  1. Citação Postado originalmente por fabiorvs Ver Post
    Não utilizo a opção de proxy transparente, faço autenticação dos usuários, quanto a configuração no navegador fica por conta do Active Directory.
    Vou fazer as alterações e posto o resultado.
    grato pela ajuda.
    Da uma olhada no meu blog, tem uma dica interessante para bloqueio com base em autenticação
  2. Fala pessoal, fiz todas as alterações sugeridas mas ainda continua muito lento, não sei mas onde procurar uma solução, sera que existe mais algum ajuste.
    Desde ja muito grato a todos pela ajuda
  3. Aumente o valor para uns 100kb
    maximum_object_size_in_memory 20 KB
    comente esta linhas abaixo:
    dns_nameservers 172.17.0.1
    Criou mais de um diretorio de cache?
    Apague e refaca os diretorios de cache com o comando.
    squid -z
    Última edição por info24hs; 19-03-2009 às 20:49.
  4. Citação Postado originalmente por info24hs Ver Post
    squid -z
    Olá ifor24hs!
    Não acho uma boa idéia aumentar o maximum_object_size_in_memory para um valor tão alto, pois entenda que o tamanho médio dos objetos de paginas web em geral variam em torno de 3k a 16k, utilizar um padrão muito acima desses valores pode ocasionar um rápido esgotamento da memória, pois a idéia da politica heap GDSF em memory_replacement_policy é armazenar objetos pequenos e populares então acho que 100k é um valor muito alto partindo do princípio em que o tamanho padrão para objetos em memoria setado no arquivo original squid.conf é de 8k em maximum_object_size_in_memory, ou seja está dentro do tamanho médio dos objetos de páginas web em geral.
    esperimente usar o tamanho padrão do squid.conf e faça testes, pois de qualquer forma cada caso é um caso
  5. tive um problema bem parecido com uma configuraçao de servidor identica a sua.
    o q eu fiz foi montar outro servidor e dividir a rede entre eles.
  1. squid muito lento
    Por jasonlinux no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 5
    Último Post: 28-06-2007, 11:43
  2. squid nao fuciona "muito lento"
    Por fsoaress76 no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 9
    Último Post: 04-12-2006, 17:22
  3. Squid muito lento
    Por b0rin no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 30-08-2006, 04:21
  4. Squid Muito Lento
    Por MarceloPC no fórum Servidores de Rede
    Último Post: 05-10-2005, 09:35
  5. Squid muito lento...
    Por jadirorza no fórum Servidores de Rede
    Respostas: 8
    Último Post: 23-06-2005, 13:39
