?
    Thumbs up
    Citação Postado originalmente por marcostmariano Ver Post
    Tenho PPPOE na rede e o trabalho sem PPPOE so prendendo o ip e o MAC
    o sistema do PPPOE e o unico q permite liberação de internet pela conecção PPPOE ou liberar pelo IP e MAC no ARP.
    se for conectar no PPPOE nao precisa do ARP
    mais prende mesmo assim o MAC a propria conecção do PPPOE.
    Evandro Gomes.
    Padrão na maquina do cliete
    cara muito bom sua contribuicao ,, restou uma duvida e preciso discado na maquina do cliete para conecta ao mk.. e navega... se sim como fazer...
    Agradeço
    Citação Postado originalmente por evandrogomess Ver Post
    no WINBOX.
    Use Encrytion > No
    continuando
    MAX MTU >1500
    MAX MRU >1500
    Keepalive > 10
    pap>X (marque)
    mschap1>X(marque)
    chap>X(marque)
    mschap2>X(marque)
    estar pronto
    seguinte instruções
    Service> PPPOE
    router
    TUDO PRONTO
    Quanto a pergunta inicial
    Vale a pena mudar de hotspot para pppoe?
    eu sinsceramente acho que não.
    confira: PPPoe / Hotspot - Página 4
    Na minha experiencia, COM CERTEZA.
    A partir do momento que vc passa de 300 clientes seu hotspot vai ficar louco....assim como o meu!
    migrei toda minha rede para pppoe e nuuuuuuuunca mais tive problemas, atendo 4 cidades.
    Opinião pessoal de cada um, tenho cerca de 550 clientes e meus hotsot não enloquece, no meu caso conheço vários provedores com pppoe e hotspot, o que deu pra notar claramente é que a qualidade da conexão com o hotspot é superior.
    Lightbulb
    Citação Postado originalmente por JHONNE Ver Post
    Mas veja bem o ARP ou o Queues não fuciona o hotspot na versao 2.9.27 lvl 6
    quero saber se e possivel, se for possivel "como fazer"
    Pois eu criei conseguir colocas todas as configuração so q ele so pega Hotspot e PPPOE so q eu tenho uma lan house e ja coloco no ARP para pegar internet automatico pois o meu Ethel2 (Cliente) ta com retry-arp.
    aguardo resposta.
    Olá pessoal, tb uso hotspot em todos os meus servidores, tenho nenhum problema, n sinto necessidade de mudar para pppoe, a minha vantagem em relação ao hotspot é q os clientes ñ me enchem a paciência para criar a conexão pppoe, sabemos q tem gente q pra instalar um misero msn sofre, então com o hotspot, basta conectar na rede e pronto, basta logar e ta navegando, o pppoe qdo se tem perda de pacote aqui caia e tinha q rediscar....
    aguardo resposta.
    queue não funciona?
    o hotspot cria as queues sozinhas, quando o usuario conecta, basta criar um profile com a velocidade que se deseja.
    ARP? explica melhor aí, não to conseguindo entender, vc usa ip publico no final é isso?
    queue não funciona?
    E verdade eu fiz agora e entendir.. agora ver so eu fiz o P2P para prender APARTE e coloquei com 150k so q eu quando baixo fica la 150k limitando certinho so q para outra pessoa q queira baixar no emule tbm vai compatilhar os 150k para todos ou cada 1 vai ficar com os seus 150k?
    so um duvida.
    e um coisa VC TEM UM EXEMPLO DE UM WEB SITE PRONTO PARA LOGIM E SENHA PARA MODIFICAÇÃO?
    so um duvida.
    faça o controle do p2p com simple que na interface de saida para a internet, ou faça com marcação de pacotes, assim vc vai ter um controle total e efetivo do p2p. Lembrando que arez não dá pra controlar
