    Funcionaria normal acordo com a sua configuracao, voce poderia redirecionar todas as requisicoes para a porta 5128 do proxy porém desta maneira utilizaria a mesma interface para suprir clientes e o proxy. Aqui utilizo uma interface somente para proxy ligada diretamente no debian e outra somente para distribuir para os clientes.
    Em outro topico eu explico as diferentes formas de configurar o proxy com mk.
    Vale apena por o Cache full? - Página 3
    Aqui tem uma receita e até squid conf pra versao 2.6:
    Duvida iniciante- Squid limitando Cache (cahce full) ZPH
  2. #20
    boa tarde galera, o meu squid ta funcionando normal mais no codigo dele qndo eu abro
    vi/etc/squi/squid.conf aparece assim..
    # Regras de seguran a, iptables realizados pelo Mikrotik^M
    ^M
    http_port 5128^M
    visible_hostname proxy^M
    ^M
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0 ^M
    acl manager proto cache_object^M
    acl localhost src 127.0.0.1/255.255.255.255^M
    acl SSL_ports port 443 563 # msn^M
    acl Safe_ports port 80 # http^M
    acl Safe_ports port 21 # ftp^M
    acl Safe_ports port 70 # protocolo gopher^M
    acl Safe_ports port 210 # whais^M
    acl Safe_ports port 1024-65535 # portas altas^M
    acl Safe_ports port 280 # http-mgmt ^M
    acl Safe_ports port 488 # gss-http ^M
    acl Safe_ports port 591 # filemaker ^M
    acl Safe_ports port 777 # multi http ^M
    acl Safe_ports port 901 # acesso swat^M
    acl purge method PURGE^M
    acl CONNECT method CONNECT^M
    http_access allow manager localhost^M
    http_access deny manager^M
    http_access allow purge localhost^M
    http_access deny purge^M
    http_access deny !safe_ports^M
    http_access deny CONNECT !SSL_PORTS^M
    ^M
    # Permiss o de acesso ao proxy - rede Mikrotik ^M
    # Classe de rede ou classes separadas por espa o^M
    acl redelocal src 192.168.0.1^M
    http_access allow localhost^M
    http_access allow redelocal^M
    ^M
    # Regras novas liberar temp^M
    always_direct allow all^M
    ^M
    # Bloquear todos os outros acessos^M
    http_access deny all^M
    ^M
    # Access Log^M
    cache_access_log /var/log/squid/access.log^M
    ^M
    # Cache log^M
    cache_log /var/log/squid/cache.log^M
    ^M
    # Memoria reservada para o cache total de 40% do disponivel^M
    cache_mem 1024 MB^M
    ^M
    # Maximo tamanho dos arquivos cache na memoria^M
    maximum_object_size_in_memory 96 KB^M
    ^M
    # Regras novas monitoramento^M
    ipcache_size 1024^M
    ipcache_low 90 ^M
    ipcache_high 93 ^M
    ^M
    # Maximo tamanho dos arquivos cache no HD^M
    maximum_object_size 1024000 KB^M
    minimum_object_size 0 KB ^M
    ^M
    # Regra que come a a esvaziar/substituir arquivos no cache em 90%^M
    cache_swap_low 80^M
    cache_swap_high 90^M
    ^M
    # Regras novas policiamento memoria^M
    memory_replacement_policy lru^M
    ^M
    # Regras novas adicionais policiamento memoria^M
    # memory_replacement_policy heap GDSF^M
    # cache_replacement_policy heap LFUDA^M
    ^M
    # Indica o de localiza o da pasta de arquivos cache em sequencia valor^M
    # total em MB de espa o no HD a ser usado pelo cache/numero de pastas/ lor^M
    # e subpastas.^M
    cache_dir ufs /var/spool/squid 1500048 16 256^M
    ^M
    # Intervalo de tempo que o proxy verifica os arquivos do site acessados^M
    # conferem com o do cache. O valor 2280 significa a cada 2 dias^M
    refresh_pattern ^ftp: 15 20% 2280 ^M
    refresh_pattern ^gopher: 15 0% 2280^M
    refresh_pattern . 15 20% 2280^M
    ^M
    # Mantendo objetos recentes e pequenos na memoria^M
    # Pools em 32 MB^M
    memory_pools off^M
    memory_pools_limit 0^M
    ########################-FIM-########################################^M
    esse ^M o que seria ???
    sera q ele ta funcionando mesmo ??
  3. #21
    abra ele no vim e veja se nao tiver instalado
    # apt-get install vim.
  4. #22
    outra pergunta sobre o youtube .. da para fazer cache dele ??
    eu vi varios tutorial mais naum funciono ...
    tem algum pra me indicar?
    outra duvida q tenho eh sobre o alcance da minha rede
    Hoje estou usando da seguinte forma, e querendo melhorar o sinal e a qualidade para os clientes que já possuo.
    Minha rede eh o seguinte
    2 modem 500b dlink
    entrando nun roteador dlink com load balancig
    depois entra no mkt
    fazendo paralelo com debian
    a interface cliente do mkt entra no switch...
    mandando sinal tanto a cabo e wireless...
    o radio que hj uso eh um zinwell 220
    Como eu posso melhorar o envio do sinal para os meus clientes ????
    akele pc na caixa hermetica usando os cartões eh bom ? melhora bastante o sinal
    o zinwell tem 200mw ... isso que diz na caixa naum sei c eh verdade mesmo.
    Obrigado pela ajuda de todos...
    Última edição por mktguaruja; 20-04-2009 às 15:35.
  5. #23
    Sim é possivel parece que utilizam o tunder cache (cache inteligente)
  6. #24
    é assim mesmo q eu estou usando a 2 meses....
    Citação Postado originalmente por mktguaruja Ver Post
    eu tava pensando c eu colocar o debian no switch ele vai funcionar em paralelo ???
    internet
    roteador
    Mkt
    switch ------ Debian
    clientes
    assim funciona ou ele naum vai localizar o mkt ??
    entuam galera minha regras q postei anteriormente ta certinha ???
    eu sinto e ele ta dando umas travadas.....
    preciso de ajuda..
    obrigado a todos q me ajudaram agradeço muito
    Obrigado
