    Padrão Preciso passar 2mb para cliente
    Oi Pessoal,
    Tenho um cliente no qual esta precisando de 2mb full, ja configurei o meu servidor Mk para gerenciar esta banda para ele cliente, o problema e que nunca chega esta velocidade na ponta do cliente, sempre fica oxilando entre 1 a 1.5mb, quero salienta que tenho muita banda da minha operadora (12mb), segue o diagrama dos equipamento, antenas e banda dos meus ponto a ponto, alguem poderia ajuda nesta solucao?
    Segunda alternativa:
    ja pensei tambem em passar este cliente por fora dos meus mk, ou seja ligar direto na porta do meu roteador, sera que isso resoveria meu problema? qual seria o equipamento ideal para esta solucao?
    Grato,
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos PTP GDK.pdf
    faça um teste de repetidora em repetidora e veja qual delas q nao esta passando esses 2mb
    Citação Postado originalmente por gzanatta00 Ver Post
    Vc chegou a ver o anexo?, do ponto A ao ponto B passa 10mb folgado pois ja fiz teste de banda em cada ptp, qual o teste que vc sugere?
    Grato,
    Citação Postado originalmente por Good_speed Ver Post
    Oi Pessoal,
    Grato,
    Qual a versão nas RBs você está usando? No site da MK tem um soft cliente (bandwidth client) que você coloca na máquina do cliente e verifica quanto de banda está tendo entre o pc do cliente e seu servidor ou RB. O interessante seria fazer este teste para poder isolar onde está o problema (pode ser problema nos enlaces ou nas configurações do servidor). Caso esteja boa a banda entre o cliente e as RBs ou servidor, o problema será configuração (pode ser falta ou excesso de regras).
    Grato,
    vc pega esse bandwidth , e vai en cada repetidora, e faz o teste! pegando la da primeira repetidora!
    dai vc de qual enlace esta com o problema
    ou passando pouco link! dai vc verefica o problema
    se é configuracao
    se é desalinhamento
    e talz
    O que vejo sempre é isso, roteador x MK a banda nunca chega corretamente exceto quando usa um server cache, eu no seu caso ai faria o seguinte se o cliente esta bancando 2mb certo a grana deve ser boa pra você ai, então colocar esses 2mb por fora se tiver possibilidade faça um PTP direto pra ele 5.8 mesmo dedicado só pra ele, com isso será menos tráfego nas RBs que aqui pra nois não é lá essas coisas pra aguentar tráfego intenso, não sei da nescessidade dele seu cliente, mais pra tu não ter dor de cabeça futura melhor PTP direto se puder coloque um cache no meio só pra ele, vai ser alegria e sem falar que você vai ficar com uma moral boa nessa empresa sendo que seu serviço vai ficar a mil.hehe..Eu faria assim vai ser tráfego folgadão...Os 2mb vai dançar dentro deste PTP..heheh..E sem falar que se ele precisar de mais Mbs tu pode mandar com isso mais $$$..hehe..falouzzzzzzzzzz
    Citação Postado originalmente por greigservicos Ver Post
    Cara ate q agrana e boa, mais com certeza nao vou conseguir montar outro ptp dedicado exclusivamente a ele, o custo dos equipamentos sao iviaves e a montagem tb, agradeço sua ajuda!!, preciso de uma solucao rapida e pratica.
    Backbone
    10Mb a 6Km 20Mb a 13km 20Mb a 18Km 8Mb a 6km
    mk1 <--------------> acl <-------------> dio <------------> gua <-----------> empresa
    Alternativa que pensei foi passar o acesso por fora dos meus servidores, ligando o cliente direto no meu roteador, mais tem o problema do gerenciamento de banda neste cliente, sei que precisaria compra algum tipo de modem para gerenciar as duas pontas e que o mesmo trabalhasse
    com interface lan, alguém conhece alguma solução deste nivel?
    router <---------------------------------------------------------------------> empresa
    Citação Postado originalmente por catvbrasil Ver Post
    Catvbrasil,
    as versoes das RBs sao 3.20, hj estarei testa a veloidade com client bandwidth como vc solicitou.
    Garto pela ajuda
    me fale mais sobre este cache!!, como devo montar um?
    grato,
