    Desculpe a sinceridade , mas usar guia de onda é uma loucura. Caríssimo, a instalação é muito difícil , as conexoes são mais caras ainda que o Cellflex, há necessidade de ferramentas especiais, etc.
    O Cellflex é bom , mas os conectores são muito caros. Se na instalação houver qualquer descuido o cabo se danifica facilmente. A instalação do conector no cabo é super difícil.
    O LMR600 tem a mesma perda do Cellflex, a instalação do conector é simples, o conector tem preço razoável e é muito mais resistente a eventual danos no cabo. Acho que é uma solução boa em termos de perdas do sinal (atenuação) , em termos de custo e em termos de robustez da instalação.
  2. #14
    As operadoras de celular usam os cabos Cellflex em frequência de 800 até 2 GHz mas por motivo de intermodulação. Ou seja um canal de celular interfere num outro que tem a frequencia bem proxima. Para spread-spectrum de 2.4GHz e 5.8GHz este problema de intermodulação não existe. A popularização dos cabos LMR nos EUA se devem ao fato de funcionarem bem em 2.4GHz e 5.8GHz , terem uma boa relação custo/benifício , serem de fácil instalação. Eletricamente tem a mesma performance dos cabos cellflex.
  3. #15
    Citação Postado originalmente por Malverick Ver Post
    Será que não e melhor, ou pelo menos mais eficiente se voce canalizar o ar frio com tubos de pvc de 1pol até as caixas, com retorno para a camara aonde tem o ar condicionado?
    Pra poder circular ar frio pelos equipamentos!?
    Eu faria assim, mais barato que cabo, e concerteza mais eficiente pq cabo perde muito ao longo, como todos sabemos!
    PODE USAR CANO BRANCO REDE ESGOTO E REVESTIR COM MANTA ASFALTICA PARA NAO ESQUENTAR TANTO O CANO, E LA EMCIMA ONDE ENTRA O CANO NA CAIXA COLOCAR UM COOLER PUXANDO O AR E PODE REVESTIR A CAIXA HERMETICA COM ISOPOR POR CENTRO.SERIA ALGO DE BAIXO CUSTO E TERIA UM BOM RESULTADO.
    Última edição por juliocfs; 02-05-2009 às 17:25.
  4. #16
    Citação Postado originalmente por JHONNE Ver Post
    Amigo,
    no seu caso, esqueça cabos, utilize guia de onda!!! igual as que usam nas torres de celular.
    Pega leve pessoal.
    Não é assim, USA GUIA DE ONDA.
    Em QUE que ele vai usar a guia de onda ? em radinho 2.4 ? Esquece. Se for usar uns rádios SAF, NEC etc... até que rola, mas é mais de uns 40.000 o mais baratinho.
    E outra, uma guia de onda da ANDREW, sem adaptador, da ultima vez que usamo em um projeto que tem as fotos na minha galeria, foi 2.800 uma guia Andrew de 1,2 metros se nao me engano.
    Esquece essa coisa de usar cabo, tem um tópico meu, que eu explico COMO as operadores de CELULAR e EMBRATEL etc.. fazem para deixar os rádios na casinha e mandar 30 até 70 metros de cabo lá pra cima.
    o orçamento do lmr900 que pedi, deu um valor aproximado de 60 reais por metro do cabo, com os conectores já inclusos e montados. Bem carinho.
  6. #18
    Citação Postado originalmente por Gosulator Ver Post
    É realmente esta puxadinho mesmo, mas esses cabos são muito caro mesmo.
