    Alexadre como vc fez para personalizar o programa de acesso remoto para suporte aos clientes?
    Você usa a versão paga?
    Obrigado.
  2. #14
    Citação Postado originalmente por Josue Guedes Ver Post
    Aqui eu tenho um enlace de 2 km usando NsStreme, com 8602, e o up time não passava de 2 horas, ai desabilitei esse "periodic calibration" e o problema foi resolvido. Pode ser causa de alguns de nossos problemas, no meu caso tenho certeza que é falha no cartão pois tenho outros com a mesma configuração e não deu problema algum.
    Minha dica é por experiencia mesmo... Nao recomendo desabilitar, mas sim aumentar o tempo para 30 minutos (já é suficiente). Caso não resolva, temos várias outras opções (como algumas citadas pelo Alexandre).
  3. #15
    se vc desligar o periodic calibration voce pode danificar o hardware, ele trabalha a potencia do radio de acordo com a temperatura ele reduz o consumo do cartao...
    principalmente estes cartoes de alta potencia ....
    Josue: tenho um ptp com esses 8602 funcionando sem problemas faz 1 ano já.. uma pena este cartao nao suportar modo tubro.. mas aqui ta excelente.. passando 18MB up e 15 down
  4. #16
    Citação Postado originalmente por warllock01 Ver Post
    Amigos comecei a enfrente a pouco tempo um problema muito estranho, do nada 2 das minhas RBs começaram a perder muito pacote nos testes de ping com os clientes, a ficar com latencia alta e o ACK dos clientes tb alto.
    Estava tudo normal, tudo funcionava que era uma maravilha, esse problema está acontecendo mesmo com apenas 5 clientes conectados e trafegando poquíssimo.
    O mas estranho é que a noite tudo fica normal, é só o sol ir em bora e o tempo esfriar um pouco que o pig volta pra 3ms a ACK baixa e fica tudo muito lindo.
    Alguem sabe pq, ou minhas RBs forar mordidas por vampiros.
    amigo passei por um problema semelhante, um cliente a 5 km (com pouca vizada, ping de 10 ms antes do ocorrido) depois de 3 meses funfando que é uma blz, derepente hora funcionava hora não. Lá o problema era o pigtail, troquei a cabou o problema. Da uma revizada nos cabos... E me fala depois.
  5. #17
    nao vai funcionar o que o david falou..
    o seu problema é fisico e nao confiugração (alias.. eh configuração tambem)
    - coloque o ack em dinamico e veja se fica em 30.. ou muito acima de 30, se ficarem acima de 30.. eh problema..
    - qual o sinal dos clientes ? -65 é um sinal aceitave... -50 é um sinal excelente.. -70.. é pessimo.. -80 ... piorou.. todos os clientes devem ficar com sinal excelente
    - qual potencia esta usando ?
    - verificou se nao entrou agua na antena ?
    - agua no cabo ?
    - verificou instalação no cliente ?
    - verifique se os cabos de todos os lados (cliente e torre) nao estao em curto... (nao podem estar em curto)
    - na configuração do mikrotik/wireless tem opção de freq. usage ... clique.. monitore por +- 1 minuto.. e veja qual tem o menor uso.. entao.. mude o canal do cartao para o que tem menor uso..
    fazendo isso voce pode resolver seu problema.. :P
    Vc quer saber a força que chega nos clientes ou a que chega dos clientes?
  6. #18
    Citação Postado originalmente por NetoGO23 Ver Post
    Vendo vc falar assim parece facil, tenho clientes aqui com até -82 devido a alvores.
    Por se uma cidade pequena e ter muitas arvores antigas e grande, tenho clientes com até -82 (no maximo 7km da torre) e a inernet tá blz. Agora tenho cliente a mais de 12km em raio da torre com -71.
    Isso ai mesmo, tb tenho essa experiencia aqui cliente a 3km da torre com 80db e outro a 8km com 68db, já cansei de tentar achar problema no cliente, não encontro nada, cheguei a trocar tudo e nada de melhoras. Mas como está funcionando muito bem deixei pra lá.
