Página 3 de 8 PrimeiroPrimeiro 1234567 ... ÚltimoÚltimo
    Padrão casamento de impedância
    Citação Postado originalmente por jpjust Ver Post
    Mas pelas contas que fiz, o comprimento de 1/2 onda em 2,4 GHz é de aproximadamente 2,5 cm, não apenas milímetros.
    Ola Jpjust,
    Quando o comprimento da freqüência fica abaixo de 10 cm e possui numeros quebrados(0,5mm), usamos as medidas dos múltiplos em milímetros ou seja: se o comprimento de onda for 2,5cm,(ou 2cm e 5mm), usamos 25mm.
    Para efeito dos cálculos em múltiplos, usamos 1/4 do comprimento de onda.
    abraço
    castilhos
  2. #14
    Salvo meu entendimento esteja errado, o comprimento de onda em 2.4 é algo em torno de 12cm e pouco.
    Considerando coeficiente de atenuação de cabo, eu achei para 1/4 de onda, 35mm.
    O esquema que encontrei, dizia para fazer o stub a 1/4 de onda antes da antena.
    Eu usei um conector T modelo F, que tinha em casa. O conector F é muito prático, e numa das pernas do T coloquei um pedaço múltiplo de 1/4 de onda para ir fazendo o ajuste.
    Mas como disse antes, não notei diferença porque o sinal tanto recebido como emitido estava bom.
    Acho que nos casos críticos o resultado deve aparecer.
    Mas eu vou ter que achar o site de novo. Se não me engano ele está nos favoritos do navegador do notebook. É que o meu note está viajando.
  3. #15
    Citação Postado originalmente por castilhos Ver Post
    Ola Jpjust,
    abraço
    castilhos
    Então, 1/4 de 10 cm (25 mm) já pode ser considerado pequeno o suficiente pra não precisarmos nos preocupar com esse assunto? Se for, já fico mais aliviado.
  4. #16
    João Paulo, não sei se tu já viu no blog do Sérgio matéria sobre stub.
    https://under-linux.org/b404-stub
    E aproveitando vou postar uma foto de um radioamador louco.
    Eu fico imaginando a quantidade de contas que esse sujeito fêz para calcular stubs para acoplar todas estas antenas.
    Se nós nos impressionamos com nossas instalações, deem uma olhada nesta loucura. O que um sujeito não faz para provar uma teoria.
    Tendo isso como incentivo, não custa nada nós tentarmos fazer uns stubzinhos para teste.
Nome:	         antena.JPG
Visualizações:	301
Tamanho: 	58,1 KB
  5. #17
    Ok Jpjust, Não precisa te preocupar, embora o comprimento de onda de 2,4 Ghz é de 12,5cm, sendo 1/4 de onda 3,12 cm(31,5mm). Para saber o comprimento de onda aproximado, é só dividir a velocidade da luz(300.000Km/s),pela freqüência ex: 300.000/2400 Mhz(2.4Ghz) = 125mm ou 12,5cm
    300.000/144 Mhz = 2.083mm ou 2,08 metros(frequencia de 2 metros VHF (usada por rádio amadores).
    Nestas frequências altas como disse , devemos nos preocupar com o comprimento e qualidade do cabo. Importante também é a qualidade da antena e seu R.O.E( potência refletida), conhecida por ondas estacionárias. No nosso site da tecnociência, vais encontrar matérias sobre o assunto: "instalação de antenas 2.4 e 5.8Ghz" e "antena, elemento irradiante"
    abraços
    castilhos
  6. #18
    Quanto ao Stub realizei pequenos testes mas posso afirmar que funciona sim, mesmo em microondas, num teste realizado recentemente, o sinal variava de -40 ate -80 chegando as vezes sumir completamente, quando isso acontecia fechava um curto e o sinal bombava...muito louco isso ... façam e vcs mesmo irão comprovar ... o correto é assim :
    https://under-linux.org/forums/attac...6&d=1237344204
    Depois, ligue tudo, e vá cortando o stub de 1 em 1 cm e medindo o sinal, notem a avariação de sinal, não esqueca que o stub deve ter 36 cm, quando cortar 12 cm vc saberá qual o melhor sinal....continue cortantdao até obter ele de novo..
    Abraços.
    Jodrix
Nome:	         Stub.JPG
Visualizações:	1135
Tamanho: 	73,9 KB
    Última edição por jodrix; 17-03-2009 às 22:53.
