    Bem aqui, uso o servidor proxy squid em um debian 64 com 160gb de hd, dos quais apenas 30GB estão para o cache;
    Os problemas mais comuns que enfreto a cerca do cache é:
    Fotos (tipo perfil do orkut) que não são atualizadas quando acabam de serem enviadas;
    Programas que utilizam conexão java na porta 80, e não é protocolo http, precisam ser configurados individualmente, como é o caso do conectividade social;
    Páginas que deveriam ser dinâmicas, como a de uma faculdade virtual que com cache mostra sempre as informacoes do mesmo alunos, independente de qual esteja logado;
    Para alguns desses problemas, recomendo o usuários pressionar CTRL + F5, mas para outros tem que ser configurado separadamento no servidor;
    O fato é que essas situações encomodam, como vcs lhes dão com isso?
  2. #8
    Ai neste seu caso e configuracao ou de servidor ou propria falta de banda acontece isso mas depende da infra que hj esta ...
  3. #9
    Com relacao a atualizacao da navegacao você pode utilizar a directiva no seu squid.conf:
    ie_refresh on
    Aqui vai meu squid.conf se ajudar:
    http_port 5128 transparent
    hierarchy_stoplist cgi-bin ?
    no_cache deny QUERY
    cache_mem 512 MB
    cache_swap_low 90
    cache_swap_high 95
    maximum_object_size 20000 KB
    minimum_object_size 0 KB
    maximum_object_size_in_memory 2048 KB
    ipcache_size 1024
    ipcache_low 90
    ipcache_high 95
    fqdncache_size 1024
    cache_replacement_policy lru
    memory_replacement_policy lru
    ###Arquivos antigos de cache###
    #cache_dir ufs /var/spool/squid/cache1 20000 16 256
    #cache_dir ufs /var/spool/squid/cache2 20000 16 256
    #cache_dir ufs /var/spool/squid/cache3 20000 16 256
    #cache_dir ufs /var/spool/squid/cache4 20000 16 256
    #cache_dir ufs /var/spool/squid/cache5 20000 16 256
    #cache_dir ufs /var/spool/squid/cache6 20000 16 256
    #Arquivos de cache partição separada###
    #cache_dir ufs /prx/cache1 20000 16 256
    #cache_dir ufs /prx/cache2 20000 16 256
    #cache_dir ufs /prx/cache3 20000 16 256
    #cache_dir ufs /prx/cache4 20000 16 256
    #cache_dir ufs /prx/cache5 20000 16 256
    #cache_dir ufs /prx/cache6 20000 16 256
    cache_dir diskd /prx/prx10 20000 64 64 Q1=64 Q2=72
    cache_dir diskd /prx/prx20 20000 64 64 Q1=64 Q2=72
    cache_dir diskd /prx/prx30 20000 64 64 Q1=64 Q2=72
    cache_dir diskd /prx/prx40 20000 64 64 Q1=64 Q2=72
    cache_dir diskd /prx/prx50 20000 64 64 Q1=64 Q2=72
    cache_dir diskd /prx/prx60 20000 64 64 Q1=64 Q2=72
    cache_effective_user proxy
    #Pid_filename /var/run/squid/squid.pid
    cache_log /var/log/squid/cache.log
    cache_store_log none
    emulate_httpd_log on
    log_ip_on_direct on
    log_mime_hdrs off
    debug_options ALL,1
    log_fqdn off
    client_netmask 255.255.255.255
    ftp_user [email protected]
    ftp_list_width 32
    ftp_passive on
    ftp_sanitycheck on
    request_header_max_size 10 KB
    request_body_max_size 0 KB
    refresh_pattern . 0 20% 4320
    quick_abort_min 16 KB
    quick_abort_max 16 KB
    quick_abort_pct 95
    negative_ttl 5 minutes
    positive_dns_ttl 6 hours
    negative_dns_ttl 5 minutes
    range_offset_limit 0 KB
    connect_timeout 2 minutes
    read_timeout 15 minutes
    request_timeout 5 minutes
    client_lifetime 1 day
    half_closed_clients on
    pconn_timeout 120 seconds
    #acl br10 src "/home/hp/lib/allow.conf"
    #acl spyware url_regex "/home/hp/lib/spyware.conf"
    acl hotmail_domains dstdomain .live.com .msn.com .passaport.com
    .hotmail.com .passport.net
    acl redewifi src 172.25.0.0/255.255.0.0
    acl redewifi2 src 10.1.0.0/255.255.0.0
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl SSL_ports port 443 563
    acl Safe_ports port 80 # http
    acl Safe_ports port 21 # ftp
