    Exato a interface eth2 estará ligada diretamente ao MK, aqueles IPs sao validos, no seu caso coloque os invalidos que citou anteriormente. Depois disso basta mascarar(compartilhar) as conexoes no mk e estara funcionando a net normalmente. O bind9 é um servidor de nomes(DNS).
    Abs!
    Última edição por darklinux3; 06-04-2009 às 08:26.
  2. #8
    boa tarde,
    eu tenhei fazer como vc mando no arquivos, mudava la.. mais qndo ia em informações na conexao da ip 169 .... bla bla bla...
    ativei o dhcp do mikrotik dando o primeiro ip 192.168.10.2 ele pego esse ip e navegou
    ai fui feliz no topico do
    squid(debian) em paralelo mikrotik(parent proxy) show de Bola (para iniciantes)
    minhas duvidas eh
    #chmod 777 /var/spool/squid3
    #chmod 777 /var/log/squid3
    #chown proxy.proxy /var/spool/squid3
    #chown proxy.proxy /var/log/squid3
    quando eu digito isso no terminal.. aparece algo embaixo??
    eu coloquei o seguinte codigo do squid
    #Squid.conf gerado por Adriano Soluções - Adriano Jorge Vitorino Melo Junior
    #Contato (82) 9909-3868
    # regras de segurança, iptables, etc. executadas no mikrotik.
    http_port 5128
    visible_hostname webproxy
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 80
    acl Safe_ports port 21
    acl Safe_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 70 #protocolo gopher antigão
    acl Safe_ports port 210 #whais
    acl Safe_ports port 1024-65535 #todas as outras portas
    acl Safe_ports port 280 #http-mgmt
    acl Safe_ports port 488 #gss-http
    acl Safe_ports port 591 #filemaker
    acl Safe_ports port 777 #multi http
    acl Safe_ports port 901 #acesso Swat
    acl purge method PURGE
    acl CONNECT method CONNECT
    http_access deny manager
    http_access deny purge
    http_access deny !Safe_ports
    http_access deny CONNECT !SSL_PORTS
    #permissão de acesso ao proxy, rede do Mikrotik
    #classe de rede ou classes separadas por espaços.
    acl redelocal src 192.168.10.1
    http_access allow localhost
    http_access allow redelocal
    #bloquear todos outros acessos.
    http_access deny all
    #access log
    cache_access_log /var/log/squid3/access.log
    #cache.log
    cache_log /var/log/squid3/cache.log
    #memoria reservada para o cache, coloque um valor de preferencia 40%
    # do total da sua maquina, e não mais.
    cache_mem 80 MB
    #máximo tamanho dos arquivo cache na memoria
    maximum_object_size_in_memory 80 KB
    #máximo tamanho dos arquivo cache no hd
    maximum_object_size 50 MB
    minimum_object_size 0 KB
    #regra que começa a esvaziar / substituir arquivos no cache em 90%
    cache_swap_low 80
    cache_swap_high 90
    #indicação de localização da pasta de arquivos cache e em sequência valor
    #total em MB de espaço no hd a ser usado pelo cache, numero de pastas, e
    #numero de subpastas do cache.
    cache_dir ufs /var/spool/squid3 50048 16 256
    #intervalos de tempos que o proxy verificara os arquivos dos site acessado
    #conferem com o do cache, o valor 4560 significa 04 dias
    refresh_pattern ^ftp: 15 20% 4560
    refresh_pattern ^gopher: 15 0% 4560
    refresh_pattern . 15 20% 4560
    #Mantendo objetos recentes e pequenos na memoria
    memory_replacement_policy heap GDSF
    #Ativando pools de memoria, evitando o Squid ficar realocando memoria toda hora que precisar, manter pools de 32MB
    #memory_pools off
    #memory_pools_limit 0
    minhas outras duvidas pra q server akela porta 5128 ???
    esses ip para q serveria ? 127.0.0.1/255.255.255.255
    espero q me ajudem e pra qm ja me ajudo muito obrigado..
  3. #9
    Thumbs up
    Citação Postado originalmente por mktguaruja Ver Post
    boa tarde,
    minhas duvidas eh
    http_port 5128
    #access log
    #cache.log
    cache_mem 80 MB
    cache_swap_low 80
    cache_swap_high 90
    #memory_pools off
    quando altera as permissoes e donos de arquivos nao resulta nenhum comando a menos que tenha ocorrido erro.
    Qual sua versao do squid? essa config é pra squid 2.5.
    A porta 5128 é a porta do serv proxy. Essa ultima linha é para o localhost.
    []´s
  4. #10
    o squid q instalei foi o squid3
    # apt-get install squid3
    tem como me ajudar no codigo fonte do squid ??
    qual a diferença do squid 2.6 para p squid3???
    obrigado
  5. #11
    obrigado
    Amigo ainda nao utilizei o squid 3, em breve vou testa-lo. acredito que houveram mudanças no arquivo de configuracao, mas qualquer coisa existe um arquivo default q vem junto com a instalacao, entre na pasta /etc/squid/ visualize o arquivo squid.conf e altere as configuracoes, ele é bem explicativo.
    Abs!
  6. #12
    Aug 2008
    Araguari - Minas Gerais
    obrigado
    Não use a versão 2.6, instale ou a 3.0 ou a 2.7, a 2.7 já vem com o ZPH por padrão, mas a 3.0 não.
    Se quiser a versão 3.0 com ZPH, instale a 3.1 ou a 3.HEAD, mas a opção de configuração do ZPH muda para qos_flows (squid : qos_flows configuration directive)
    A 2.7 é em C, a 3.0 é em C++, há uma melhora na performance, mas ainda não testei direito.
