    rapaz...precisa disso tudo não, a coisa é mais simples e funcional, o meu proxy em paralelo sai em média de 2 a 3G de hit dia para os clientes.
    Senti falta ai de você editar o resolv.conf
    A marcação do mangle não está correta...marque a porta do proxy paralelo e não a do MK...e outras coisitas mais...quando estiver menos entediado posto aqui pra vocês.
    O calcanhar de aquiles do proxy em paralelo é a regra de limite de conexões, cuidado com essa regra por que ela limita o proxy E MUITO, você tem que excluir os hit's dela, outro ponto critico é a mesma regra em Rb's ou pc-ap, por que quando sai sem limte de conexões o HIT é barrado na Rb ou pc-ap e ai nada feito.
    A regra de limites só deve atuar no mk principal, onde entra o link e não no seguimento da rede, por que se não for assim a conexão para seus clientes ficará lenta, muita gente acha que é o proxy que está lento ou o Mk não suporta o limite de conexões mas na verdade não é nada disso, o problema está só no firewall...libere os hit's do limite de conexões e veja a sua rede voar...
    vou fazer um tópico sobre isso para ajudar a todos.
    Última edição por Roberto21; 24-03-2009 às 20:55.
  2. #8
    Citação Postado originalmente por JHONNE Ver Post
    Olá pessoal, na maioria das vezes a lentidão no squid é causada pelo linux no parâmetro da quantidade de arquivos que o servidor pode abrir simultaneamente;
    Utilizando o debian da para alterar o padrão de 1024 para 4096 sem recompilar o kernel;
    Mas esse não é o problema, uso o OpenBSD e me certifiquei de que o squid poderia abrir quantos arquivos fossem necessários e usar o quanto fosse necessário de memoria.
  3. #9
    Citação Postado originalmente por Roberto21 Ver Post
    Realmente pode ser isso, mas não cheguei a testar se esse era o meu problema porque a rede onde está sendo feita a limitação não é a mesma rede do PROXY, uma é classe C e outra é Classe A. (clientes = 10.0.0.0/8, PROXY = 192.168.1.0/24).
    Logo pensei que não poderia ser o limite de conexoes....
  4. #10
    Avatar de ultralaser
    May 2007
    Presidente Prudente
    Qdo fizer esse topico e se vc puder me direciona o link
    Obrigado
  5. #11
    Citação Postado originalmente por shuttner Ver Post
    O que pude notar na versão 2.9.27 quando faz cache paralelo usando o Web-Proxy com cache full mesmo tendo colocado parent-proxy e parent-port vc continua mandando o cache pro proprio MK e o MK continuavam o problema de não suportar as requisições ao Web-Proxy.
    Então andei estudando como não usar o Web-Proxy e mandar as requisições direto e consegui dessa forma, esta funcionando sem problemas
    MK
    Redirecionamento do Proxy
    Código :
    ip firewall nat add chain=dstnat protocol=tcp dst-port=80 in-interface=redeclientes \ action=redirect to-port=3030
    IP
    Código :
    ip address add address=10.10.10.1/30 interface=linux
    NAT SQUID
    Código :
    ip firewall nat add chain=srcnat src-address=10.10.10.0/30 action=masquerade
    Regra do Alexandre Correa
    MANGLE
    Código :
    ip firewall mangle
    add chain=output protocol=tcp src-port=8080 content="X-Cache: HIT" action=mark-connection \
        new-connection-mark=conn_squid-up passthrough=yes comment="CACHE FULL" disabled=no
    add chain=output connection-mark=conn_squid-up action=mark-packet new-packet-mark=pacotes_squid-up \
        passthrough=yes comment="" disabled=no
    add chain=prerouting protocol=tcp dst-port=8080 action=mark-connection new-connection-mark=conn_squid-down \
    add chain=prerouting connection-mark=conn_squid-down action=mark-packet new-packet-mark=pacotes_squid-down \
    QUEUE TREE
    Código :
    /queue tree
    add name="\[CACHE-FULL\] - Download" parent=global-in packet-mark=pacotes_squid-down limit-at=0 queue=default \
        priority=1 max-limit=0 burst-limit=0 burst-threshold=0 burst-time=0s disabled=no
    add name="\[CACHE-FULL\] - Upload" parent=global-out packet-mark=pacotes_squid-up limit-at=0 queue=default \
    IP Proxy (não eh no WEB-PROXY)
    Código :
    enabled: yes
                          port: 3030
                   parent-proxy: 10.10.10.2:3128
      maximal-client-connecions: 1000
      maximal-server-connectons: 1000
    Squid3 Instalado no Debian
    Configurando a rede
    Código :
    ifconfig eth0 10.10.10.2 netmask 255.255.255.252 up
    Configurando o route
    Código :
    route del default
    route add default gw 192.168.10.1 dev eth0
    Instalar o Squid3
    Código :
    apt-get install squid3
    Quando o Squid3 instalar ele vai para essa pasta
    Código :
    /etc/squid3/squid.conf
    Squid.conf
    Código :
    http_port 3128
    visible_hostname Squid
    cache_mem 80 MB
    maximum_object_size_in_memory 80 KB
    maximum_object_size 20 MB
    minimum_object_size 0 KB
    cache_swap_low 80
    cache_swap_high 90
    cache_dir ufs /var/spool/squid3 40000 16 256
    cache_access_log /var/log/squid3/access.log
    refresh_pattern . 15 20% 2280
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 80 # http
    acl Safe_ports port 21 # ftp
    acl purge method PURGE
    acl CONNECT method CONNECT
    http_access deny manager
    http_access deny purge
    http_access deny !Safe_ports
    acl redelocal src 10.10.10.0/24
    http_access allow localhost
    http_access allow redelocal
    http_access deny all
    Outra coisa tbm instalei o Sarg, ele emiti os relatórios de acessos
    mas, como o Proxy fica em uma rede separada dos cliente e os clientes
    acessam o proxy por meio do mk, nos relatorios do Sarg só vai aparecer o ip do MK, caso queria colocar o proxy na mesma rede fica a critério de vocês mas, há outras forma de se emitir relatorio de acessos dos clientes, só fiz isso para fazer um teste, pois vi que seria uma implementação mais rapida, mas não a correta que eh para ter o ip de cada cliente vendo que eles acessam.
    Aqui para emitir relatórios de acessos dos clientes.
    Proxylizer/Getting Started - MikroTik Wiki
    Proxylizer/Concepts - MikroTik Wiki
    Proxylizer/Web Page - MikroTik Wiki
    amigo agradeço por rever o código
    dessa forma vc usa o hotspot (mk 2.9.27) com o proxy em paralelo (debian)
  6. #12
    Opa, fico no aguardo tbm do topico...
