    Citação Postado originalmente por Josue Guedes Ver Post
    Nunca tive problemas com isso. Deve ser as configurações do squid.conf. Aqui eu uso CentOS Squid 2.7, 4 gb RAM e HD SATAII de 500 Gb, sendo 300 Gb para cache. Cache Full com Iptables.
    A um tempo tive um problema de refresh, mais eu estava usando umas regras de refresh que estavam mantendo o cache antigo, acertei as regras e exclui o cache, ficou tudo beleza.
    posta as suas config de proxy aí
    eu debian 64 no pentium dual-core 2.4 com 4gb de ram e hd 160 dos quais apenas 80 está para o cache
  2. #14
    Aug 2008
    Araguari - Minas Gerais
    Eu particularmente estou quase desistindo do cache, pois em média eu só economizo 25-30MB (ao dia) de donwloads, contra 900MB - 1.2GB de TCP_MISS.
  3. #15
    Jan 2004
    Capital do Triângulo
    Citação Postado originalmente por osmano807 Ver Post
    Nessas horas que configurações fazem alguma diferença... Mas realmente o perfil de quem utiliza web hoje mudou bastante. Muita coisa acaba não ficando em cache, devido a sites dinâmicos ou a construção dos próprios objetos que tem um a flag 'expire' com validade curta.
    veja a imagem em anexo... uma rede de +- 300 clientes e média de 180 conectados ao longo do dia.
Nome:	         squid.png
Visualizações:	439
Tamanho: 	85,8 KB
  4. #16
    Sergio, a distro usada nesse rede foi o ipcop, ele é bom para manter um proxy ? vc o utiliza com quantos MB de memoria ?
  5. #17
    Jan 2004
    Citação Postado originalmente por DarkZeus Ver Post
    Não, é um CentOS 64 bits. Hardware: core 2 duo, 4 GB RAM e 2 HDDs Barracuda SATA2 160 GB cada.
  6. #18
    Uma coisa que pude notar é que o mozila firefox em algumas vezes recebe a pagina atualizada e o internet explorer não, alguém sabe porque?
    onde estou errando?
    http_port 3128 transparent
    hierarchy_stoplist cgi-bin ?
    cache deny QUERY
    acl apache rep_header Server ^Apache
    broken_vary_encoding allow apache
    access_log /var/log/squid/access.log squid
    cache_log /var/log/squid/cache.log
    cache_store_log none
    hosts_file /etc/hosts
    half_closed_clients off
    memory_replacement_policy heap GDSF
    cache_replacement_policy heap LFUDA
    cache_mem 2048 MB
    maximum_object_size 100000 KB
    minimum_object_size 4 KB
    maximum_object_size_in_memory 512 KB
    cache_dir diskd /var/spool/squid 30720 64 128
    refresh_pattern -i ^http://.*\.(css|htm|html|ico|js|jsp|xml)$ 1440 80% 999999
    refresh_pattern -i ^http://.*\.(bmp|gif|jpeg|jpg|png)$ 1440 80% 999999 ignore-reload
    refresh_pattern -i ^http://.*\(ace|adt|arj|asf|avi|bin|bz2|bzip|cab|dat|dll|doc|dot|exe|fla|flv|gz|iso|lha|log|lzh|mdb|mid|mov|mp3|mpeg|mpg|msi|mso|ogg|pps|ppt|rar|rm|rtf|shs|src|sys|swf|tgz|tif|ttf|wav|wma|wri|wmv|vpu|vpaa|vqf|vob|zip)$ 43200 100% 999999 ignore-reload
    refresh_pattern . 0 20% 4320
    acl all src 0.0.0.0/0.0.0.0
    acl SSL_ports port 443 # https
    acl SSL_ports port 563 # snews
    acl SSL_ports port 873 # rsync
    acl Safe_ports port 80 # http
    acl Safe_ports port 21 # ftp
    acl Safe_ports port 443 # https
    acl Safe_ports port 631 # cups
    acl Safe_ports port 873 # rsync
    acl purge method PURGE
    acl CONNECT method CONNECT
    acl internal_net1 src "/etc/squid/rede1.conf"
    acl internal_net2 src "/etc/squid/rede2.conf"
    acl internal_net3 src "/etc/squid/rede3.conf"
    tcp_outgoing_address 10.200.200.2 internal_net1
    tcp_outgoing_address 10.200.200.3 internal_net2
    tcp_outgoing_address 10.200.200.4 internal_net3
    http_access deny manager
    http_access deny purge
    http_access deny !Safe_ports
    http_access allow localhost
    http_access allow internal_net1
    http_access allow internal_net2
    http_access deny all
    http_reply_access allow all
    icp_access allow all
    cache_effective_group proxy
    coredump_dir /var/spool/squid
