    Padrão RB 433 + onmi 15 dbi hyperlink = sinal fraco
    Pessoal, ate um mes atras, tinha uma rede aqui na prefeitura usando os equipamentos:
    Mk com routerboard 433 + antena onmi de 15 dbi + cartao EMP-8602PLUS-S
    nas secretarias a media de sinal a 500 metros era de 80-96%, duma hora para outra o sinal
    decaiu chegando hj ao maximo de 26%.
    já troquei o cartão, ja troquei a antena, fonte da RB, so falta trocar a RB.
    a RB é ligada num modulo isolador.
    Alguma dica do que pode ta aocntecendo?
    Wink
    Citação Postado originalmente por drcfilho Ver Post
    Verifique as conexões se não há oxidação, nos cabos e conectores...
    Verifique a corrente de sua fonte, o mínimo para a RB433 operar com máximo desempenho é 12VDC 2A,
    porque 2A? pelo o simples seguinte cartões de 600mW geralmente podem chegar a consumir facilmente 1,3A ae te sobram 700mA para a routerboard operar numa boa, isso se você pretende usar apenas um cartão, caso use mais de um cartão que ultrapasse a potência de 350mW te recomendo usar uma de 18V 3,5A, lembrando que a RB433 tem um limite de máximo de amperagem que é de 5,5A ou seja não use fontes com amperagem superior a essa, caso use a fonte junto à RB433 dentro da caixa hermética procure tira-la de lá, pois a fonte de alimentação junto ao o equipamento dentro da mesma caixa pode gerar calor excessivo, prejudicando o desempenho do conjunto, para isso procure usar o PoE da RB433 diretamente no cabo UTP-Cat5, usando TIA/EIA 568A ou 568B, a sequência é a seguinte 1(dados TX+), 2(dados TX-), 3(dados RX+), 4(PoE +), 5(PoE +), 6(dados RX-), 7(PoE -), 8(PoE -), assim você usa dados e alimentação no mesmo cabo e ambos entrando pela a porta ether1, lembre-se somente a ether1 é compativel com PoE passivo, não vá me colocar em outra hein pelo o amor de DEUS, abraço!
    Lightbulb
    Pode ser calor também, com trafego excessivo este dissipador que vem na RB normalmente não aguenta...
    Não sei se ele fica bom com a temperatura mais baixa mas verifique, pode ser uma opção, também se você manter com uma temperatura menor dura muito mais tempo sua RB.
    qual sua fonte?
    o bom eh usawr uma fonte 24v de 4,5 amp,
    e o cartão da engenius, funciona q eh uma beleza, depois da primeira chuva parece q perde 30% do sinal
    e confira tambem seus mini pig tail
    v
    Da uma olhada nos pigtails, parece que é o que vc nao atentou ainda.
    descemos da torre, e estamos fazendo os testes... postarei aqui mais tarde os resultados.
    Thumbs up
    Estamos no aguardo, boa sorte e até mais!
    como vcs fazem para testar suas antenas?
    eu tou achando que minhas onmi estao todas com pro, testei 3 e uma antena de ap, sabe quem manteve o sinal melhor?
    a do AP.
    manteve a 3 mts com duas paredes entre elas a 78%.
    Voce isolou o conector da antena com fita de autofusao?
    a do AP.
    isso é certeza que aconteceria amigo, antenas com um ganho muito alto de perto o sinal nao fica muito bom, aqui testei uma rb com cartao engenius com uma omni de 15 hypelink a dois metros de distancia e o sinal ficava em 63%, retirei a omni e o sinal passou a 100%, coloquei a omni no alto da torre e recebi mais de 80% de sinal com uma pci e anteninha de 2 dbi, ja nos clientes com antena de grade sinal de 100%, clientes proximos cerca de 1500 metros.
    como vcs testam suas antenas? usam que aparelho?
    nas antenas que vao para a torre usamos fita de auto fusao.