    header_access Accept-Encoding deny hotmail_domains
    acl purge method PURGE
    acl CONNECT method CONNECT
    #acl nocache dst 200.192.240.0/255.255.255.192
    #no_cache deny nocache
    ##Criando acl pela comunicacao snmp squid
    acl snmppublic snmp_community public
    #definindo porta snmp e liberando acesso para localhost
    snmp_port 3401
    #snmp_access allow snmppublic !redewifi
    snmp_access allow snmppublic localhost
    snmp_access deny all
    #snmp_incoming_address 0.0.0.0
    #snmp_outgoing_address 0.0.0.0
    http_access allow localhost
    http_access allow redewifi
    http_access allow redewifi2
    #http_access allow MSN
    #http_access allow MSN1
    http_access deny manager
    http_access deny !Safe_ports
    #http_access deny spyware
    #http_access allow br10
    #http_access deny all
    http_access allow all
    visible_hostname prx-core.dominio.com.br
    #httpd_accel_host virtual
    #httpd_accel_port 80
    #httpd_accel_with_proxy on
    #httpd_accel_uses_host_header on
    logfile_rotate 10
    forwarded_for off
    ie_refresh on
    # habilita permissão pra rede definida e bloqueia acessos vindos de outros
    ender
    # Marcação feita pelo Zero Penalty HIT
    zph_tos_local 0x30
    zph_tos_peer 0
    zph_tos_parent off
    A solução é ir administrando até que se chegue em uma config que nao dê problema para ninguem, eu por exemplo esses dias estava passando por problema de criacao de contas no hotmail.
    Abs!
    Última edição por darklinux3; 05-04-2009 às 16:11.
  4. #10
    Tem que analisar uma serie de fatores, como inicialmente o Sergio colocou, e dentre estes o principal é o valor do link.
    Em minha rede o cache estava economizando 20% de banda em media ( havia horarios de 100%) o que considerei pouco perto dos custos de energia+maquina+manutenção, sendo assim consegui um bom desconto no link e retirei eles.
    Outro aspecto importante que devemos lembrar, é que com a novas diretivas legais que estão vindo ai, os proxy terão que ser transparente, ou seja, tera que ser utilizado o tproxy ou outra ferramenta que indique o ip real do cliente. Meus proxys trabalhavam desta forma. Mas esta ferramenta ainda é uma remenda no kernel e no squid houve algumas evoluções na versão 3, mas ainda há inumeras incompatibilidades.
    Nos testes que fiz a melhor performance se deu com uma hierarquização dos proxys atraves de WCCP, o que tambem consome um exagero de processamento do roteador.
    Não digo que não implantarei novamente, analiso frequentemente custo beneficio, e acredito que quando tiver uns 50 MB de link vale a pena retomar a avaliação.
    Os preços de link vem caindo e estou mais propenso a investir em soluções como o ipoque.
  5. #11
    Uso cache aqui. Raramente (mas ocorre) há o problema de atualização de fotos no orkut. Quanto à atualização de site dinâmicos dá uma olhada do teu squid.conf. Aqui eu pus uma regra para armazenar as imagens por bastante tempo. A folga no link e latência é excelente. Sendo eu quem administro a rede, mesmo com link barato numa grande estrutura usaria cache.
    Numa estrutura grande, + de 150 cliente cadastrados, usaria um pc atual com 2GB de mem hd sata, aqui uso um athlon X2 4200+, 1GB menos de 20 clientes, num outro ponto uso, acretide, um via c7 de 1,5 com 1GB e carga é baixíssima, menos de 20 clientes tb.
  6. #12
    Citação Postado originalmente por JHONNE Ver Post
    Nunca tive problemas com isso. Deve ser as configurações do squid.conf. Aqui eu uso CentOS Squid 2.7, 4 gb RAM e HD SATAII de 500 Gb, sendo 300 Gb para cache. Cache Full com Iptables.
    A um tempo tive um problema de refresh, mais eu estava usando umas regras de refresh que estavam mantendo o cache antigo, acertei as regras e exclui o cache, ficou tudo beleza.
